Akatxona90 Publicado 25 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2015 Hola compañeros, Resulta que desde hace un tiempo me venía alumbrando el testigo del control de tracción. Este se activaba cada vez que pulsaba el freno una vez arrancar. Cambié el sensor de pedal de freno y el testigo dejó de aparecer durante dos semanas hasta que volvió aparecer para quedarse nada mas encender el coche. Me compré el vagcom para borrar el fallo y sigue apareciendo. No sé a que se puede deber. Otro problema que se me apareció tras utilizar el vagcom es que tras desenchufarlo del coche, este me da error en el cuado del sensor de luminosidad de luces cuando pongo la posición de luces en automático. Si pongo las luces en posición de cruce normal, estas se ponen en luces de posición ( casi no se ve). Por otro lado, nada mas enciendo el coche los espejos retrovisores exteriores se me oscurecen totalmente. ¿ Alguién me podría decir a que se pueden deber estas dos averías (testigo esp y sensor de luminosidad)?¿ Tiene algo que ver la utilización del vagcom con el fallo del sensor de luminosidad?. Tengo un audi A8 del 2003. Muchas gracias. Un saludo compis. Responder
Carlisu84 Publicado 26 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2015 Hola, es mejor que pongas el tipo de fallo que te da para ver que puede ser. Por otro lado tu coche al llevar espejos antideslumbrantes interior y exterior el cual debes de tener un problema con el captador de luz. Revisa fusibles por si acaso. Responder
Akatxona90 Publicado 26 de Abril del 2015 Autor Denunciar Publicado 26 de Abril del 2015 Buenas Carlisu84, Aquí te dejo la relación de errores que me da el vagcom, a ver si me puedes decir cual es el error por el que se me quedan actidas las luces de cruce siempre que pongo el mando en auto y los espejos retrovisores exteriores se me ponen super oscuros nada mas pongo el contacto del coche. El retrovisor interior se queda bien, no se oscurece, solo oscurecen los exteriores. (Sensor de luminosidad averiado) o algo asi me pone en el cuadro. Chassis Type: 4E (4E0)Scan: 01 02 03 05 07 08 09 13 15 16 17 19 1E 25 28 34 37 38 42 46 47 4F 52 53 55 56 57 61 62 67 72 76 77VIN: WAUZZZ4E03N008157 Mileage: 220530km/137030miles00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 000001-Engine -- Status: Malfunction 001002-Auto Trans -- Status: OK 000003-ABS Brakes -- Status: OK 000005-Acc/Start Auth. -- Status: OK 000007-Control Head -- Status: OK 000008-Auto HVAC -- Status: Malfunction 001009-Cent. Elect. -- Status: OK 000013-Auto Dist. Reg -- Status: Malfunction 001015-Airbags -- Status: OK 000016-Steering wheel -- Status: OK 000017-Instruments -- Status: OK 000019-CAN Gateway -- Status: OK 00001E-Media Player 2 -- Status: OK 000025-Immobilizer -- Status: OK 000028-HVAC, Rear -- Status: OK 000034-Level Control -- Status: Malfunction 001037-Navigation -- Status: OK 000038-Roof Electronics -- Status: OK 000042-Door Elect, Driver -- Status: OK 000046-Central Conv. -- Status: Malfunction 001047-Sound System -- Status: OK 00004F-Centr. Electr. II -- Status: Malfunction 001052-Door Elect, Pass. -- Status: OK 000053-Parking Brake -- Status: OK 000055-Xenon Range -- Status: Malfunction 001056-Radio -- Status: OK 000057-TV Tuner -- Status: OK 000061-Battery Regul. -- Status: Malfunction 001062-Door, Rear Left -- Status: OK 000067-Voice Control -- Status: OK 000072-Door, Rear Right -- Status: OK 000076-Park Assist -- Status: OK 000077-Telephone -- Status: OK 0000-------------------------------------------------------------------------------Address 01: Engine Labels: 077-910-560-BFM.lbl Part No SW: 4E0 910 560 E HW: 4E0 907 560 Component: 4.2L V8/5V A 0040 Revision: 00000000 Serial number: AUX3Z0C1311530 Coding: 0011773 Shop #: WSC 05572 843 13298 VCID: 23450907E2202306A91-80762 Faults Found:17979 - Left Engine Mount Solenoid Valve (N144) P1571 - 001 - Short to Plus18282 - Valve for Torque Support Mount P1874 - 001 - Short to PlusReadiness: 0110 1101-------------------------------------------------------------------------------Address 08: Auto HVAC Labels: None Part No SW: 4E0 910 043 HW: 4E0 820 043 A Component: KLIMAAUTOMAT 015 0190 Revision: 00000013 Serial number: 00000000012606 Coding: 0004177 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: DABBF4E315EA22CE3A7-808F2 Faults Found:01592 - Air Quality Sensor (G238) 014 - Defective - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101110 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 121 Mileage: 220535 km Time Indication: 0 Date: 2015.04.26 Time: 13:29:38 Freeze Frame: Temperature: 30.0°C00066 - Rear Right Footwell Heater (Z43) 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 82 Mileage: 220535 km Time Indication: 0 Date: 2015.04.26 Time: 13:29:38 Freeze Frame: Voltage: 11.40 V-------------------------------------------------------------------------------Address 13: Auto Dist. Reg Labels: None Part No SW: 4E0 910 561 C HW: 4E0 907 561 C Component: ABSTANDSREGELUNG 0010 Coding: 0011168 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: 224B0C03FD3A2A0EA27-80774 Faults Found:01316 - ABS Control Module 013 - Check DTC Memory - Intermittent - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 10111101 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 122 Mileage: 220532 km Time Indication: 0 Date: 2015.04.26 Time: 13:35:00 Freeze Frame: Temperature: 34.0°C Voltage: 8.06 V Bin. Bits: 0000000000446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 10110010 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 122 Mileage: 220532 km Time Indication: 0 Date: 2015.04.26 Time: 13:35:00 Freeze Frame: Temperature: 34.0°C Voltage: 8.32 V Bin. Bits: 0000000001317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 013 - Check DTC Memory - Intermittent - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 10111101 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 122 Mileage: 220532 km Time Indication: 0 Date: 2015.04.26 Time: 13:35:00 Freeze Frame: Temperature: 34.0°C Voltage: 8.32 V Bin. Bits: 0000000000234 - Sensor for Automatic Distance Regulation Misadjusted 000 - - - Intermittent - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 10110000 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 122 Mileage: 220532 km Time Indication: 0 Date: 2015.04.26 Time: 13:41:00 Freeze Frame: Temperature: 35.0°C Voltage: 11.39 V Bin. Bits: 00000000-------------------------------------------------------------------------------Address 34: Level Control Labels: 4E0-910-553.lbl Part No SW: 4E0 910 553 D HW: 4E0 907 553 D Component: LUFTFDR.-CDC H04 6230 Coding: 0015500 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: 24470A1BE72E243ED0B-80712 Faults Found:00776 - Level Control System Sensor; Left Front (G78) 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 11101100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 82 Mileage: 220535 km Time Indication: 0 Date: 2015.04.26 Time: 13:47:0001583 - Leak in System Detected 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 11100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 82 Mileage: 220535 km Time Indication: 0 Date: 2015.04.26 Time: 13:47:00-------------------------------------------------------------------------------Address 46: Central Conv. Labels: 4E0-910-289.lbl Part No SW: 4E0 910 289 A HW: 4E0 907 289 Component: Komfortgeraet H03 0030 Revision: 00300003 Serial number: W040303200072 Coding: 0004680 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: 275D1D179618CF26F59-80721 Fault Found:01134 - Alarm Horn (H12) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 254 Reset counter: 82 Mileage: 271406 km Time Indication: 0 Date: 2009.12.16 Time: 23:34:26-------------------------------------------------------------------------------Address 4F: Centr. Electr. II Labels: None Part No SW: 4E0 910 280 HW: 4E0 907 280 A Component: ILM Beifahrer H06 0060 Revision: Serial number: 00000000010862 Coding: 0010101 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: DDB1FFFF04C4D5F65F5-80881 Fault Found:02270 - No Acknowledgment from Limit-Shut Off at Display Unit Deployment 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 82 Mileage: 220532 km Time Indication: 0 Date: 2015.04.26 Time: 13:43:00-------------------------------------------------------------------------------Address 55: Xenon Range Labels: 4E0-910-357.lbl Part No SW: 4E0 910 357 HW: 4E0 907 357 Component: Pre-AFS H01 0030 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000002 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: E2CBCC033DBAEA0E627-80B71 Fault Found:01310 - Level Control System Control Module (J197) 008 - Implausible Signal - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 82 Mileage: 220536 km Time Indication: 0 Date: 2015.04.26 Time: 13:41:31-------------------------------------------------------------------------------Address 61: Battery Regul. Labels: 4E0-910-181.lbl Part No SW: 4E0 910 181 HW: 4E0 915 181 Component: ENERGIEMANAGER H02 0160 Revision: 00000000 Serial number: 00000000003458 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: DDB1FFFF04C4D5F65F5-8088 Subsystem 1 - Part No: 000 915 105 AK Component: von VA0 1302219065 Coding: 303030393135313035414B56413031333032323139303635 Shop #: WSC 00000 128 002891 Fault Found:02273 - Quiescent Current Stage 2 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 220535 km Time Indication: 0 Date: 2015.04.26 Time: 13:35:17 Muchas gracias. Un saludo. Responder
Carlisu84 Publicado 27 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 27 de Abril del 2015 Buenas Carlisu84, Aquí te dejo la relación de errores que me da el vagcom, a ver si me puedes decir cual es el error por el que se me quedan actidas las luces de cruce siempre que pongo el mando en auto y los espejos retrovisores exteriores se me ponen super oscuros nada mas pongo el contacto del coche. El retrovisor interior se queda bien, no se oscurece, solo oscurecen los exteriores. (Sensor de luminosidad averiado) o algo asi me pone en el cuadro. Chassis Type: 4E (4E0) Scan: 01 02 03 05 07 08 09 13 15 16 17 19 1E 25 28 34 37 38 42 46 47 4F 52 53 55 56 57 61 62 67 72 76 77 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 077-910-560-BFM.lbl Part No SW: 4E0 910 560 E HW: 4E0 907 560 Component: 4.2L V8/5V A 0040 Revision: 00000000 Serial number: AUX3Z0C1311530 Coding: 0011773 Shop #: WSC 05572 843 13298 VCID: 23450907E2202306A91-8076 2 Faults Found: 17979 - Left Engine Mount Solenoid Valve (N144) válvula izquierda para cojinete del motor-N144 cortocircuito hacia positivo P1571 - 001 - Short to Plus 18282 - Valve for Torque Support Mount Check Valve for Torque Support Mount Check Wiring/Connectors from/to Valve for Torque Support Moun P1874 - 001 - Short to Plus Readiness: 0110 1101 ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: None Part No SW: 4E0 910 043 HW: 4E0 820 043 A Component: KLIMAAUTOMAT 015 0190 Revision: 00000013 Serial number: 00000000012606 Coding: 0004177 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: DABBF4E315EA22CE3A7-808F 2 Faults Found: 01592 - Air Quality Sensor (G238) Sensor para calidad del aire -G238 014 - Defective - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101110 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 121 Mileage: 220535 km Time Indication: 0 Date: 2015.04.26 Time: 13:29:38 Freeze Frame: Temperature: 30.0°C 00066 - Rear Right Footwell Heater (Z43) Elemento calefactor en el espacio posterior derecha-Z43 zona pies 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 82 Mileage: 220535 km Time Indication: 0 Date: 2015.04.26 Time: 13:29:38 Freeze Frame: Voltage: 11.40 V ------------------------------------------------------------------------------- Address 13: Auto Dist. Reg Labels: None Part No SW: 4E0 910 561 C HW: 4E0 907 561 C Component: ABSTANDSREGELUNG 0010 Coding: 0011168 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: 224B0C03FD3A2A0EA27-8077 4 Faults Found: 01316 - ABS Control Module FRENOS 013 - Check DTC Memory - Intermittent - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 10111101 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 122 Mileage: 220532 km Time Indication: 0 Date: 2015.04.26 Time: 13:35:00 Freeze Frame: Temperature: 34.0°C Voltage: 8.06 V Bin. Bits: 00000000 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 10110010 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 122 Mileage: 220532 km Time Indication: 0 Date: 2015.04.26 Time: 13:35:00 Freeze Frame: Temperature: 34.0°C Voltage: 8.32 V Bin. Bits: 00000000 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) Unidad de control del cuadro de instrumentos -J285 013 - Check DTC Memory - Intermittent - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 10111101 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 122 Mileage: 220532 km Time Indication: 0 Date: 2015.04.26 Time: 13:35:00 Freeze Frame: Temperature: 34.0°C Voltage: 8.32 V Bin. Bits: 00000000 00234 - Sensor for Automatic Distance Regulation Misadjusted El sensor de regulación automática de la distancia se ha desajustado 000 - - - Intermittent - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 10110000 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 122 Mileage: 220532 km Time Indication: 0 Date: 2015.04.26 Time: 13:41:00 Freeze Frame: Temperature: 35.0°C Voltage: 11.39 V Bin. Bits: 00000000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 34: Level Control Labels: 4E0-910-553.lbl Part No SW: 4E0 910 553 D HW: 4E0 907 553 D Component: LUFTFDR.-CDC H04 6230 Coding: 0015500 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: 24470A1BE72E243ED0B-8071 2 Faults Found: 00776 - Level Control System Sensor; Left Front (G78) 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 11101100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 82 Mileage: 220535 km Time Indication: 0 Date: 2015.04.26 Time: 13:47:00 01583 - Leak in System Detected Detectada una fuga en el sistema 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 11100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 82 Mileage: 220535 km Time Indication: 0 Date: 2015.04.26 Time: 13:47:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 4E0-910-289.lbl Part No SW: 4E0 910 289 A HW: 4E0 907 289 Component: Komfortgeraet H03 0030 Revision: 00300003 Serial number: W040303200072 Coding: 0004680 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: 275D1D179618CF26F59-8072 1 Fault Found: 01134 - Alarm Horn (H12) zumbador de la alarma 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 254 Reset counter: 82 Mileage: 271406 km Time Indication: 0 Date: 2009.12.16 Time: 23:34:26 ------------------------------------------------------------------------------- Address 4F: Centr. Electr. II Labels: None Part No SW: 4E0 910 280 HW: 4E0 907 280 A Component: ILM Beifahrer H06 0060 Revision: Serial number: 00000000010862 Coding: 0010101 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: DDB1FFFF04C4D5F65F5-8088 1 Fault Found: 02270 - No Acknowledgment from Limit-Shut Off at Display Unit Deployment 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 82 Mileage: 220532 km Time Indication: 0 Date: 2015.04.26 Time: 13:43:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 4E0-910-357.lbl Part No SW: 4E0 910 357 HW: 4E0 907 357 Component: Pre-AFS H01 0030 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000002 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: E2CBCC033DBAEA0E627-80B7 1 Fault Found: 01310 - Level Control System Control Module (J197) centralita Control de autonivelacion 008 - Implausible Signal - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 82 Mileage: 220536 km Time Indication: 0 Date: 2015.04.26 Time: 13:41:31 ------------------------------------------------------------------------------- Address 61: Battery Regul. Labels: 4E0-910-181.lbl Part No SW: 4E0 910 181 HW: 4E0 915 181 Component: ENERGIEMANAGER H02 0160 Revision: 00000000 Serial number: 00000000003458 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: DDB1FFFF04C4D5F65F5-8088 Subsystem 1 - Part No: 000 915 105 AK Component: von VA0 1302219065 Coding: 303030393135313035414B56413031333032323139303635 Shop #: WSC 00000 128 00289 1 Fault Found: 02273 - Quiescent Current Stage 2 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 220535 km Time Indication: 0 Date: 2015.04.26 Time: 13:35:17 Muchas gracias. Un saludo. Doy por echo que has borrado los errores y has vuelto a pasar el vago de nuevo. Por la cantidad de fallos que tiene primero comprueba la batería y luego revisa todos los fusibles e incluso los reles, no se si el A8 trae fusibles en la caja de aguas pero también los revisaría. Los sensores de nivel seguramente tengas que hacerle un ajuste básico Espero que te sirva de ayuda. Responder
Akatxona90 Publicado 27 de Abril del 2015 Autor Denunciar Publicado 27 de Abril del 2015 Buenas carlisu84, Se me olvidó comentar que el fallo del sensor de luminosidad apareció cuando el coche se quedó sin batería. No si si por tener el vagcom enchufado durante 20-30 min aprox o por que la batería ya no estaba muy bien. La batería debe tener dos años de antigüedad o menos. Al intentar encender el coche me salto la avería en el sensor y el coche ya no encendía, por lo que tuve que darle pinzas desde otro coche. El coche ahora enciende perfectamente, pero el sensor sigue dando error y los espejos exteriores oscureciendose totalmente nada mas poner el contacto del coche(volviendo a la normalidad al apagar el coche). No tengo posibilidad de comprobar el estado de la batería del coche hasta jueves, de todas maneras ¿ Crees que substituyendo la batería por una nueva desaparecería el testigo del control de tracción y la avería en el sensor de luz junto con el oscurecimiento de los espejos?. Muchisimas gracias. Un saludo. Responder
Carlisu84 Publicado 27 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 27 de Abril del 2015 No lo creo que cambiando la bateria soluciones el problema de los espejos, el del ESP quizás si. Al final revisaste los fusibles? Un consejo, con estos coches modernos si lo puentes con otro coche, corres el riesgo muy grande de freírle alguna centralita. no es ni el primero ni el ultimo que veo que le han freido la centralita solo por darle carga, si te quedas sin batería lo mejor es llamar a asistencia que ellos ya te traen el arrancador, sino es mejor sacar o desconectar la bateria para cargarla. Responder
Akatxona90 Publicado 27 de Abril del 2015 Autor Denunciar Publicado 27 de Abril del 2015 Si revise todos los fusibles ,menos los que estan en la parte trasera izquierda(maletero) que estan con un plástico y unas bridas. Comprobé los que estan en la zona interior del lado del conductor, del lado del acompañante y la zona trasara derecha (donde esta la batería en el maletero). El viernes comprobaré esos de la parte izquierda, pero solo hay 5 fusibles ahí y pensé que esos no serían los del sensor de luz. Miré el manual del coche y no me aparece ningun fusible de sensor de ESP ni de Sensor de Luz. Me parece realmente extraño que tras quedarse sin batería el coche, me aparezca el problema del sensor de luz junto con los espejos... ¿ Podrías enterarte en que zona del coche se encuentra el fusible del sensor de luz en un audi A8 II 4.2 quattro del año 2003?. Muchas gracias por la información Carlisu84. Un saludo. Responder
amgilabert29 Publicado 18 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2016 Hola, yo tengo EL mismo problema y no se que hacer ya, es un audi A8 4.2 gasolina del 2004 y desde hace unos días los espejos retrovisores al meter la llave de contacto se me oscurecen y no se como quitarlo o modificarlo, o si es de algún sensor dañado, fusible. o yo que se yo,,,, lo paso mal porque donde hay poco luz no veo nada de nada al dar marcha atras. y decirme como puedo anular que se oscurezcan,,,,necesito ayuda,,,, Responder
amgilabert29 Publicado 26 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2016 Vaya,,, el foro está muerto, no hay soluciones, felices fiestas Responder
