Yo lo probé con mi cable y ahora va aún mucho peor que antes. Tarda una eternidad en entrar en los módulos y da error de comunicación. Antes también pero menos.
Yo creo que mi cable es una m**** como una catedral.
  En 26/4/2015 a las 12:15, Argentum dijo:
Íker, no se por qué dices que hay que soldar el pin 7 y pin 15 si en la placa pone pin 8 y pin 4 xD
De hecho el pin 15 no existe.
Tu placa y la mía son iguales. Se ve en tus fotos. De todas formas te enseño yo dos fotos:
  En 26/4/2015 a las 12:28, Argentum dijo:
Ah vale, pues eso no lo sabía. Perdón entonces.
Como dijo el compañero me refería a la numeración en el conector. De la numeración de la placa no se habló nada!
Por cierto, perdonado! Sin problema! jajajajaja
IkerA4, chapeau. Funcionando en mi A6 4F de 2009. Antes no podía entrar en el modulo para activar menú oculto y ahora sí. Muchas gracias por tu aporte
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
hola a todos mil gracias por esta grandiosa solución estaba apunto de cortarme las venas mi coche es un A4 B6 8E de marzo del 2004 e echo el apaño y funciona todo muy bien la versión de mi cable es el 11.11.3 dolo puedo decir GRACIAS
  • 3 semanas más tarde...
Buenas tardes. Yo me compre hace poco un cable vag com el 12.12 y no puedo entrar al módulo 55 xenón range . Será que si hago el puente entre el pin 15 y el pin 7 voy a poder entrar? Antes tuve uno 11.11.0 y nunca tuve problemas siempre he podido entrar en todos los módulos . Lo que no quiero es cargarme el cable .
  • 1 mes más tarde...
  • 2 meses más tarde...
Hola, siento decir que en el mío , no entra en todos, es mas , no hace nada que antes ni hiciera.
Es un 12.12.0
  En 24/4/2015 a las 16:53, matraca dijo:
bravo...bravisimo, Iker A4 Madrid :good: :good: :notworthy: :notworthy:
Muchas gracias compañero por este gran aporte.
Sería interesante abrir un subfilo dando explicación sobre cable can y modelo de coche....
Me refiero.......ARREGLO DEL CABLE (por ejemplo)
-Tipo de modelo de coche
-Tipo de cable versión
De esta manera se podría llegar a hacer una relación de la versión del cable y el problema con el modulo, esto sería interesante, antes de ponernos mano a la obra con la reparación del cable.
Te explico mi experiencia...
Yo tengo la versión 12.12.0 probado en un Q5 modelo 2011 y ningún problema accede a todos los módulos......
Este mismo cable lo probé en otro Q5 modelo 2009 y tampoco ningún problema......
Ahora:
Tengo un compañero que adquirió el mismo cable 12.12.0 , el tiene un Q5 modelo 2009, a él como a casi todo el mundo no le accede a los módulos........
MODELO Q5- 2009 EN ESTE, NO ENTRA EN LOS SIGUIENTES:
01-Engine -- Status: NO LE ACCEDE
02-Auto Trans -- Status: NO LE ACCEDE
03-ABS Brakes -- Status:
04-Steering Angle NO LE ACCEDE
05-Acc/Start Auth.
08-Auto HVAC
09-Cent. Elect.
15-Airbags -- Status: NO LE ACCEDE
16-Steering wheel
17-Instruments
19-CAN Gateway NO LE ACCEDE
42-Door Elect, Driver NO LO ACCEDEE
46-Central Conv.
47-Sound System NO LO LEE
52-Door Elect, Pass.
53-Parking Brake
55-Xenon Range NO LE ACCEDE
56-Radio -- Status: NO LO LEE
62-Door, Rear Left
72-Door, Rear Right
MODELO Q5- 2011 el mío, NINGUN PROBLEMA
01-Engine
02-Auto Trans
03-ABS Brakes
04-Steering Angle
05-Acc/Start Auth.
08-Auto HVAC
09-Cent. Elect.
10-Park/Steer Assist
16-Steering wheel
17-Instruments
19-CAN Gateway
46-Central Conv.
47-Sound System
53-Parking Brake
55-Xenon Range
56-Radio -- Status:
62-Door, Rear Left
72-Door, Rear Right
77-Telephone
MODELO Q5- 2009 Probado con mi cable, NINGUN PROBLEMA
01-Engine
02-Auto Trans
03-ABS Brakes
04-Steering Angle
05-Acc/Start Auth.
08-Auto HVAC
09-Cent. Elect.
16-Steering wheel
17-Instruments
19-CAN Gateway
46-Central Conv.
47-Sound System
52-Door Elect, Pass
53-Parking Brake
55-Xenon Range
56-Radio -- Status:
62-Door, Rear Left
72-Door, Rear Right
77-Telephone
Conclusión el modelo 2009 probado sin fallos y el modelo 2011 sin fallos, compartimos ambos módulos de mas que el compañero que tiene los problemas con su cable, que son los siguientes:
77-Telephone
En un principio yo le comente a mi compañero que adquirió la versión 12.12.0 para un Q5 2009, que posiblemente tenía un problema de labels y que volviera a reinstalar el programa, pues que sería posible que a la hora de efectuar la instalación del VAG, no lo hubiera instalado bien, pues a algunos modulos si que podía acceder, de otra manera, modificando o activando funciones, pero no por la principal…..pero a otros le es imposible sobre todo al MODULO 46.
En un principio pensemos que sería por problema de Windows 7 o vista.....o quizás 64 o 32 bits.
El desconocimiento me hizo pensar, que quizás es como cuando intentas instalar un programa en tu propio ordenador, y el sistema operativo te dice que ya tiene su propia DLL o DRIVER y por mucho que lo intentes instalar, aunque sea como administrador , Windows hace lo que le da la gana…..siempre basándome en los actuales sistemas operativos, cosa que antes no ocurría con XP (por ejemplo)
Por este motivo como todo el mundo creo, es un calentón de cabeza y no sacas nada en claro….
Sería interesante que todos hiciéramos un listado correspondiente como he comentado al inicio,
Gracias por el aporte compañero.
NOTICIAS FRESCAS MUY FRESCAS........ :clap: :clap: :clap1: :clap1: :clap1:
Buenas de nuevo me presento soy Matraca del subforo del Q5.
Intentare ser breve, a veces me explico fatal.
ComenzamoS......... aprecio el trabajo realizado por el compañero ikermadrid, el cual a muchos compañeros habéis solucionado el problema con el tema del cable, otros compañeros no.
La razón de que al soldar ese puente, el cable se solucionaba, segui el hilo para buscar una logica explicacion, sin ofender a nadie, al dia de hoy creo que no hay nada claro…..
De la misma manera voy a dar mi opinión, como cite en su día (LO POSTEADO)
Al final por unas series de circunstancia mi amigo considero mandarme el cable desde Alicante para que yo mirase de hacerle esa soldadura como se ha efectuado en este hilo, para haber si de esta manera le funcionaria correctamente.
Pues bien, yo soy muy cabezón, y yo siempre le había comentado a mi amigo lo que anuncie en este hilo, tenía toda la certeza que al realizar la instalación el ordenador le había hecho una mala jugada, quizás en el proceso de instalación alguna dll, del propio sistema operativo no había acabado de marchar del todo correcto…
Puedo asegurar que su cable lo he probado en mi ordenador y no tengo ese problema, me entra en todos los módulos, con ello quiero decir que yo personalmente he salido de esa duda ( YA TENGO ATADO ESE CABO)
No es un problema de el cable, es un problema de la propia instalación efectuada en el ordenador, puede ser que algún puerto USB de su portátil tenga problemas, de el mismo modo en el proceso inicial de instalación, que se dejase el antivirus o similar, o que alguna DLL le haya hecho una mala jugarreta.
Resumiendo si tenéis posibilidad de tener un conocido que tenga la misma versión de cable y que el suyo le funcione bien en su ordenador, quedar con él, llevaros vuestro cable o decirle que os deje su portátil, ya veréis como vuestro cable funciona al 100%.
A mí me ha funcionado (LO PUEDO GARANTIZAR), con lo cual en resumidas, quien se aventuro a efectuar ese puente de soldadura me alegro que le haya funcionado, al resto que no les ha funcionado os invito a ello.
Ya diréis, un saludo. :good:
  En 20/4/2015 a las 17:56, altonxp dijo:
Eso me pasa a mi con un vagcom 12.12 , pero si paso el test en la opciones de conexión me da en CAN not ready, habéis probado antes de hacer el cambio que os da en el test? Y despues? A mi solo me entra en el modulo engine por que es el que no va por CAN, esto es en un golf V . Haber si entendemos entre todos que pasa
hola, altonxp al final conseguiste trabajar con este cable, me pasa lo mismo hice el puente tal como lo indica el brico pero no funciona ni si quera entra en el modulo del motor, tengo el mismo cable 12.12 voy a quitar el puente haber si por lo menos vuelve a leer por lo menos lo de antes
