Hola gente, he seguido los pasos para activar el ADS segun los post que hay por aqui, y aunque mi centralita no es exactamente igual, mas o menos he visto lo que posiblemente venga a ser lo mismo.
esto es lo unico que dentro del modulo 9, podria tener relacion con el ADS, he marcado las dos casillas, que estaban sin marcar.
Despues me voy al oculto y activo CHARISMA y lo subo al nivel 5.
Reinicio MMI, y ya me aparece AUDI DRIVE....pero en gris.
Que hago mal?
No encuentro donde activar lo que segun el procedimiento debo marcar una vez activado el menu oculto........
En [Coding - 09 Central electric] vas activando los 0 del Byte 8 para ver que quieres que se te vea en el MMI:
Byte 8, el bit 0, se cambia 0 a 1 (Muestra el Motor en el MMI)->ACTIVARLO
Byte 8, el bit 1, se cambia 0 a 1 (Muestra la Direccion en el MMI)->ACTIVARLO
Byte 8, el bit 2, se cambia 0 a 1 (Muestra el Motor en el MMI) -> ACTIVARLO
Byte 8, el bit 3, se cambia 0 a 1 (Muestra la Suspension en el MMI) -> NO ACTIVARLO YA QUE
Sin estar delante haciendo lo, se me escapa. Pero lo que te falta es en el mismo sitio, tienes marcado el byte 7, marca el siguiente que es el 8 y sustituye 0 por 1.
Creo que es ASI, no tengo aqui el manual tampoco, espera a mas opiniones.
Gracias calichi, ese manual ya lo tengo, pero de los dos procedimientos que hay, el mio seria el 37??
cuando dices que se cuenta desde la derecha, te refieres para llegar al Byte correspondiente? y bueno antes de nada, los bytes son los números que están dentro de los cuadraditos?
Si por eso te digo, lo estoy mirando, ya de mano marcaste las dos casillas y solo tienes que marcar la segunda. al marcar la segunda donde trae binary ya se pone lo mismo que el manual. en ese recuadro es donde te digo que si tienes que cambiar algo se cuenta por la derecha. si sigues al pie de la letra el manual el 37 que es el tuyo no tienes problema, pero marcaste las dos cuando solo te dice una
Slucionado Calichi, gracias, mi centralita no es identica al manual pero he ido investigando y marcando casillas y finalmente me sale el ADS operativo, gracias.
Solo me falta poder entar en el modulo 10 que no hay manera :frusty:
