Hola. Queria comentaros un problema curioso que me ha salido en mi audi 100. Resulta que de vez en cuando se me enciende en la pantalla del cuadro el simbolo de las pastillas gastadas. (Un 0 con 6 rallitas alrededor). Lo curioso es que puedes hacer bastantes km sin su presencia y de repente se enciende, y aunque pares el motor vuelve a aparecer cuando inicias la marcha. He revisado pastillas, de hecho son nuevas, discos, los testigos que esten correctos y no esten picados, el nivel de liquido es normal. H llegado a desconectar los testigos para eliminar posibles causas. Y me trae un poco loco. He pensado que podria ser el detector de nivel del liquido de frenos pero nolo se. A alguien le ha pasado esto?
Gracias.
Hola ,a un conocido le paso algo similar en un A6 solo que a el no se le apagaba la luz y estuvo dando mil vueltas a todo al final resulto que eran las pastillas traseras y el estaba obcecado en las delanteras, no se si tu coche tendrá discos y pastillas atrás, también puede ser que algún cable de los testigos este rozando y se haya pelado y en ocasiones deja de rozar y por eso se apaga
Creo que es un fallo del "check control". He leído que son las soldaduras. Si encuentro la página o la información la pongo por aquí. Puede dar ese fallo o cualquier otro pero el más comun es el de las pastillas de freno.
Enviado desde mi SM-G850F mediante Tapatalk
Muchas gracias. Lo he estado miando y parece ser un fallo comun como tu me decias. Aunque esta en ingles y yo no tengo ni idea.....parece una averia sencilla se arreglar...usando traductor claro.
