ioanadrian50 Publicado 17 de Noviembre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 17 de Noviembre del 2016 HOLA DENAMBERGUAN me alegro mucho que lo has consequido funcionar y codificar por causalidad no saves el codigo que te lo han metido para aparecer el sinbolo un saludoooo igual me toca subir ha uescaaaaaa Pues el código que le puse es el 0011855. Lo habia mirado en la pagina que te pongo abajo y me confirmaron en el taller que era ese para el equipamiento que llevo. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8E) Espero que te sirva! Gracias muchas gracias por aportar me parece q tiene q acabar en 05 el código lo probar e con una máquina de un taller del abrió un saludo Samsung s 7 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ioanadrian50 Publicado 17 de Noviembre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 17 de Noviembre del 2016 Hoy precisamente me he topado con esto: Ahí se ve a qué módulos se pueden acceder a través de la línea L, que es la que juntamos con la K al modificar el conector de diagnosis. Entiendo que los que no tienen línea K o L se accede a través del cuadro... que es el que haría de Gateway aunque no se pueda acceder al módulo 19 como tal Hola entonces para que tenemos un cable vag modificado y un coche con canbus tenemos q cambiar el pin de conector quadlok es así ? Cambiando este pin del conector no hace cortocircuito porque lo tengo cambiado en vagón es q no se como funciona estas cosas gracias por todo un saludo Samsung s 7 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hephestos Publicado 17 de Noviembre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 17 de Noviembre del 2016 En estos coches la diagnosis aún se hace a través de la línea K y la línea L. Que son dos cables que no son ni positivo ni negativo. Al juntarlos modificando el vag com, nos permite acceder a los módulos que están conectados a la línea L. Donde lo tengas de la radio es otro tema, y eso no me lo he mirado Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
DeNamberGuan Publicado 17 de Noviembre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 17 de Noviembre del 2016 HOLA DENAMBERGUAN me alegro mucho que lo has consequido funcionar y codificar por causalidad no saves el codigo que te lo han metido para aparecer el sinbolo un saludoooo igual me toca subir ha uescaaaaaa Pues el código que le puse es el 0011855. Lo habia mirado en la pagina que te pongo abajo y me confirmaron en el taller que era ese para el equipamiento que llevo.http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8E)Espero que te sirva! Gracias muchas gracias por aportar me parece q tiene q acabar en 05 el código lo probar e con una máquina de un taller del abrió un saludoSamsung s 7 Hola de nuevo. El código debe terminar en 05 tal y como dices, si tienes el navegador con el sds habiltado (control por voz). En mi caso solo tengo control por voz para el módulo de la telefonía, por eso acaba en 55. Suerte! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ioanadrian50 Publicado 18 de Noviembre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 18 de Noviembre del 2016 Hoy he conseguido codificar el módulo Bluetooth y el maldito símbolo Bluetooth aparece en pantalla del rns e el código para muy coche es 0011805 pero con este código he perdido él voz de la hermosa chica ahora le doy al. Botón del volante y no hace nada creo q me falta el parche para activar sds 660 Un saludo Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
bluefrog Publicado 23 de Noviembre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 23 de Noviembre del 2016 Hoy he conseguido codificar el módulo Bluetooth y el maldito símbolo Bluetooth aparece en pantalla del rns e el código para muy coche es 0011805 pero con este código he perdido él voz de la hermosa chica ahora le doy al. Botón del volante y no hace nada creo q me falta el parche para activar sds 660 Un saludo Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Alguien sabe donde conseguir esa actualización para el sds? Enviado desde mi LG-H815 mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
carlosvazquez Publicado 17 de Enero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 17 de Enero del 2017 hola a todos yo tengo un cable 11.11.3, modificado con el puente entre el pin 7 y el 15 y no me entra en el 37 y el 56 yo llevo Rns-e instalado a posteriori. Alguna sugerencia que pueda probar?. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Lu_is Publicado 2 de Septiembre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 2 de Septiembre del 2017 Gracias por el post, pero he puenteado los pones 7-15....y sigue sin dejarme entrar en el módulo 55. Alguna posible solución más? Alguien en girona con vag com que me pueda echar una mano? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Josepa4tgn Publicado 7 de Octubre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 7 de Octubre del 2017 Vag 12.12 punteado y funcionando todos los modulos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Javiel Publicado 24 de Octubre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 24 de Octubre del 2017 Hola mi pequeño aporte ya que yo llevo unos días con este tema y llevaba un lío que no veas y al final he podido entrar en los módulos. tengo un a4b7 y cambie a rns-e todo mi funcionaba bien hasta que quise activar el aux. Y claro no tenía manera de entrar en El módulo 37 para activarlo. como bien han comentado yo cambie el hilo 7 del conector C y lo puse en la patilla 5 del conector B (donde yo no tengo conector ) luego desmonte el conector vag com y le hice el puente entre las patillas 7 y 15 y así si necesitas dejo entrar. Ahora el problema que tengo es que al cambiar el código para activar el aux siguiendo los pasos para activarlo xxxxx?x le sumo +04 y me sale un mensaje que pone -Codificación rechazada error31 solicitud fuera de rango pongo unas fotos quien me puede decir que estoy haciendo mal muchas gracias de antemano sabe alguien que Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Javiel Publicado 25 de Octubre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 25 de Octubre del 2017 En 24/10/2017 a las 18:31, Javiel dijo: Hola mi pequeño aporte ya que yo llevo unos días con este tema y llevaba un lío que no veas y al final he podido entrar en los módulos. tengo un a4b7 y cambie a rns-e todo mi funcionaba bien hasta que quise activar el aux. Y claro no tenía manera de entrar en El módulo 37 para activarlo. como bien han comentado yo cambie el hilo 7 del conector C y lo puse en la patilla 5 del conector B (donde yo no tengo conector ) luego desmonte el conector vag com y le hice el puente entre las patillas 7 y 15 y así si necesitas dejo entrar. Ahora el problema que tengo es que al cambiar el código para activar el aux siguiendo los pasos para activarlo xxxxx?x le sumo +04 y me sale un mensaje que pone -Codificación rechazada error31 solicitud fuera de rango pongo unas fotos quien me puede decir que estoy haciendo mal muchas gracias de antemano sabe alguien que Ya lo tengo funcionando ? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 27 de Octubre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 27 de Octubre del 2017 En 25/10/2017 a las 19:48, Javiel dijo: Ya lo tengo funcionando ? y como hiciste al final? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
DaDoCa Publicado 19 de Enero del 2018 Denunciar Compartir Publicado 19 de Enero del 2018 Buenas tardes. Me ha sorprendido este post porque me pasa igual con el vagcom. Tengo la versión 14.10.2 en español y tampoco me lee la radio, el módulo confort y alguno mas creo. El que más necesito es el confort porque no soy capaz de codificar la llave para el cierre. Aconsejáis este brico? Me da algo de miedo porque aparte del cable que sería lo de menos, tocara algo del coche y empeore algo. Mi coche es un allroad c5 2002. Muchas gracias y un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 23 de Enero del 2018 Denunciar Compartir Publicado 23 de Enero del 2018 En 19/1/2018 a las 17:36, DaDoCa dijo: no soy capaz de codificar la llave para el cierre le cambiaste la pila al mando? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
DaDoCa Publicado 23 de Enero del 2018 Denunciar Compartir Publicado 23 de Enero del 2018 Eso es lo primero. He probado bastantes cosas más, por no decir que casi todo ?. Después quiero probar si hay señal con vagcom, que vi un post en el que participabas que explicabas cómo era. A ver si averiguo algo más. Gracias y saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
