Pues si con un poco de alluda del compi
R-rial nos montamos el cacharrito ese Y se lo agradeceremos un montón.
La verdad que el cacharro esta bien a simple vista pero es de china pero dice el compi que funciona bien ilustramos porfi
Un saludin
Lo único que tiene son 4 entradas de audio por rca si lo combinas con un interface de imagen las opciones se multiplican.
En este momento solo tengo instalado un disco duro multimedia de 1tb y una pantalla con tdt para la niña en un reposacabezas.
El disco duro lo puedo reproducir en mmi y la pantalla. Y lo que este viendo la niña se puede ver y escuchar en el mmi.
Al coche lo conectas a masa, positivo directo y positivo al contacto luego lo conectas a la fibra óptica y listo.
En el mmi te aparecerá en el reproductor de cd uno mas cd7 y salen 4 "canciones" que se reproduce en modo repetición la que seleccionas y ya esta.
Buenos días
Bueno no lo tengo claro lo de las conexiones el que dices ke va al contacto no se a que te refieres ala llave de contacto o a algún cable donde se ponga el contacto y tenga corriente y el de fibra no se si ay una clema libre o ay que hacer un empalme o va al cargador de cds o nose podrías poner unas fotillos de las conexione . Perdona si soy un poco preguntón soy un poco torpe . A y donde lo compraste tu . muchas gracias por tu paciencia
Un saludin
Hola lo del positivo es conectar en uno que se active al poner el contacto, la fibra óptica la puedes unir a la del cd hay que desmontar uno de los cables y poner el del interface, en las instrucciones viene bien explicado. Enseñarte como lo conecte es un rollo ya que esta detrás de la guantera. Lo compre en eBay hace 2 años y no encuentro a quien fue, te toca buscar un poco por la red jejejejeje
