Mav Publicado 27 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 27 de Abril del 2015 (editado) Hola, ayer me cabiaron el aceite y he pasado de un Castrol 5W30(se lo comenzaba a beber) a un mobil 5W40 para intentar disminuir consumos de aceite. La primera diferencia tras el cambio es que le cuesta mas llegar a los 90° que antes pero cuado llega se estabiliza la aguja en la mitad y en autovias...sigue a la mitad. Mirando la temperatura por el clima aprecio lo siguiente: Se queda entre 84°y 89° bastante rato para pasar luego en ciudad a 90°,92°.... Es decir mas oscilante en el clima respecto a cuando llevaba el castrol que siempre eran 90,92 94,96 para volver a 90.....visualizado por clima.Eso si, el motor siempre iba muy caliente, a mi entender excesivo. Al llegar al destino con el 5W40 he abierto capo y no estaba el motor tan hipercaliente Creeis que esto es normal? PD:Audi A3 1.8T Quattro (150000Km) Se le cambio tetmostato y sensor hace un año. Saludos Editado 27 de Abril del 2015 por Mav Responder
Carlisu84 Publicado 27 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 27 de Abril del 2015 A mi parecer esta todo bien Responder
Mav Publicado 28 de Abril del 2015 Autor Denunciar Publicado 28 de Abril del 2015 Ok.Para aclararlo digamos que tras el cambio a 5W40 la aguja del cuadro se estabiliza bien a 90° pero tarda mas en llegar que con el 5W30. Que medicion es mas fiable la del clima o la analogica por cuadro? Saludos Responder
