buendi66 Publicado 17 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2015 Hola amigos, queria saber si alguien ha tenido problemas con los discos de freno delanteros.Os cuento mi pelicula, con 30.000 kilometros en una revision del concesionario, les indico que al frenar vibra bastante el volante y cual es mi sorpresa, me dicen que los discos estan mal, me hago a la idea, que he tenido mala suerte y los cambio. Mi siguiente sorpresa se presenta a los 45.000 km y les comento que vibra de nuevo el volante al frenar y me indican de nuevo en el concesionario que los discos delanteros vuelven a estar mal. Lo han revisado segun ellos todo, esta perfecto, pero cada 15.000 km se carga los discos. Se cogen al posible estilo de conduccion ( mi sra.tiene 50 años y varios coches a sus espaldas y no ha cambiado los discos en ninguno de ellos) Les ha ocurrido a alguien de ustedes algo similar?? Gracias. Responder
adrivid Publicado 4 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2016 Hola buendi66, Me ha pasado exactamente igual que a ti. A mi me paso a los 29.000 y ahora me ha vuelto a pasar a los 45.000. Me dieron tu misma explicación, que ya te digo yo que es imposible. No me lo quisieron pagar y me puse en contacto con Audi España y acabaron pagando. Ahora voy a repetir la jugada, pero como a ti, me preocupa tener que estar con este problema durante la vida del coche. Si quieres podemos hablarlo. Espero tu respuesta. Saludos, David. Responder
deckel Publicado 4 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2016 Buenas tardes; El problema que tenéis no es normal. Unos discos tienen que durar mas o menos entre 120 a 200.000 kilómetros. En mi A4 B7 , tiene casi los 160.000 y aun llevo los discos de serie y las pastillas delanteras de serie.Las traseras las cambie . Tiene que tener algún otro problema vuestros coches. Responder
adrivid Publicado 2 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2016 Hola, Como comenté, me ha vuelto a pasar lo mismo a los 45.000 y lo achacan a conducción o cambios de temperatura, cuando jamás en mi vida me ha pasado algo similar con anteriores coches, es decir, echan balones fuera. El servicio de atención al cliente se fía de taller y esta vez ni cubren la reparación. Por supuesto me voy a llevar el coche de ese concesionario y miraré la forma de encontrar porque falla el coche, aunque tenga que pagarlo yo. ¿Alguien más puede aportar alguna idea? Muchas gracias. Saludos, David. Responder
Serjio Publicado 2 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2016 Quizás se te solucione poniendo unos discos de mejor calidad u otra marca, es la manera de saber si los discos que ponían eran de baja calidad o quizás que las pinzas no este correctas. No se me ocurre nada mas. Un saludo y suerte Responder
