Holaa!!! Yo lo he echo tambien y a mi me ha funcionado ya entra en todos los modulos despues de muchos calentamientos de cabeza buscando soluciones esta es buenisima y rapido de hacer, nunca habia cogido un soldador asi que no tengais miedo que es facil.
:clap::clap::clap: Muy bueno el brico y MUCHAS GRACIAAAS!! jajaja :notworthy::notworthy:
Pues siento decir que el mio no funciona, al modulo 10 park/steer assist no entra, sin respuesta del controlador. El cable es un 12.12.3
bravo...bravisimo, Iker A4 Madrid :good: :good: :notworthy: :notworthy:
Muchas gracias compañero por este gran aporte.
Sería interesante abrir un subfilo dando explicación sobre cable can y modelo de coche....
Me refiero.......ARREGLO DEL CABLE (por ejemplo)
-Tipo de modelo de coche
-Tipo de cable versión
De esta manera se podría llegar a hacer una relación de la versión del cable y el problema con el modulo, esto sería interesante, antes de ponernos mano a la obra con la reparación del cable.
Te explico mi experiencia...
Yo tengo la versión 12.12.0 probado en un Q5 modelo 2011 y ningún problema accede a todos los módulos......
Este mismo cable lo probé en otro Q5 modelo 2009 y tampoco ningún problema......
Ahora:
Tengo un compañero que adquirió el mismo cable 12.12.0 , el tiene un Q5 modelo 2009, a él como a casi todo el mundo no le accede a los módulos........
MODELO Q5- 2009 EN ESTE, NO ENTRA EN LOS SIGUIENTES:
01-Engine -- Status: NO LE ACCEDE
02-Auto Trans -- Status: NO LE ACCEDE
03-ABS Brakes -- Status:
04-Steering Angle NO LE ACCEDE
05-Acc/Start Auth.
08-Auto HVAC
09-Cent. Elect.
15-Airbags -- Status: NO LE ACCEDE
16-Steering wheel
17-Instruments
19-CAN Gateway NO LE ACCEDE
42-Door Elect, Driver NO LO ACCEDEE
46-Central Conv.
47-Sound System NO LO LEE
52-Door Elect, Pass.
53-Parking Brake
55-Xenon Range NO LE ACCEDE
56-Radio -- Status: NO LO LEE
62-Door, Rear Left
72-Door, Rear Right
MODELO Q5- 2011 el mío, NINGUN PROBLEMA
01-Engine
02-Auto Trans
03-ABS Brakes
04-Steering Angle
05-Acc/Start Auth.
08-Auto HVAC
09-Cent. Elect.
10-Park/Steer Assist
16-Steering wheel
17-Instruments
19-CAN Gateway
46-Central Conv.
47-Sound System
53-Parking Brake
55-Xenon Range
56-Radio -- Status:
62-Door, Rear Left
72-Door, Rear Right
77-Telephone
MODELO Q5- 2009 Probado con mi cable, NINGUN PROBLEMA
01-Engine
02-Auto Trans
03-ABS Brakes
04-Steering Angle
05-Acc/Start Auth.
08-Auto HVAC
09-Cent. Elect.
16-Steering wheel
17-Instruments
19-CAN Gateway
46-Central Conv.
47-Sound System
52-Door Elect, Pass
53-Parking Brake
55-Xenon Range
56-Radio -- Status:
62-Door, Rear Left
72-Door, Rear Right
77-Telephone
Conclusión el modelo 2009 probado sin fallos y el modelo 2011 sin fallos, compartimos ambos módulos de mas que el compañero que tiene los problemas con su cable, que son los siguientes:
77-Telephone
En un principio yo le comente a mi compañero que adquirió la versión 12.12.0 para un Q5 2009, que posiblemente tenía un problema de labels y que volviera a reinstalar el programa, pues que sería posible que a la hora de efectuar la instalación del VAG, no lo hubiera instalado bien, pues a algunos modulos si que podía acceder, de otra manera, modificando o activando funciones, pero no por la principal…..pero a otros le es imposible sobre todo al MODULO 46.
En un principio pensemos que sería por problema de Windows 7 o vista.....o quizás 64 o 32 bits.
El desconocimiento me hizo pensar, que quizás es como cuando intentas instalar un programa en tu propio ordenador, y el sistema operativo te dice que ya tiene su propia DLL o DRIVER y por mucho que lo intentes instalar, aunque sea como administrador , Windows hace lo que le da la gana…..siempre basándome en los actuales sistemas operativos, cosa que antes no ocurría con XP (por ejemplo)
Por este motivo como todo el mundo creo, es un calentón de cabeza y no sacas nada en claro….
Sería interesante que todos hiciéramos un listado correspondiente como he comentado al inicio,
Gracias por el aporte compañero.
Hola buenas yo yaa e punteado el cable 12.12.0 tengo un b7 del 2006 antes no me entraba en los módulos radio,navegador partronick xenón teléfono y can gatewuay... Ahora me entra en todos menos en teléfono y can gatewuay muchas gracias por el brico.
El módulo can gatewuay para que es gracias
Íker, no se por qué dices que hay que soldar el pin 7 y pin 15 si en la placa pone pin 8 y pin 4 xD
De hecho el pin 15 no existe.
Tu placa y la mía son iguales. Se ve en tus fotos. De todas formas te enseño yo dos fotos:
Editado por Argentum
