eduroky Publicado 18 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2015 Hola, tengo el coche desde hace aproximadamente 1 mes, le he usado poco la verdad pero siempre ha arrancado normalmente en frio le cuesta, una vez arrancado volvias a arrancar y lo hacia enseguida, pero esta mañana no arrancaba, bueno arrancaba y al segundo se paraba y no he conseguido nada, puede ser bomba de gasoil? O que creeis que puede ser? Saludos!! Responder
Ivan20V Publicado 18 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2015 para mi que tienes los calentadores jodidos y puede que algo mas Responder
eduroky Publicado 18 de Abril del 2015 Autor Denunciar Publicado 18 de Abril del 2015 Puede ser que esten mal, los mirare haber como estan el coche tiene 174000 km, mirare eso y haber si la bomba funciona. Haber si alguien puede dar mas opciones o alguien que le haya pasado algo asi me puede ayudar tambien. Gracias Responder
sata Publicado 18 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2015 Hola, tengo el coche desde hace aproximadamente 1 mes, le he usado poco la verdad pero siempre ha arrancado normalmente en frio le cuesta, una vez arrancado volvias a arrancar y lo hacia enseguida, pero esta mañana no arrancaba, bueno arrancaba y al segundo se paraba y no he conseguido nada, puede ser bomba de gasoil? O que creeis que puede ser? Saludos!! Pueden ser muchas cosas,....pero lo de arrancar y al poco después pararse, suele provocarlo una mala lectura del transponder del inmovilizador. No te sale ningún chivato en el FIS ?? S2 Responder
eduroky Publicado 18 de Abril del 2015 Autor Denunciar Publicado 18 de Abril del 2015 Sale el chivato naranja del coche con una llave en el velocimetro, y en la pantalla del medio no sale nada Responder
eduroky Publicado 19 de Abril del 2015 Autor Denunciar Publicado 19 de Abril del 2015 He vuelto a mirarlo, la luz de los calentadores a veces se queda fija otras veces se apaga, en el FIS aparece service y en el cuentakilometros el coche con la llave y en el parcial la palabra sich, y aparte cuando doy el contacto sale una flecha circular con un triangulo que parpadea y a la vez suena un claqueteo dentro del habitaculo y cuando se quita dicho triangulo desaparece el ruido, despues ya me he quedado sin bateria de tanto darle...de todas formas se la tengo que cambiar tambien Responder
Portugues Publicado 19 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2015 Cambia la bateria o cargala,resetea errores con el vag,si tienes dos llaves, con una debe arrancar,y si no,tranquilo. Borra de nuevo errores y haz una sincro de las llaves y la centralita. Se acabo el problema de que no arranque. Esta como hacer todo en la seccion de bricos del foro. Un saludo.Portugues. Responder
eduroky Publicado 19 de Abril del 2015 Autor Denunciar Publicado 19 de Abril del 2015 gracias, primero he pedido el vagcom asique tardara unos dias en llegarme, porque no lo tenia aun y queria comprarlo, comprare una bateria nueva tambien, y ya cuando lo haga os cuento haber que pasa, tardare unos dias hasta que pueda hacer todo. gracias Responder
eduroky Publicado 19 de Abril del 2015 Autor Denunciar Publicado 19 de Abril del 2015 Perdon pero no encuentro el tutorial para sincronizar la llave, he mirado en muchos sitios y no lo veo, me podria poner el enlace o el nombre concreto del tutorial. Gracias Responder
eduroky Publicado 26 de Abril del 2015 Autor Denunciar Publicado 26 de Abril del 2015 Ya esta solucionado, he sincronizado la llave y listo. Gracias Responder
