Palmeirin Publicado 15 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2015 (editado) Buenas. Como últimamente estoy haciendo muchas preguntas he usado el buscador para resolver mis dudas, pero no he encontrado nada. El caso es que un amigo de mi padre que tenía un b5 ha tenido un golpe, bueno, su hijo. el coche está para desguace, y al parecer tenía la suspensión prácticamente nueva, al igual que yo, la diferencia es que la de él era bilstein con muelle eibach, la mía es kyb de las malas con muelle de serie, y aunque pasa olímpicamente del coche me ha ofrecido desmontarla para el mío. De ese coche solo sé que es delantera y que es un b5, pero no se motor ni nada. Supongo que independientemente del motor si fuera restyling me valdria, pero y si fuera pre? o el b5 normal? la suspensión sería compatible? Un saludo y gracias Editado 15 de Abril del 2015 por Palmeirin Responder
GoNzCiD Publicado 15 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2015 Me temo decirte que si que depende de motorización y tracción... Responder
jmholgadog04 Publicado 15 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2015 depende del motor, de la traccion que lleve, e incluso de que lleve aire acondicionado. no pesa lo mismo un coche con un motor 2.8 V6 con aire acondicionado que un 1.6 sin aire. y respecto a la traccion, alante son el acoplamiento del amortiguador es igual en todos los modelos, pero atras si lleva traccion quattro, no es igual el acople que para uno delantera. saludos. Responder
VIX Publicado 15 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2015 Lo de la tracción no tiene solución en cuanto al trasero. Lo de la motorización... varia el tarado, pero si los puedes montar yo creo que la única cosa que notarás el que el coche va más duro o menos, o baja más o baja menos dependiendo del peso... Quiero decir que si viene de un coche más pesado que el tuyo seguramente el coche quede más alto y con más dureza, y al reves. Yo de ti, si tienes oportunidad de intercambiarlos lo probaria. Responder
carlos_94 Publicado 15 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2015 Si dices que el coche es un delantera y el tuyo también es un delantera, al menos según tengo entendido yo, valer te valen. Otra cosa es lo que comenta el compañero VIX, igual varía el tarado, pero no se yo...Yo al menos cuando he buscado suspensiones te suele poner cosas como "válido para todos los modelos a4 b5 excepto quattro"... Yo probaría, y más si la suspensión está prácticamente nueva...Mira a ver si el golpe no ha afectado a alguna de las suspensiones, no vaya a ser que alguna esté en mal estado (doblada o algo). Saludos ! Responder
Mariolo Publicado 16 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2015 ¿La suspensiones de B5 y B6 no son nada compatibles? ni amortiguadores ni muelles? Responder
Palmeirin Publicado 20 de Abril del 2015 Autor Denunciar Publicado 20 de Abril del 2015 ¿La suspensiones de B5 y B6 no son nada compatibles? ni amortiguadores ni muelles? Desde mi ignorancia te contesto que creo que las del b6 y b7 si, pero las del b5 no, Ya te digo, desde mi ignorancia, a ver si alguien que sepa algo más que yo te contesta Responder
Mariolo Publicado 21 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2015 Y entre el Avant y el Sedan ¿cambia algo la suspensión? Responder
maggelan Publicado 22 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2015 por lo que se entre el avant y sedan las delanteras son iguales lo que cambia es atras. Responder
A4B51.8T Publicado 24 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2015 Esta Web saca de muchos apuros, sobretodo si son marcas deportivas, aquí te salen las referencias y podrás contrastarlas. http://www.marcoracing.com/ Responder
maggelan Publicado 26 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2015 aprovecho este tema para preguntar si me valen este kit de suspension por la foto los amortiguadores delanteros parecen distintos,y en la descripcion pone que es para audi a4b5 sedan facelift de 99 a 01 http://i6.ebayimg.com/08/i/001/49/9c/5cc7_12.JPG Responder
Portugues Publicado 26 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2015 Los amortiguadores son distintos entre B5.No todos valen para todos...por que?,pues por la sencilla razòn de que los pesos entre los motores son diferentes,y bastantes. Es por eso que los muelles llevan los codigos de colores,y los amortiguadores sachs difieren bastante del tarado de los Monroe que tambien se montaron de serie. Entre los Quattro y los delanteras a igualdad de bloque motor valen los delanteros. Los traseros varian por completo. Entre avant y sedan las traseras son diferentes. Un saludo.Portugues. P.D: Prueba a meter los de un 1.6 basico en la delantera de un 2.5 2.6 o 2,8...veras que risas te pegas...o los delantera de un S4 en otro modelo,veras como son mucho mas duros de tarado. Responder
maggelan Publicado 26 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2015 (editado) ya a lo que me referia era el anclaje por que en la descripcion del articulo pone que es para el mio osea Facelift del 99 a 01 para sedan para 1,9 tdi pero por la foto diria que no me valen.esa era duda.En la foto los amortiguadores delanteros se ven distintos a los mios lo mismo es que llevan adaptador para sujetarlo al brazo de suspension,esa era mi duda. esta es la descripcion del articulo: "SE TRATA DE UN NUEVO KIT DE SUSPENSION COMPLETA COMPUESTO DE 4 MUELLES Y 4 AMORTIGUADORES DEPORTIVOS VALIDOS PARA LOS SIGUINTES AUDI A4 B5 : PARA LA BERLINA MOTORISACION : TODOS DE 1,6 A 1,9 L + TDI ANO DE CONSTRUCCION : 1999 - 2001 SOLAMENTE PARA EL MODELO FACELIFT NON SE PUEDE USAR PARA QUATTRO ( 4X4 ) NON SE PUEDE USAR PARA AVANT REDUCCION DE LA ALTURA / BAJAR ( SELECCIONAD POR FAVOR ) : 40 mm DELANTERO + 40 mm TRASERO EJE DELANTERO :950 KG MAX. EJE TRASERO : 920 KG MAX. O 60 mm DELANTERO + 40 mm TRASERO EJE DELANTERO : 1050 KG MAX. EJE TRASERO : 1010 KG MAX. TODO LO QUE ESTA INCLUIDO EN LA ENTREGA: 2X AMORTIGUADORES DEPORTIVOS CON PRESSION DE GAS PARA L'EJE TRASERO 2X AMORTIGUADORES DEPORTIVOS CON PRESSION DE GAS PARA L'EJE DELANTERO 2X MUELLES CORTOS PARA L'EJE TRASERO 2X MUELLES CORTOS PARA L'EJE DELANTERO 1X FACTURA CON EL IVA PER SEPARADO 1X CERTIFICADO TÜV LA BUENA CALIDAD DE NUESTRO PRODUCTO SE MUESTRA ATRAVES DE LA LONGEVIDAD. POR ESO SE RECIBE DOS ANOS DE GARANTIA. SE TIENEN PREGUNTAS NO DUDEN DE CONTACTORSE CON NOSOTROS ( E-MAIL) LA FOTO MUESTRA UN EJEMPLO" Gracias PORTUGUES por el consejo Editado 26 de Mayo del 2015 por maggelan Responder
Portugues Publicado 26 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2015 Esa foto si no me equivoco lo que muestra son unos amortiguadores de golf fase 3/4...o seat leon. Un saludo.Portugues. Responder
Seven7een Publicado 6 de Marzo del 2024 Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2024 En 26/5/2015 a las 20:12, Portugues dijo: Los amortiguadores son distintos entre B5.No todos valen para todos...por que?,pues por la sencilla razòn de que los pesos entre los motores son diferentes,y bastantes. Es por eso que los muelles llevan los codigos de colores,y los amortiguadores sachs difieren bastante del tarado de los Monroe que tambien se montaron de serie. Entre los Quattro y los delanteras a igualdad de bloque motor valen los delanteros. Los traseros varian por completo. Entre avant y sedan las traseras son diferentes. Un saludo.Portugues. P.D: Prueba a meter los de un 1.6 basico en la delantera de un 2.5 2.6 o 2,8...veras que risas te pegas...o los delantera de un S4 en otro modelo,veras como son mucho mas duros de tarado. Buenas, estoy teniendo problemas en encontrar kit de amortiguador y muelle para mi b5 sedan 1.8t quattro, me he puesto en contacto directamente con el fabricante y me facilita una referencia de muelles de avant quattro. Mi pregunta, mecanicamente las suspensiones entre sedan quattro y avant quattro son iguales, lo unico que cambia es el tarado? porque si es así el fabricante me puede facilitar el tarado que necesito y coger el modelo que sea ya sean para avant o sedan, mi duda es solo eso, si a nivel de montaje son iguales. gracias de antemano. Responder
