IkerA4Madrid Publicado 16 de Abril del 2015 Denunciar Compartir Publicado 16 de Abril del 2015 (editado) Aqui en PDF Lo primero quiero agradecer al forero y compañero DeNamberGuan por la ayuda prestada y por no perder la paciencia cada vez que le preguntaba. Un 10 para él como persona de verdad! Bueno, a lo que vamos … A muchos de nosotros tras comprar el cable Vag-Com, instalarlo y demás cuando queremos entrar en algún módulo nos sale el siguiente mensaje, “No Response From Controller”. Generalmente, a muchos foreros les suele salir en el módulo 55 y en el 46. Pero puede salir en cualquiera hasta donde yo sé (que tampoco sé mucho ... jajajaja) Éste mensaje puede salir porque no tengamos el extra al cual queremos acceder. Por ej, si no tengo Xénon de serie, no podría entrar en dicho módulo y por lo tanto me saldrá éste error. Pero, hay veces que sí que tenemos instalado el extra y aun sabiéndolo con claridad entramos en el módulo y no nos deja saliendo el dichoso error. Pues tras mucho leer aquí y allí, investigar, probar y demás por fin tengo la solución a esto, sisi, no es coña jajaja! No he encontrado ningún brico de nadie que lo hubiese conseguido ni subido al foro, ni nada similar. Por lo que, si estoy equivocado y ya existia pido disculpas. El pantallazo del error del que hablamos es éste … http://nsae02.casimages.net/img/2014/12/15/141215083854293781.jpg Por lo tanto podremos entrar en todos los módulos y no tener que estar comprando otro cable para ver si éste si entra en el modulo, y si ese tampoco, volver a comprar otra versión para ver si con esa sí etc … La solución es soldar o puentear (Como se quiera denominar) el PIN 15 con el PIN 7. Yo lo he hecho soldando un cablecito entre los dos PINES. Los pasos son los siguientes … (Las fotos son tanto mías como del compañero DeNamberGuan, por eso en unas el cablecito es rojo y en otras es negro. Uno es mi cable, y el otro el del compañero) - Cogemos el cable y lo abrimos, lleva 4 tornillos de estrella. Dos por un lado y otros dos por el otro. http://i61.tinypic.com/ncmnfq.jpg - Tras abrirlo queda al descubierto la placa electrónica del Vag. http://i60.tinypic.com/2j5khlv.jpg - Si tiramos hacia arriba con cuidado sale junto con el conector y el cable, quedando solo la carcasa por un lado y lo demás por el otro. (Aquí ya está el cable del siguiente paso soldado, pero para que os hagáis una idea de como queda todo el conjunto fuera de la carcasa) http://i57.tinypic.com/2woj0xi.jpg - Lo siguiente como he comentado es soldar un cable con estaño o como cada uno crea conveniente para puentear el PIN 15 con el PIN 7, uno es una patilla soldada que está por un lado y el otro está por la otra cara de la placa directamente a ras de la placa. PIN 15 ... http://i61.tinypic.com/21adb13.jpg PIN 7 a ras de placa ... (Aquí ya está el cable del siguiente paso soldado, pero para que veáis donde está el PIN 7) http://i57.tinypic.com/jkd9g4.jpg Cable Vag con el puenteo del cablecito ya hecho entre el el PIN 15 y el PIN 7 http://i59.tinypic.com/o77pfp.jpg http://i59.tinypic.com/2uxyedj.jpg - El último paso es volver a montar el cable a la inversa, conectarlo al PC, abrir el Vag y probar en los módulos en los cuales antes no entraba y salía el error. Si por algún caso no entra o deja de funcionar el cable, evidentemente es porque hemos hecho algún paso mal o no lo hemos completado del todo. Tanto mi cable como el del compañero DeNamberGuan están funcionando. También decir, que hay que tener mucho cuidado con no quemar/fastidiar etc nada de la placa porque sino el cable es para tirarlo a la basura. Por supuesto, comprobar que vuestro PIN 15 y el PIN 7 de vuestro cable se encuentren en el mismo lugar que en el mío y que en el del compañero DeNamberGuan Y por último quiero decir que no me hago responsable de ningún desperfecto que podáis hacer a vuestros cables, ya que lo hago por compartirlo con vosotros y así dar un paso bastante grande en cuanto al quebradero de cabeza que ha tenido muchísima gente de porque no nos funciona el cable, y nos sale el dichoso error. Haciendo esto, no tendréis que gastar más dinero en varios cables para ver cual termina funcionando como queremos y demás. El nivel de dificultad es bajo, y yo tampoco es que sea la leche ni nada similar. De hecho, yo entiendo más bien poco. Espero que sirva a mucha gente de ayuda! Gracias a todos y perdonar por el tocho! Saludos! Editado 7 de Noviembre del 2020 por Carlisu84 añadir pdf Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
korny1976 Publicado 16 de Abril del 2015 Denunciar Compartir Publicado 16 de Abril del 2015 Muy buen brico! Igual.me animo a hacerlo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Argentum Publicado 16 de Abril del 2015 Denunciar Compartir Publicado 16 de Abril del 2015 Y existe alguna explicación técnica a esto? Y cómo es que habéis llegado a la conclusión es que hay que soldar esos pines? A mi lo que me pasa es que se me "ahoga" el cable, le cuesta recibir información de las centralitas, y a veces salen caracteres extraños, hace varios reintentos, hasta que tira muchas veces el famoso "No response from controller". Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 16 de Abril del 2015 Denunciar Compartir Publicado 16 de Abril del 2015 genial Iker y DeNamberGuan a mas de uno le sera de mucha utilidad Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
WAJE Publicado 17 de Abril del 2015 Denunciar Compartir Publicado 17 de Abril del 2015 Gran aporte Iker, muchísimas gracias. SALUDOS Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
korny1976 Publicado 17 de Abril del 2015 Denunciar Compartir Publicado 17 de Abril del 2015 Y con esto q se consigue?solo q nos deje entrar en modulos q antes no dejaba?o daria mas opciones de configuracion? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
josesete Publicado 17 de Abril del 2015 Denunciar Compartir Publicado 17 de Abril del 2015 Esta noche lo hago en el mío que es la versión 11 y tengo problemas en algunos módulos, ya os contare Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
josesete Publicado 17 de Abril del 2015 Denunciar Compartir Publicado 17 de Abril del 2015 el pin 15 luego va cortado de la placa? parece que en la foto se ve cortado Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
josesete Publicado 17 de Abril del 2015 Denunciar Compartir Publicado 17 de Abril del 2015 bueno, soldado el cable, mañana lo probare y comento cosas, decir que el pin 15 lo e desoldado de la placa Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Argentum Publicado 17 de Abril del 2015 Denunciar Compartir Publicado 17 de Abril del 2015 No se donde ves tu que el pin ese va desoldado xDDDD Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
davidvvfr Publicado 18 de Abril del 2015 Denunciar Compartir Publicado 18 de Abril del 2015 Ostras, pues yo estoy con Josesete. Creo que necesitamos las mismas gafas. Jejeje. Me da la impresión de que el pin 15 va des-soldado y soldado al cable directamente que va al pin 7. Nu se. Enviado desde aquí Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
josesete Publicado 18 de Abril del 2015 Denunciar Compartir Publicado 18 de Abril del 2015 Es la impresión que da en la foto, entonces sigue soldado el 15 tal y como viene? Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dhan67 Publicado 18 de Abril del 2015 Denunciar Compartir Publicado 18 de Abril del 2015 Segun la foto,el pin 15 sigue soldado.Es mas,en ningun momento en los post de este brico no se a dicho que el pin 15 esta cortado o desoldado.Tener cuidado y leer bien antes de hacer algo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
davidvvfr Publicado 18 de Abril del 2015 Denunciar Compartir Publicado 18 de Abril del 2015 Pues yo por mas que miro las fotos... Veo el pin 15 quitado y soldado al cable que va al pin 7. No se. De verdad estoy liado. Enviado desde aquí Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tuercasr5 Publicado 18 de Abril del 2015 Denunciar Compartir Publicado 18 de Abril del 2015 Me da la sensación que ha subido una foto en la que se le había desoldado de la placa, pero lo que hay que hacer es dejarlo soldado La explicación que creo que es que son los pines de conexión a la línea L y la línea K y si el cable pide info por donde no es no consigue conectar Problemas no habría porque solo envía códigos binarios y tiene o no contestación Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
