nachoas85 Publicado 20 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2015 Hola, tengo una duda que surgió a partir de cambiar los espejos laterales de mi A3. Al sacar los espejos note que tienen dos conectores que encastran en dos fichas que están en la parte posterior del espejo (supongo que sirven para la función del espejo calefaccionado), cada conector tiene un cable con un color distinto (Azul y Marron). En mi caso al retirar el espejo izquierdo (lado conductor) no tome nota de la posición en la que estaban los conectores y los desenchufe, al tener que poner el nuevo espejo no recordaba cual era la posición original de cada conector (Azul y Marron). Alguien puede aclararme los siguiente: - Ambos conectores pueden enchufarse en cualquiera de las dos fichas? - En el caso de que lleven un orden fijo, donde va el azul y donde va el marron? Saludos Responder
nachoas85 Publicado 21 de Abril del 2015 Autor Denunciar Publicado 21 de Abril del 2015 Subo dos fotos de la parte trasera del espejo para que vean los conectores a los cuales hago referencia: Saludos Responder
macharyus Publicado 21 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2015 No guardan posición, el espejo va a hacer de resistencia igualmente. Responder
nachoas85 Publicado 21 de Abril del 2015 Autor Denunciar Publicado 21 de Abril del 2015 No guardan posición, el espejo va a hacer de resistencia igualmente. Gracias por la respuesta, entonces se pueden conectar los cables en cualquiera de los dos conectores y no va a haber ningún problema? Saludos Responder
Hardsider Publicado 22 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2015 Exacto... Enviado desde el infinito y más alláaaaaa! Responder
nachoas85 Publicado 22 de Abril del 2015 Autor Denunciar Publicado 22 de Abril del 2015 Exacto... Enviado desde el infinito y más alláaaaaa! Hardsider Gracias por la respuesta, Saludos Responder
