Turbocharged300 Publicado 22 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2015 buenaas me presento con mi primer post necesito ayuda para saber la cantidad de aceite que lleva mi caja de cambios manual de 6 velocidades de mi audi s3 8l del 2000 ya que lo compre y le iba a hacer el cambio de aceite del motor y me equivoque de tornillo de vaciado?? me di cuenta tarde cuando se vacio por completo.. gracias de antemano! Responder
Carlisu84 Publicado 22 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2015 bueno así matas dos pájaros de un tiro. la cantidad no te la sabia decir, pero el cambio se llena hasta que empiece a salir aceite por el agujero, ese es su nivel. Haber que dicen los gurus. Responder
Turbocharged300 Publicado 22 de Abril del 2015 Autor Denunciar Publicado 22 de Abril del 2015 puees si porlomenos ya lo tendre hecho jaja eso he pensado yo llenarlo hasta la boca pero e escuchado por ahi q si lo llenas mas de la cuenta se puede romper la caja yo e comprado 2 litros de 75w90 si no me llega comprare otro mas aver si alguien le ha hecho el cambio y lo sabe ya exacto de todas formas gracias por responder Responder
chimaco Publicado 24 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2015 Con 2L tendrás suficiente. El procedimiento es así: - quitas tapón de llenado (primero éste para evitar vaciar primero y que luego no puedas sacar el de llenado) - quitas el tapón de vaciado - echas un poquito de aceite fresco para que arrastre el viejo que pueda quedar (éste paso no es necesario pero yo lo hago) - colocas el tapón de vaciado - llenas por el tapón de llenado hasta que rebose el aceite (el coche tiene que estar nivelado para que la lectura sea correcta) - colocas el tapón de llenado Un saludo. Responder
