Buenas a todos, tengo un problema con el tempomat .Estaba funcionando perfectamente hasta que entre en taller para hacerle la distribución, no me preguntéis porque... en el taller le quitaron la batería "por precaución" al hacer la distribución y desde entonces el tempomat no funciona. En el taller no tienen ni pajonera idea de porque no funciona el tempomat con un " lo sentimos y una palmadita en la espalda"
Yo he intentado instalarlo con el vagcom de la siguiente manera:
1 - Engine - login - introducir código : 11463, y luego le he configurado en el volante con el código 0000042 (tempomat / ordenador de abordo y limpia trasero).
Hasta hay todo bien, lo he ido a probar y nada de nada, ni tan solo se me ilumina el piloto verde del tempomat en el cuadro.
2 - He mirado los bits que indican la posición de los sensores de los pedales freno / embrague / acelerador, cada vez que piso me cambian los bits correctamente, entiendo por eso que no es cosa de los sensores de pedal y todo esta como dios manda.
3 - Comprobación de continuidad de los fusibles, todo OK.
No entiendo porque no me funciona si justo antes de quitarle la bateria funcionaba y al ponersela ya no.
Alguien tiene idea de porque no me puede funcionar el tempomat? Agradezco cualquier observación o sugerencia
Gracias y saludos
Hola.
A mi en cierta ocasión me dejó de funcionar y fue por un error del acelerador electrónico, que dió una señal rara al entrar en una gasolinera(!). ¿has chequeado los errores con un vag-com?
Si, si, lo he chequeado con mi vagcom y con el vas del taller. Nada de nada, ni un fallo. Me parece rarisimo. De todos modos no es que me haya dejado de funcionar porque si, todo funcionaba bien hasta que en el taller le quitaron la bateria.
Me desespera el asunto este.
Quizás te parezca una tontería, pero prueba a deshabilitarlo. Después muévete con el coche, y posteriormente habilidad opción por opción de forma separada y probando si funcionan o no.
Enviado desde mi D5803 mediante Tapatalk
Pues no me parece tan tontería, lo probare a ver si funciona. Pero sigue pareciendo rarisimo porque si me pongo a mirar con el vagcom los meas blocks del volante, al accionar la palanca del tempomat el vagcom los lee perfectamente.
Gracias!
Dime que valores consultas y su comportamiento, para comparar con los míos. Lo puedo comprobar el viernes. Otra cosa que se me acaba de ocurrir es que desactives el tempomat desde la propia manilla y Li vuelvas a activar. También comprueba el sensor del pedal de freno, porque si se ha girado un poco de la posición inicial, dará una señal errónea y lo desactiva porque interpreta que estas frenando, aunque no sea asi. Esto me pasó a mi, pero es verdad que estuve toqueteando.
