Fallo P0171
albertoaraujo04
Buenas.
Pues llevo ya un tiempo sin poder conectarme al foro pero esta tarde he puesto el torque con el obd y me ha saltado el error P0171. He buscado pero no me queda claro lo que puede ser. Si alguien me puede echar una mano lo agradezco.
Más datos. Mi coche es un A4 B6 1.8T 150cv AVJ de 2001.
Saludos, y muchas gracias a todos....
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
Posibles Causas
  • Mass Air Flow Sensor (G70) defective
  • Intake System Leak(s)
Posibles Soluciones
  • Check Mass Air Flow Sensor (G70)
  • Check Fuel Pressure Regulation
  • Check Fuel Pump
  • Check Injectors
  • Check Intake System for Leaks
  • Check Exhaust System for Leaks
  • Check Secondary Air System for Leaks
  • Check Vacuum Pipes for Leaks
  • 10 meses más tarde...
Posibles Causas
Posibles Soluciones
  • Check Fuel Pump
  • Check Injectors
A mi me sale el mismo fallo en un 1.8 t quattro (163 cv)
Podrias concretar un poco los pasos a seguir porfavor.
Llevo tiempo con la luz de fallo encendida pero ahora me e comprado un OBD2 y con la aplicacion Torque me sale ese fallo.
Me lo habian mirado en un taller pequeño y me dijo que le salia fallo de bovinas de encendido 2 y 4 , me las intercambio con la 1y 3 para asegurarse y creo que le seguia dando fallo de 2 y 4 , con lo cual me dijo que fuese al concesionario pero en el conce te soplan 180 € por cada una y no estoy en un buen momento laboral que digamos.
¿Que pasos sigo antes de acabar en el concesionario?
Por cierto e borrado el fallo con la app del movil
¿Merece la pena la version pro de la app TORQUE o hay otras mejores?
Muchas gracias de antemano a quien arroje un poco de luz a todas mis dudas
Editado por javicañi
Encontre esta lista en otro post.
http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/348998-codigos-obdii-para-vehiculos-volkswagen-audi-seat/?p=4509329&forcePrint=1&_k=ee95064ad4f34c7aee5837d978a578e7
Segun esta lista :
P0171
Regulación inyección (bloque 1) - demasiado pobre
¿Esto significa que falla la bovina de encendido del cilindro 1 (si no estoy confundido el de la izquierda mirando el coche de frente)?
El fallo significa mezcla pobre, la relación aire-combustible tiene demasiado aire o poco combustible. Nada que ver con bobinas o encendido. Estos fallos suelen venir de la sonda lamba que detecta valores incorrectos.
Muchas gracias.
¿Solo lleva una sonda lamda y es la que está en el compartimento de motor en la parte de arriba de tubo de escape ?
¿Para cambiarla simplemente se desenrosca y se desenchufa el conector del cable ?
  • 8 años más tarde...
En 23/4/2015 a las 19:59, albertoaraujo04 dijo:
Buenas.
Hola llegaste a solucionarlo me da el mismo código de avería en mismo motor y potencia... De hecho le cuesta arrancar en frio
