cotmoro Publicado 13 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2015 Hola. Queria comentaros un problema curioso que me ha salido en mi audi 100. Resulta que de vez en cuando se me enciende en la pantalla del cuadro el simbolo de las pastillas gastadas. (Un 0 con 6 rallitas alrededor). Lo curioso es que puedes hacer bastantes km sin su presencia y de repente se enciende, y aunque pares el motor vuelve a aparecer cuando inicias la marcha. He revisado pastillas, de hecho son nuevas, discos, los testigos que esten correctos y no esten picados, el nivel de liquido es normal. H llegado a desconectar los testigos para eliminar posibles causas. Y me trae un poco loco. He pensado que podria ser el detector de nivel del liquido de frenos pero nolo se. A alguien le ha pasado esto? Gracias. Responder
jordituner Publicado 23 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2015 Hola ,a un conocido le paso algo similar en un A6 solo que a el no se le apagaba la luz y estuvo dando mil vueltas a todo al final resulto que eran las pastillas traseras y el estaba obcecado en las delanteras, no se si tu coche tendrá discos y pastillas atrás, también puede ser que algún cable de los testigos este rozando y se haya pelado y en ocasiones deja de rozar y por eso se apaga Responder
cotmoro Publicado 27 de Abril del 2015 Autor Denunciar Publicado 27 de Abril del 2015 Si que tiene discos y pastillas atras, pero no tienen testigos, y los cables delanteros los he revisado y no veo rozaduras ni roturas. No acabo de dar con el problema. Responder
vanquishrav Publicado 30 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 30 de Abril del 2015 Creo que es un fallo del "check control". He leído que son las soldaduras. Si encuentro la página o la información la pongo por aquí. Puede dar ese fallo o cualquier otro pero el más comun es el de las pastillas de freno. Enviado desde mi SM-G850F mediante Tapatalk Responder
cotmoro Publicado 1 de Mayo del 2015 Autor Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2015 Te agradeceria mucho esa informacion vanquishrav. Me trae loco esa averia, que en realidad no hay, porque el sistema de frenos esta bien Responder
vanquishrav Publicado 2 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2015 Te pongo un enlace. Antes salia con imagenes, ahora no salen imagenes pero te puedes hacer una idea del problema. Tengo que mirar porque creo que tengo la info que ponian hace años. http://12v.org/maintenance/repairs/acdisp.php Enviado desde mi SM-G850F mediante Tapatalk Responder
cotmoro Publicado 2 de Mayo del 2015 Autor Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2015 Muchas gracias. Lo he estado miando y parece ser un fallo comun como tu me decias. Aunque esta en ingles y yo no tengo ni idea.....parece una averia sencilla se arreglar...usando traductor claro. Responder
