antuam Publicado 19 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2015 He comprado esta palanca, creyendo que le funcionaria a mi porque ya tenia los cables instalados de serie: http://www.ebay.it/itm/VW-Audi-Lenkstockschalter-Tempomat-Blinkerschalter-Hebel-8L0953513H-/181694874976?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item2a4ddbc560 y resultan que me faltan 4 cables, aver si alguien me puede ayudar de la palanca hacia donde van los cables, y donde venden los cables por internet, porque en un desguase me venden toda la instalacion entera y resulta muy caro. Mi coche es un audi a6 c5, del año 2000 Gracias. Responder
dhan67 Publicado 19 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2015 Pero en concreto que quieres hacer funcinar en tu coche? Segun la foto has compado el conjunto de las dos manetas que lleva el tempomat. Si lo que quieres hacer funcionar es el tempomat(control de velocidad),te faltan los cables para conectar esta funcion,que tambien se pueden comprar por ebay. Intenta explicarte mejor cuando pides ayuda. Nadie puede adivinar que quieres hacer Responder
antuam Publicado 19 de Abril del 2015 Autor Denunciar Publicado 19 de Abril del 2015 En 19/4/2015 a las 17:06, dhan67 dijo: Pero en concreto que quieres hacer funcinar en tu coche? Segun la foto has compado el conjunto de las dos manetas que lleva el tempomat. Si lo que quieres hacer funcionar es el tempomat(control de velocidad),te faltan los cables para conectar esta funcion,que tambien se pueden comprar por ebay. Intenta explicarte mejor cuando pides ayuda. Nadie puede adivinar que quieres hacer Perdona por no verme explicado bien. Tambien he comprado los cables, he comprado estos: http://www.ebay.es/itm/Cable-GRA-Tempomat-Cable-VW-Passat-3B-3BG-A6-4B-/400513495441? y ahora quiero saber como funciona la palanca derecha del labaparabrisas, los cables no se como van, porque me faltan 4 cables. Responder
antuam Publicado 19 de Abril del 2015 Autor Denunciar Publicado 19 de Abril del 2015 En 19/4/2015 a las 18:45, antuam dijo: En 19/4/2015 a las 17:06, dhan67 dijo: Pero en concreto que quieres hacer funcinar en tu coche? Segun la foto has compado el conjunto de las dos manetas que lleva el tempomat. Si lo que quieres hacer funcionar es el tempomat(control de velocidad),te faltan los cables para conectar esta funcion,que tambien se pueden comprar por ebay. Intenta explicarte mejor cuando pides ayuda. Nadie puede adivinar que quieres hacer Perdona por no verme explicado bien. Tambien he comprado los cables, he comprado estos: http://www.ebay.es/itm/Cable-GRA-Tempomat-Cable-VW-Passat-3B-3BG-A6-4B-/400513495441? y ahora quiero saber como funciona la palanca derecha del labaparabrisas concretamente los botones que no me funcionan, y los cables no se como van, porque me faltan 4 cables. Responder
dhan67 Publicado 19 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2015 Tu vieja maneta llevaba los botones que lleva esta? Por lo que dices que te falta supongo que no y si es asi no solo te falta los cuatro cables sino creo que mucho mas.Incluso cambiar el cuadro de intrumentos con uno compatible con las funciones de esta maneta.Espero no equivocarme. Pon una foto de tu actual maneta y el cuadro de intrumentos Responder
antuam Publicado 19 de Abril del 2015 Autor Denunciar Publicado 19 de Abril del 2015 (editado) En 19/4/2015 a las 19:04, dhan67 dijo: Tu vieja maneta llevaba los botones que lleva esta? Por lo que dices que te falta supongo que no y si es asi no solo te falta los cuatro cables sino creo que mucho mas.Incluso cambiar el cuadro de intrumentos con uno compatible con las funciones de esta maneta.Espero no equivocarme. Pon una foto de tu actual maneta y el cuadro de intrumentos Mi vieja maneta no llevaba esos botones, mi vieja maneta es esta: http://www.ebay.es/itm/AUDI-A6-97-05-PALANCA-MANETA-MANDO-LIMPIAPARABRISAS-4B0953503F-/251554042811 El cuadro de instrumentos es este: http://www.tachopix.de/generate.php?src=25ffb5fadfc0c82280f0c24cde6a26f0.jpg Editado 19 de Abril del 2015 por antuam Responder
dhan67 Publicado 19 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2015 Pues asi como he dicho te falta mucho mas que los cuatro cables.Si no me equivoco hay que cambiar tambien el cuadro de instrumentos con uno con pantalla fis grande. Creo que hay un brico para esto por algun lado. Mi a6 lleva este cuadro Para que te hagas una idea de las diferencias Responder
antuam Publicado 19 de Abril del 2015 Autor Denunciar Publicado 19 de Abril del 2015 Muchas gracias por su respuesta. Entonces siendo todo eso haci, lo dejare tal como esta, yo estaba mayor mente interesado en el lado izquierdo (tempomat) pero ya que me trae esa ventaja el lado derecho (esos 2 botones) pues quería que funcionaran también. UN ABRAZO. Responder
