pulpiTTo Publicado 27 de Abril del 2015 Denunciar Compartir Publicado 27 de Abril del 2015 Buenas, empiezo por el principio mejor, tengo un Audi TT 8n AJQ Resulta que el interruptor del freno se me a roto, y pensando que podía ser tema de algún fusible, los fui sacando y comprobando uno a uno( acto seguido poniéndolos en su lugar). Después de llevar a cabo esta operación me dedico a encender el coche y ver si se a solucionado el problema, y el problema continua pero ahora hay otro. No funciona el tablero, osea, el velocímetro, revoluciones, medidor de gasolina en el deposito, temperatura del agua.. y el Fis muestra -0,0º 0 KM... también todas las lucecitas rojas de cortesía que lleva se han apagado. Se que tiene que ser un fusible porque a pasado a raíz de yo tocarlos.. ahora no se cual es el fusible, y los e desmontado y aparentemente todos están bien :S!! no se que hacer antes de pisar el taller... Alguien sabe que fusible es el afectado? muchas gracias de ante mano!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PapiA3 Publicado 27 de Abril del 2015 Denunciar Compartir Publicado 27 de Abril del 2015 Hola, a mi me paso una vez que dandole macho al coche me carge el fusible de la bomba de gasolina, pero no lo sabia, saque todos los fusibles y no vi ninguno roto, tambien estaba en el garaje que no hay mucha luz llame al colega mecanico y me aparecio con un comprobador de corriente, enseguida me descubrio el fusible fundido que resulto ser de la bomba de gasolina, lo mejor y mas seguro es hacerte con uno de esos en los chinos lo consigue por 3 o 4 euros, le pones la pinza al tornillo, y con la punta vas tocando cada fusible puesto en su sitio, con el contacto abierto, si te da luz, esta bien, si no, es el que se te ha fundido Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PapiA3 Publicado 27 de Abril del 2015 Denunciar Compartir Publicado 27 de Abril del 2015 Aqui te dejo un video para que veas lo que te explique Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
