Akatxona90 Publicado 26 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2015 Hola compañeros, Me he comprado el vagcom y me da una serie de fallos. El fallo del sensor de altura de suspensión izquierdo ya lo tengo pedido y solo falta cambiarlo, esto hace que de fallo también al sensor de regulación de altura de faros de xenon. Mi duda es que hasta hace un mes me saltaba el control de tracción cada vez que tocaba el freno, cambié el sensor de pedal y este desapareció. Hace una semana volvió a aparecer, pero ahora salta sin mas, sin tocar freno y se mantiene fijo hasta que lo borro con vagcom. Otra de la duda que tengo, es que tras utilizar ayer el vagcom por primera vez, al sacarlo y poner las luces en auto, me dio averia en el sensor de luminosidad ( o algo asi) por lo que las luces de cruce se me quedan fijas siempre en posición auto ahora(día y noche). También nada mas poner el contacto del coche (aunque tenga en posición 0 las luces) los expejos retrovisores exteriores( el interior se queda normal), se oscurecen totalmente. No se si tiene algo que ver con el sensor de luminosidad ese. A continuación os dejo toda la relación de errores que me da el vagcom. Por favor, si alguién me puede decir a que se debe el salto en control de tracción y lo de los expejos exteriores y la fijación de luces en modo auto, se lo agradecería. Decir que ya he comprobado los fusibles que están en la parte del conductor como los de la parte del acompañante. Chassis Type: 4E (4E0)Scan: 01 02 03 05 07 08 09 13 15 16 17 19 1E 25 28 34 37 38 42 46 47 4F 52 53 55 56 57 61 62 67 72 76 77VIN: WAUZZZ4E03N008157 Mileage: 220530km/137030miles00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 000001-Engine -- Status: Malfunction 001002-Auto Trans -- Status: OK 000003-ABS Brakes -- Status: OK 000005-Acc/Start Auth. -- Status: OK 000007-Control Head -- Status: OK 000008-Auto HVAC -- Status: Malfunction 001009-Cent. Elect. -- Status: OK 000013-Auto Dist. Reg -- Status: Malfunction 001015-Airbags -- Status: OK 000016-Steering wheel -- Status: OK 000017-Instruments -- Status: OK 000019-CAN Gateway -- Status: OK 00001E-Media Player 2 -- Status: OK 000025-Immobilizer -- Status: OK 000028-HVAC, Rear -- Status: OK 000034-Level Control -- Status: Malfunction 001037-Navigation -- Status: OK 000038-Roof Electronics -- Status: OK 000042-Door Elect, Driver -- Status: OK 000046-Central Conv. -- Status: Malfunction 001047-Sound System -- Status: OK 00004F-Centr. Electr. II -- Status: Malfunction 001052-Door Elect, Pass. -- Status: OK 000053-Parking Brake -- Status: OK 000055-Xenon Range -- Status: Malfunction 001056-Radio -- Status: OK 000057-TV Tuner -- Status: OK 000061-Battery Regul. -- Status: Malfunction 001062-Door, Rear Left -- Status: OK 000067-Voice Control -- Status: OK 000072-Door, Rear Right -- Status: OK 000076-Park Assist -- Status: OK 000077-Telephone -- Status: OK 0000-------------------------------------------------------------------------------Address 01: Engine Labels: 077-910-560-BFM.lbl Part No SW: 4E0 910 560 E HW: 4E0 907 560 Component: 4.2L V8/5V A 0040 Revision: 00000000 Serial number: AUX3Z0C1311530 Coding: 0011773 Shop #: WSC 05572 843 13298 VCID: 23450907E2202306A91-80762 Faults Found:17979 - Left Engine Mount Solenoid Valve (N144) P1571 - 001 - Short to Plus18282 - Valve for Torque Support Mount P1874 - 001 - Short to PlusReadiness: 0110 1101-------------------------------------------------------------------------------Address 08: Auto HVAC Labels: None Part No SW: 4E0 910 043 HW: 4E0 820 043 A Component: KLIMAAUTOMAT 015 0190 Revision: 00000013 Serial number: 00000000012606 Coding: 0004177 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: DABBF4E315EA22CE3A7-808F2 Faults Found:01592 - Air Quality Sensor (G238) 014 - Defective - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101110 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 121 Mileage: 220535 km Time Indication: 0 Date: 2015.04.26 Time: 13:29:38 Freeze Frame: Temperature: 30.0°C00066 - Rear Right Footwell Heater (Z43) 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 82 Mileage: 220535 km Time Indication: 0 Date: 2015.04.26 Time: 13:29:38 Freeze Frame: Voltage: 11.40 V-------------------------------------------------------------------------------Address 13: Auto Dist. Reg Labels: None Part No SW: 4E0 910 561 C HW: 4E0 907 561 C Component: ABSTANDSREGELUNG 0010 Coding: 0011168 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: 224B0C03FD3A2A0EA27-80774 Faults Found:01316 - ABS Control Module 013 - Check DTC Memory - Intermittent - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 10111101 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 122 Mileage: 220532 km Time Indication: 0 Date: 2015.04.26 Time: 13:35:00 Freeze Frame: Temperature: 34.0°C Voltage: 8.06 V Bin. Bits: 0000000000446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 10110010 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 122 Mileage: 220532 km Time Indication: 0 Date: 2015.04.26 Time: 13:35:00 Freeze Frame: Temperature: 34.0°C Voltage: 8.32 V Bin. Bits: 0000000001317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 013 - Check DTC Memory - Intermittent - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 10111101 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 122 Mileage: 220532 km Time Indication: 0 Date: 2015.04.26 Time: 13:35:00 Freeze Frame: Temperature: 34.0°C Voltage: 8.32 V Bin. Bits: 0000000000234 - Sensor for Automatic Distance Regulation Misadjusted 000 - - - Intermittent - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 10110000 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 122 Mileage: 220532 km Time Indication: 0 Date: 2015.04.26 Time: 13:41:00 Freeze Frame: Temperature: 35.0°C Voltage: 11.39 V Bin. Bits: 00000000-------------------------------------------------------------------------------Address 34: Level Control Labels: 4E0-910-553.lbl Part No SW: 4E0 910 553 D HW: 4E0 907 553 D Component: LUFTFDR.-CDC H04 6230 Coding: 0015500 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: 24470A1BE72E243ED0B-80712 Faults Found:00776 - Level Control System Sensor; Left Front (G78) 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 11101100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 82 Mileage: 220535 km Time Indication: 0 Date: 2015.04.26 Time: 13:47:0001583 - Leak in System Detected 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 11100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 82 Mileage: 220535 km Time Indication: 0 Date: 2015.04.26 Time: 13:47:00-------------------------------------------------------------------------------Address 46: Central Conv. Labels: 4E0-910-289.lbl Part No SW: 4E0 910 289 A HW: 4E0 907 289 Component: Komfortgeraet H03 0030 Revision: 00300003 Serial number: W040303200072 Coding: 0004680 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: 275D1D179618CF26F59-80721 Fault Found:01134 - Alarm Horn (H12) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 254 Reset counter: 82 Mileage: 271406 km Time Indication: 0 Date: 2009.12.16 Time: 23:34:26-------------------------------------------------------------------------------Address 4F: Centr. Electr. II Labels: None Part No SW: 4E0 910 280 HW: 4E0 907 280 A Component: ILM Beifahrer H06 0060 Revision: Serial number: 00000000010862 Coding: 0010101 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: DDB1FFFF04C4D5F65F5-80881 Fault Found:02270 - No Acknowledgment from Limit-Shut Off at Display Unit Deployment 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 82 Mileage: 220532 km Time Indication: 0 Date: 2015.04.26 Time: 13:43:00-------------------------------------------------------------------------------Address 55: Xenon Range Labels: 4E0-910-357.lbl Part No SW: 4E0 910 357 HW: 4E0 907 357 Component: Pre-AFS H01 0030 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000002 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: E2CBCC033DBAEA0E627-80B71 Fault Found:01310 - Level Control System Control Module (J197) 008 - Implausible Signal - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 82 Mileage: 220536 km Time Indication: 0 Date: 2015.04.26 Time: 13:41:31-------------------------------------------------------------------------------Address 61: Battery Regul. Labels: 4E0-910-181.lbl Part No SW: 4E0 910 181 HW: 4E0 915 181 Component: ENERGIEMANAGER H02 0160 Revision: 00000000 Serial number: 00000000003458 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: DDB1FFFF04C4D5F65F5-8088 Subsystem 1 - Part No: 000 915 105 AK Component: von VA0 1302219065 Coding: 303030393135313035414B56413031333032323139303635 Shop #: WSC 00000 128 002891 Fault Found:02273 - Quiescent Current Stage 2 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 220535 km Time Indication: 0 Date: 2015.04.26 Time: 13:35:17 Muchisimas gracias a todos. Un saludo Responder
