Pues como el título dice se me ha partido el manguito rígido que va desde el motor del limpia hacia la luna delantera, he intentado empalmar, pero nada se me vuelve a romper, debe estar podrido, es complicado el cambio?
voy a intentar hecharte una manilla desde mi desconocimiento completo del asunto.
ese tubo que muestras en la foto no se esactamente por donde pasa, todo es seguir su recorrido, imagino que va desde hay hacia el filtro de particulas y de hay a los difusores.
no debe de ser muy complicado ni debe de estar muy escondido aunque puede que vaya encintado en conjunto con los cables por debajo del deposito de la direccion y el filtro de combustible.
un saludo.
Del pequeño motorcito eléctrico que va anclado a presión en el propio deposito del liquido del limpiaparabrisas salen dos manguitos. Hacia adelante ( hacia los faros) el que va a la luna delantera; y hacia atrás ( el que va a la luna trasera). Al motorcito llega la toma de corriente.
Los manguitos salen del motorcito, pasan entre la parte lateral y posterior del propio deposito de liquido del limpia y el filtro de gasoil y entran a través de un pasacables ( por el que pasan varias cosas mas) que los lleva a su sitio.
Para ver la entrada del pasacables tienes que retirar el deposito del limpiaparabrisas ( un tornillo arriba y otro abajo que son "coñazillo" de quitar). Por el pasacables citado no parece fácil ni sacar ni meter nada nuevo ya que va "repleto" de manguitos y cables y apretado.
Yo creo que si estas seguro de que lo que tienes roto o rajado es solo la parte final del manguito que empalma en el motor, como suele sobrar algo intenta cortar solo lo que esta rajado ( si está al final del manguito) y vuelve a empalmar; o bien compra un trozo de manguito y empalma lo que necesites uno con otro. En Norauto venden manguito adecuado y empalmes para ello.
Si es todo el manguito lo que tienes que cambiar o bien lo haces bien: desmontas deposito y el plástico que tapa los limpias (va anclado a presión), sacas el manguito viejo del pasacables y colocas todo nuevo;
o bien un manguito nuevo y no lo pasas por el pasacables sino que lo llevas por el lateral del vano motor, sujeto con bridas y lo pasas por un agujerito al espacio del limpiaparabrisas y empalmas.
Yo he tenido que cambiar el motorcito, y los manguitos que estén en el interior del hueco de los limpiaparabrisas; pero he mantenido el tramo del manguito que va por el pasacables que te he comentado.
Suerte.
Suerte.
Muchas gracias, es el tramo del parabrisas delantero, he comprado un cable semirigido en tienda de recambios, 1 metro espero que sea suficiente, intente hacer empalme pero el tramo viejo se ha vuelto a partir en dos ocasiones (estará podrido) tendré que desmontar y ver donde puedo empalmar, gracias de nuevo
