Er Javi Publicado 14 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2015 Buenas. ¿Cómo podría hacer para que el cierre centralizado funcionase siempre? Me funciona a veces y decir que también la luz de cortesía enciende también a veces cuando están las puertas abiertas, aunque no siempre. Creo que tendrá algo que ver... Enviado desde mi Galaxy Grand 2 Responder
A4 turbo Publicado 16 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2015 (editado) Echale un ojo a la bomba de cierre, y busca "repasar soldaduras bomba cierre" o algo asi. Puede ser eso que te esté dando problemas. Editado 16 de Abril del 2015 por A4 turbo Responder
Er Javi Publicado 16 de Abril del 2015 Autor Denunciar Publicado 16 de Abril del 2015 (editado) Hoy trasteando la bomba he visto que corriente le llega porque se escucha 3 o 4 segundos actuar dentro, pero aire no expulsa siempre que se cierra la puerta con la llave y creo que el problema está ahí. Debería expulsar aire por la bomba siempre que se cierra o se abra, ¿no? Solo expulsa de 10 veces, 2, por ejemplo. Editado 16 de Abril del 2015 por Er Javi Responder
VIX Publicado 17 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2015 A mi me pasó exactamente lo mismo que a ti. Algunas veces el cierre iba, otras no y solo se cerraba la puerta del conductor. Coincidía que cuando no funcionaba bien, era cuando la iluminación del plafon no se encendía. Pensé en mal contacto de alguna puerta y en mil historias, pero abrí la bomba de cierre, repasé las soldaduras de los 2 o 3 componentes más grandes que lleva la placa, volví a montar y NUNCA MAS ha vuelto a fallar. Va perfectamente, abrir, cerrar, el plafon... todo. Estoy convencido que te pasa lo mismo... Como bien apunta el compañero A4 turbo hay varios post al respecto, especialmente útil es un BRICO de cómo repasar las soldaduras. No hace falta que lo busques, aquí tienes http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/134460-cierre-centralizado/ Si te da pereza leerlo una imagen vale más que mil palabras, abre la bomba, repasa con estaño las soldaduras de la foto (es de cuando lo reparé) y vuelves a montar. Si todo va bien en 20 min tendrás solucionado el problema: Responder
Er Javi Publicado 17 de Abril del 2015 Autor Denunciar Publicado 17 de Abril del 2015 Muchas gracias a los dos. Ayer la desmonte y volví a montar y parece que va bien. En cuanto me vuelva a fallar la llevo a soldar y espero que a mi también se me solucione. Sobre lo de buscar, busqué pero me leí unos cuantos posts y en ninguno el fallo era el mismo que el mío, gracias por facilitar el enlace y la solución VIX. Enviado desde mi Galaxy Grand 2 Responder
VIX Publicado 17 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2015 Me alegro que te funcione, pero casi seguro que te tocará repasar soldaduras. Saludos Responder
Luis.Contreras Publicado 30 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 30 de Junio del 2015 Existe la manera de eliminar el cierre (el mío está totalmente estropeado) y adaptar las luces como si fuera un coche normal? Responder
