bueno pues hay va mi granito de arena...
vamos a instalar la alarma original.
quiero dar las gracias a
Mochilo (el capo) por pasarme los esquemas eléctricos, Jesse el artista del vag, luis, Alberto y Javier por su ayuda.
gracias a todos. :good: :good: :good: :good:
  • Respuestas 90
lista de maeriales
estos los compre en el conce
caja de contactos 10 pins botonera de la puerta 8L0 972 980
caja de contactos 4 pins sensor del plafón 8E0 971 832
caja de contactos 3 pins bocina 3D0 973 703
y.. los pins, yo los compre sueltos.
11 pins 000 979 009E de centralita
1 pin 000 979 306E fusible
3 pins 000 979 019E conector de la bocina
1 pin de masa
unos 14metros de cable de 0,5mm
cina vellón
comenzamos desmontando el guarnecido de la puerta del conductor,creo que todos sabemos como desmontarla,siento no haber hecho fotos de este paso.
una vez desmontado haremos el agujero para la botonera, no es complicado pero hay que tener paciencia ya que el plástico es muy duro,
no estoy muy contento con el resultado ya que se ve un poco los cortes :cry1: :cry1: :cry1:
la posición de los pins de la botonera a conector de la centralita
pin 1 botonera--- pin10 de la centralita
pin 2 botonera----pin 9
pin 3 botonera----pin 20
pin 4 botonera----pin 21
pin 5 botonera----pin ocupoado por la masa cable color marron (hay que empalmarlo)
pin 10 botonera---pin ocupado por iluminación cable azul/marron (hay que empalmarlo)
los cables se envuelven con cinta vellón,
se le quita el protector de sonido del guardecimiento y se pasan los cables pon unas guias que ya esisten
y con esto ya tenemos liquidado el tema de la puerta
desmontamos las guantera, teniendo cuidado, si tenemos desconectador de airbag del pasajero,ya que nos saldría fallo en el airbag,
sacamos el embellecedor del pilar A del lado derecho para poder pasar el cable desde el plafón hasta la caja de fusible lado derecho, también sacamos
el plafón interior desconectando todos los cables
posición de los pins del sensor
pin 2 de la caja de contactos del sensor -----pin 4 del conector del plafón color marron (masa)
pin 3 de la caja de contactos del sensor------pin 4 del conector del sensor de humedad violeta/amarillo (bus)
pin 4 de la caja de contactos del sensor------positivo sobre contacto ( a fusible,lado del copiloto,ira unido al positivo de la bocina)
