markez Publicado 19 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2015 Hola!! No pensais que la parte trasera del a3 sedan es bastante incomoda para alguien que mida mas de 1,75 m aproximado? Pienso que aqui audi a tenido un fallo gordo... Muy poco espacio de altura en las parte trasera... Saludos Responder
xjk55 Publicado 19 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2015 si? pero se supone que atras es mas espacioso que el a3 normal,no? Responder
rollover Publicado 19 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2015 En 19/4/2015 a las 19:43, xjk55 dijo: si? pero se supone que atras es mas espacioso que el a3 normal,no? A nivel altura al techo de las plazas traseras habría que tomar medidas para tener cifras concretas pero la sensación es que la caída del techo hace que ofrezca menos espacio para la cabeza que los 3 y 5 puertas Responder
markez Publicado 19 de Abril del 2015 Autor Denunciar Publicado 19 de Abril del 2015 En 19/4/2015 a las 19:43, xjk55 dijo: si? pero se supone que atras es mas espacioso que el a3 normal,no? A nivel de espacio me imagino que son todos mas o menos igual... Donde si gana el sedan es en maletero... Pero en las plazas traseras la altura es muy justita... Una persona que mide 1.85 yo diria que atras no puede ir Responder
yacht Publicado 20 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2015 Jode 1,85!! Eso no es fallo del coche, sino de la persona. Jeje Responder
markez Publicado 20 de Abril del 2015 Autor Denunciar Publicado 20 de Abril del 2015 En 20/4/2015 a las 3:50, yacht dijo: Jode 1,85!! Eso no es fallo del coche, sino de la persona. Jeje Jajaja bueno te pongo mi caso, yo mido 1,78 y atras no puedo ir comodo, voy rozando la cabeza con el techo Responder
yacht Publicado 20 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2015 Bueno...ahí ya es menos fallo de la persona. Jeje Yo creo que este tipo de coches que al final no dejan de ser compactos pecan todos de lo mismo. No? Por un lado o por otro a todos les faltan cm en las plazas traseras. Está claro que en muchos casos el diseño perjudica (mira el CLA). Yo creo que para que personas de cierta estatura puedan ir con comodidad atrás tienes que irte a una berlina tipo A4. Responder
ACC Publicado 20 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2015 Diseñar un sedán con una linea tipo coupé que tanto nos gusta y con una longitud contenida lleva a una caída de techo en la parte trasera que condiciona mucho la altura en estas plazas. Por altura en las plazas traseras es mejor el sportback. Si queremos que no sean sedanes tipo caja de zapatos tiene que ser así. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
Player Publicado 20 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2015 Totalmente de acuerdo, yo mido 1,87 y en el asiento del conductor voy bien aunque solo me sobrán 10-12 cm al techo (panoramico). Pero atras....si me siento como una persona normal tengo que llevar la cabeza ladeada. Entiendo que para una persona de mas de 1,78-1,80 debe ser bastante incomodo Pero como es mi coche, conduzco yo....a los que vayan atras...que se fastidien! jejejej Responder
zinlizy Publicado 20 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2015 En 20/4/2015 a las 9:47, ACC dijo: Diseñar un sedán con una linea tipo coupé que tanto nos gusta y con una longitud contenida lleva a una caída de techo en la parte trasera que condiciona mucho la altura en estas plazas. Por altura en las plazas traseras es mejor el sportback. Si queremos que no sean sedanes tipo caja de zapatos tiene que ser así. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Eso es. Es esa caída del techo lo que implica esta menor altura en las plazas traseras, cosa que no pasa en los 3 y 5 puertas, sobre todo en este último en que la caída es menos acusada. Esto que cuentas, es lo que pasa entre un A5 Sportback y un A4, o entre un Passat y el Passat CC. Es el precio de una línea bonita. De todas formas, tienes un SSan Yong Rodius precioso, donde vas a evitar este tipo de problemas, jajajja Responder
ACC Publicado 20 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2015 En 20/4/2015 a las 11:09, THINLIZZY dijo: En 20/4/2015 a las 9:47, ACC dijo: Diseñar un sedán con una linea tipo coupé que tanto nos gusta y con una longitud contenida lleva a una caída de techo en la parte trasera que condiciona mucho la altura en estas plazas. Por altura en las plazas traseras es mejor el sportback. Si queremos que no sean sedanes tipo caja de zapatos tiene que ser así. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Eso es. Es esa caída del techo lo que implica esta menor altura en las plazas traseras, cosa que no pasa en los 3 y 5 puertas, sobre todo en este último en que la caída es menos acusada.Esto que cuentas, es lo que pasa entre un A5 Sportback y un A4, o entre un Passat y el Passat CC. Es el precio de una línea bonita. De todas formas, tienes un SSan Yong Rodius precioso, donde vas a evitar este tipo de problemas, jajajja Jajaja qué bueno, el ssangyong, ese coupé radical... Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
bugui888 Publicado 20 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2015 En 20/4/2015 a las 10:33, Player dijo: Totalmente de acuerdo, yo mido 1,87 y en el asiento del conductor voy bien aunque solo me sobrán 10-12 cm al techo (panoramico). Pero atras....si me siento como una persona normal tengo que llevar la cabeza ladeada. Entiendo que para una persona de mas de 1,78-1,80 debe ser bastante incomodo Pero como es mi coche, conduzco yo....a los que vayan atras...que se fastidien! jejejej Hola tenez en cuenta que el techo panorámico baja mas que el techo normal, el mío es techo normal mido 1,79 y lo poco ke me he sentado atrás no toco el techo con la cabeza. Responder
rollover Publicado 20 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2015 Yo mido sobre 1.85 quizás un pelin más y entro en mi sporback atrás sin problema alguno Enviado desde mi iPhone con Tapatalk Responder
markez Publicado 20 de Abril del 2015 Autor Denunciar Publicado 20 de Abril del 2015 En 20/4/2015 a las 11:34, bugui888 dijo: En 20/4/2015 a las 10:33, Player dijo: Totalmente de acuerdo, yo mido 1,87 y en el asiento del conductor voy bien aunque solo me sobrán 10-12 cm al techo (panoramico). Pero atras....si me siento como una persona normal tengo que llevar la cabeza ladeada. Entiendo que para una persona de mas de 1,78-1,80 debe ser bastante incomodo Pero como es mi coche, conduzco yo....a los que vayan atras...que se fastidien! jejejej Hola tenez en cuenta que el techo panorámico baja mas que el techo normal, el mío es techo normal mido 1,79 y lo poco ke me he sentado atrás no toco el techo con la cabeza. No sabia este dato... El mio es techo panoramico pero pensaba que en la parte de atras no afectaba en nada... Yo con mis 1,78 atras podria ir pero el pelo me roza en el techo... Esta claro que a mi le da lo mismo jejeje pero me interesaba saber que pensabais! Tambien creo que este tema a mas de uno le ayudara a decidirse entre un sedan o sportback Responder
PiCoTTo Publicado 21 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2015 En 20/4/2015 a las 17:28, markez dijo: En 20/4/2015 a las 11:34, bugui888 dijo: En 20/4/2015 a las 10:33, Player dijo: Totalmente de acuerdo, yo mido 1,87 y en el asiento del conductor voy bien aunque solo me sobrán 10-12 cm al techo (panoramico). Pero atras....si me siento como una persona normal tengo que llevar la cabeza ladeada. Entiendo que para una persona de mas de 1,78-1,80 debe ser bastante incomodo Pero como es mi coche, conduzco yo....a los que vayan atras...que se fastidien! jejejej Hola tenez en cuenta que el techo panorámico baja mas que el techo normal, el mío es techo normal mido 1,79 y lo poco ke me he sentado atrás no toco el techo con la cabeza. No sabia este dato... El mio es techo panoramico pero pensaba que en la parte de atras no afectaba en nada... Yo con mis 1,78 atras podria ir pero el pelo me roza en el techo... Esta claro que a mi le da lo mismo jejeje pero me interesaba saber que pensabais! Tambien creo que este tema a mas de uno le ayudara a decidirse entre un sedan o sportback Es fácil. Decidiros por el que más os guste. Atrás siempre podemos sentar a los más bajitos. Si viajáis en parejas, las chicas atrás. Ni que vosotros, dueños del coche, fuerais a viajar detrás habitualmente. Y si todos los que vayáis a viajar habitualmente sois grandes, no sé que hacéis planteándoos un compacto, sea SB o Sedan. Responder
