  • Respuestas 95
  • 4 meses más tarde...
Teóricamente se conecta a los pines de masas de las bobinas, al final las masas van conmutadas por todo el ramal, debajo de la botella de refrigerante hay un tornillo a chasis con 3/4 masas, y estas se unen la mayoría a la masa de ecu, así como las masas de habitáculo que también salen de 2 tornillos debajo de la palanca de abrir el capo, bajo el guarnecido.
Igual lo suprimen, por que ya sacan las masas de las bobinas quedando esa anulada sin pintar mucho...
Yo diria que es la masa del ICM, seguro que si fueran atornilladas a chasis no lo llevaban, pero al ir en el plastico de la caja del filtro del aire... Con lo que si prescindes del ICM pues no te hace falta la masa.
Si es un brico puedes poner el video de youtube perfectamente @kpasa
salu2
  • 3 semanas más tarde...
Os pediría que el tema no desvariase como ayer, cuando a partir de la publicación de un vídeo por un forero sin mala intención se generaron una cadena de mensajes casi simultáneos que a mi entender solamente buscaban generar conflicto o retomar viejos enfrentamientos de algunas personas, por lo que se ocultaron dichos mensajes.
Puedo llegar a entender el descontento con algún hecho del pasado, estamos de acuerdo que cada uno es libre de publicar o no aquí sus experiencias o conocimientos, y siempre debe haber un respeto por parte de todos. Como bien dice DAMOKLES una de las finalidades del foro debe ser compartir mejoras, con más o menos acierto, por lo que os pediría a todos que se reme en esa dirección y se guarden las formas y el respeto, y eso va por todos los compañeros. En la medida de lo posible yo aportaré mi granito de arena para que sea ASI.
Un saludo y felices fiestas
Esperemos que los vídeos que se puedan recuperar los vídeos de youtube que compartió el forero kpasa.
Era un video-brico de otro compañero del foro y eran muy muy interesantes.
Un saludo :good::good:
Tranquilo kpasa que no es culpa tuya , se podría decir que la ira es mala consejera pero estamos solucionando eso .
El tema de los videos ya esta resuelto se pueden volver a colgar , no lo ago yo por que llevo tanto tiempo sin postear que ya no se ni como se copia aquí la información fotos o links .
Para el que siga intentando hacer el ramal de cables sin querer cortarlos cosa que yo finalmente hice disponéis de las clavijas en los siguientes coches .
Ficha 4 pines para anular icm
volvo s40 y 850 .
En los volvo s40 se encuentra donde nosotros tenemos la botija
En lso volvo 850 se encuentra detrás de los faros .
Ficha 5 pines para anular icm
Se encuentra en los motores limpiaparabrisas de los citroen xsara y los Peugeot 306
Fichas tfsi
Se encuentran en el motor limpiaparabrisas de los vw passat del 2001
Ficha 3 pines que entra en nuestro conector de bobinas 3 pines .
En esta ficha hay varios problemas , a mi moralmente me duele destrozar juegos de bobinas de otros coches para arrancarles los conectores pero estas puedes encontrarlas en las bobinas de los land rover freelander bobinas bmw distribuidor vw passat 1.8 i y 2.0 viejunos .
Todas las fichas son del sistema eléctrico Bosch ev1 . buscando este sistema salen todos y cada uno de los conectores en aliexpres por si alguien quiere comprarlos pero es engorroso de buscar aunque se encuentran .
Y para el que quiera una instalación lo mas original posible yo lo que le recomiendo es que siga los videos al dedillo y en vez de hacer empalmes , que se compre una crimpadora y los clips para meter los pines en las conexiones tfsi .
Es tan sencillo como cortar nuestros cables a ras y volverles a poner un pin y este meterlos dentro de los conectores tfsi , y luego llevar una de las masas de cada bobina a masa o aun mas simple pasar una masa de cada bobina entrelazada y que la ultima bobina valla a masa y asi comunicar todas con masa , como se ve en el video en el que muestro como todas las bobinas se comunican por una misma masa . .
Un saludete y ser felices chavales
Gracias por la info DAMOKLES, siguiendo tus indicaciones recuperamos los videos que puso el compañero Kpasa. Saludos
Son 3 partes
Gracias por la información Damokles!! :good::good:
Yo sigo investigando para la conversión para el motor AGA.
En cuanto tenga todo listo lo publicaré también por si le viene bien a alguien.
Un saludo!
  • 2 meses más tarde...
  • 5 meses más tarde...
  En 1/9/2017 a las 12:50, gcomevaz dijo:
marcas, modelos, webs donde comprarlos?
Expand
Pues no hay mucho donde elegir, con que pongas en el google TFSI coil conversion te saldrá mucha info.
No obstante para tu modelo no se donde los vi, siempre busqué del 2.7T, pero los precios rondan los 200€, yo me voy a fabricar el arnes, ya tengo los conectores necesarios.
salu2
  • 3 meses más tarde...
