Por fin terminé la instalación del yatour por completo! Al final me decanté por poner el botón del bluetooth a la derecha del volante y el micro a la izquierda donde la ruleta de las luces. De momento el mp3 por USB y Tarjeta SD genial, lo malo que no se ven los titulos de las canciones, pero se escucha perfecto. El bluetooth, se oye muy bien, y a un tono normal de voz no hay problema para que te escuchen...
En cuanto pueda pongo fotos, para quien quiera ponerlo en el mismo lugar. Estoy por currarme un brico, que para la audi concert 3 en el a3 no encontré ninguno de este tipo :laugh:
Saludos!
  • Respuestas 40
Hola Claudi,
Me alegro de que finalmente acabaras la instalación.
Yo después de casi un mes de uso diario, estoy encantado. La verdad es que lo que uso siempre es la conexión iPod, el sonido es muy bueno, y no se me ha colgado nunca, ni ha perdido calidad, ni interferencias ni nada. Es como si llevara un CD puesto. Lo llevo siempre normalemente al nivel 10 de volúmen y perfecto.
En un futuro igual le añado el módulo de manos libres
un saludo
Hola a to2...
Sigo usando mi yatour YT-M06 para la concert III, y sin problema en la reproducción, perfecto para escuchar nuestros MP3.
Ahora bien, si seguis el hilo, instale también el módulo bluetooth. Todo bien cuando tengo la música del yatour funcionando, se para con las llamadas entrates, se oye bien (a lo mejor tienes q subir el volumen dependiendo de con quién hablas...) y después sigue su reproducción donde se quedó. Pero he podido notar fallos:
- Al conectar el telefono al bluetooth, todo sonido del telefono se reproduce por bluetooth, cuando llegan wasap, o emails... un rollo, porque se te para la musica.
- Y segundo y más grave, del cual no me di cuenta, sólo me esta funcionando cuando se reproduce desde el yatour, si tengo la FM puesta y llegan llamadas, no suena el telefono, y no se puede escuchar a nadie, ya que el sonido lo "atraviesa" desde el movil, al yatour y al enganche del cargador de cds de la Concert III. Logico que no funcione con la FM...
A los demás usuarios de bluetooth, os pasa igual?? La instalación la tengo correcta, no es complicado y no hay mucho donde equivocarse a nivel cables... Escribire al fabricante y al vendedor de Ebay a ver si me dicen algo. Porque de esta manera el bluetooth solo sirve cuando escuchas tus MP3, con lo cual es un poco inservible el manos libres, en mi opinión (y eso que el módulo son 30€ que ya han salido de mi bolsillo).
Salu2
Pues si, me confirma el vendedor de ebay q el bluetooth solo funciona con el yatour reproduciendo, con lo que es poco inservible... El resto de sonidos es cosa de mi telefono, lo conecté mal en la config del bluetooth del telefono.
En fin, despues de todo, tengo un reproductor de mp3 q funciona bien, y un bluetooth q no vale pa na...
No recomiendo el módulo bluetooth, el yatour si, se escucha muy bien ;)
Gracias por la información, será muy útil para que la gente pueda decidir (para mi lo ha sido, descartando la opción de adquirir el módulo de bluetooth).
Sabiéndolo, si haces un viaje largo, pones música en el yatour y tendrás la opción de recibir llamadas. Al menos son sólo 30€
Buenas tardes,
He leido vuestro post y es que da la casualidad que estoy buscando la manera de poder conectar un DVD portatil al sistema de audio de mi coche, que no tiene entrada auxiliar.
¿Podría hacerlo con este dispositivo Yatour?
¿Donde tendría que conectarlo?
Muchas gracias por adelantado.
Hola Barracus
El aparato que yo tengo, te permite, a través de la conexión jack, reproducir cualquier mp3/mp4 o iPod/iphone, así como teléfono android (todos los he probado y funcionan como te indico), en mi caso, el ipod/iphone, los puedo reproducir tanto por la conexión jack, como por la conexión específica del yatour, pues adquirí el modelo con esas dos conexiones, en lugar del USB/SD.
Yo creo que si conectas el reproductor de DVDs externo, que es similar a un MP4, debería reproducirte por los altavoces del coche el sonido, y la imagen lógicamente a través del reproductor dvd.
Dado que no dispongo de un DVD portátil no puedo realizar la prueba y asegurarte que funciona al 100%.
un saludo
Gracias Joril74,
Y ese aparato que va conectado al equipo multimedia que está en la guantera?
Hola Barracus,
En función del equipo que montes, el yatour es uno u otro, pues cambia el tipo de conexión. Entiendo que el tuyo es de los más modernos, pues incluye, por lo que deduzco, una unidad multimedia en la guantera (para SD y USB).
Igual con tu equipo, hay opción de montar otro tipo de conexión aux. Tengo un amigo que tiene un A3 SB del 2014, y lleva el equipo con la pantalla extraíble, en la guantera la unidad ésta multimedia, pero el suyo, lleva entrada aux en la consola (ahora no recuerdo dónde va ubicada exactamente).
Una buena opción, es consultar en un concesionario oficial si puedes instalar al equipo que llevar una toma aux, lo cual, te dará mucha información de si puedes o no hacerlo, el coste, y lo que necesitas. Por ejemplo, en algunos modelos de radio (modelo business que montaban los BMW E46) podías montarle un cable aux (coste de unos 10€), pero después era necesario programar la radio (para indicarle que habilitase dicha toma aux).
Si sabes el modelo exacto de tu radio, puedes poner en google;
yatour para concert III,
yatour para perico4, etc
y antes de hacer nada, también sería interesante saber como va conectada la unidad que llevas de serie a la guantera a la radio, pues igual, la toma que utiliza el yatour es la que usa dicha unidad para conectarse a la radio. De ser así, el yatour viene normalmente con el cable de conexión que lleva un conector hembra para conectar en él el cargador de CDs (y no perderlo), o en tu caso, la unidad de la guantera (si es que va al conector comentado)
un saludo
Muchas gracias por la información y las fotos, ahora solo me falta atreverme...
Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
La verdad, no es nada difícil y más con las fotos. Si tu modelo coincide con el mío o con el de Claudi, tienes las fotos. Tan sólo es sacar la radio con las llaves, conectar el aparato y ya está. Lo más complicado es el pasar los cables.
Si no te atreves, en una tienda que monten equipos de audio podrán hacértelo. En 1 hora lo tienen perfectamente montado (y menos), pero entiendo que no tendrían que facturarte más de 1 hora de mano de obra.
El sonido, y el poder tener USB/SD, o AUX y iPod merece la pena. Yo la pega que le veo al USB/SD es la limitación de que no se ve en la pantalla, a no ser que tengas FIS, y al tema de carpetas. Por eso preferí el otro, ya que en mi caso tenía un iPod. Pero sino con el aux, puedes conectar el móvil o un mp3 que hoy día están bastante tirados de precio
un saludo
