jordituner Publicado 22 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2015 De nada para eso estamos para ayudar en posible, aunque si tienes suerte y es el seguro todo el merito es de Taxi, yo la verdad no he podido ayudar mucho, el ruido pintaba mal, por que podían ser tantas cosas... Responder
Jowi Publicado 22 de Abril del 2015 Autor Denunciar Publicado 22 de Abril del 2015 El seguro es la chapa cuadrada en que se ve en el centro de la pinza y se extienda a los dos extremos, debería de verse brillante con respecto a la pinza. Sobre la seguridad no hay problema ya que la pastilla no se sale de su ubicación, la función del seguro es de ajuste para que no tenga movimiento "la molestia del ruidito". No obstante yo no espere mucho tiempo y hice que me las cambiarán de inmediato y acepte las disculpas del taller. Estamos todos para ayudarnos,es el primer mandamiento del foro ASI. Pues en cuanto pueda me paso por el taller a ver que me dicen....:ya os contare.....bueno a lo mejor les llamo hoy a ver como respiran. Responder
alcoscar Publicado 22 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2015 Pues lo que dice Taxi, yo no habia caido en eso mira!!!!!! ojala sea eso solamente.....y si es eso es para colgarles del arbol mayor!!!!!! Norauto, Aurgi, feuvert, mismo perro distinto collar Responder
TAXI Publicado 22 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2015 Este es seguro es que hasta ahora no he podido ir al coche. Es muy fácil de ver si los llevas. Yo los compre en el concesionario y no fueron caros, al fin y al cabo es un trozo de chapa. Espero que sea esto y se solucione. Responder
gonchito Publicado 22 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2015 Este es seguro es que hasta ahora no he podido ir al coche. Es muy fácil de ver si los llevas. Yo los compre en el concesionario y no fueron caros, al fin y al cabo es un trozo de chapa. Espero que sea esto y se solucione. Aun no has puesto fotos del cacharro..... Responder
TAXI Publicado 22 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2015 Tienes razón Gonchito. A ver si cojo la cámara y hago la presentación como corresponde. Ya ves que le he puesto mis llantas de 19", las del S8 que traia las voy a poner a la venta lástima que los neumáticos son a estrenar pero no le valen a estas llantas son de 18" Responder
Jowi Publicado 26 de Abril del 2015 Autor Denunciar Publicado 26 de Abril del 2015 Decepción..... el seguro de las pastillas lo lleva puesto, así que a seguir invesigando Responder
KarlosMtz Publicado 28 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2015 (editado) Revisa los Soportes de la barra Estabilizadora eso puede ser tienen forma de "C" y llevan 2 orificios con gomas a donde entran los tornillos, muchas veces estas gomas se desgastan y con el movimiento choca metal con metal generando el "ruido". Editado 28 de Abril del 2015 por KarlosMtz Responder
fjalonso Publicado 28 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2015 +1 a lo que dice KarlosMtz. A mi me sucedió lo mismo. Responder
gonchito Publicado 28 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2015 Yo los cambié en su dia.....y ese ruido de clak clak que dice no meten, también suele sonar unos silenbloks de la parte de arriba de los brazos que yo le cambié y esos si que suelen sonar..... Responder
Jowi Publicado 29 de Abril del 2015 Autor Denunciar Publicado 29 de Abril del 2015 Muchas gracias a todos, será el siguiente punto a revisar..... .a ver si averiguo algo. Responder
PELON6 Publicado 2 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2015 (editado) A mi me pasó lo mismo, hacia un ruido como el que comentáis. era la bieleta de la estabilizadora, la de la foto de Karlos, la izquierda que se había quedado sin goma, cambie los dos y solucionado. Creo que no llego a 100 euros. Editado 2 de Mayo del 2015 por PELON6 Responder
Leon_A6 Publicado 2 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2015 A mi me pasó y creo que me pasa lo mismo, pero rara vez llevo las ventanillas bajadas. Y es una chapa que lleva por dentro la rueda, por la parte de las pastillas, creo que es para que no entre suciedad, y como esté un poco doblada hace ese ruidito.... Responder
