aalvarito1972 Publicado 28 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2015 Hola buenas se podria ßaber la referencia de un inyector sin desmontarlo? Con el vagcom? Es audi a6 2.6 tdi 180cv triptronic motor ake año 2003 Es dificil sacar el inyector? Muchas gracias Responder
a34323 Publicado 28 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2015 Quitar un inyector tiene su miga. Tienes que quitar los tubos de la inyeccion con llave 17. Luego levantar la tapa de balancines. Luego girar el motor hasta que no moleste el arbol de levas para poder sacar el inyector. Luego aflojar el inyector y sacarlo con algo con lo que poder tirar porque suele estar bastante pegado al bloque.1 tobera inyeccion.pdf Responder
aalvarito1972 Publicado 28 de Abril del 2015 Autor Denunciar Publicado 28 de Abril del 2015 Muchas gracoas a34323.. en concreto es el inyector q lleva el cable me da error con el vagcom..lo mire con el polimetro entre terminales y esta cortado no da nada de resistencia..me comentan q hay q cambiar el inyector entero q se le fastidia el bobinado y en la casa es una pasta..y de intercambio 375 euros y se quedan con el viejo encontre uno de segundamano q me piden por el 70 euros pero necesitan la referencia. No se puede saber con el vagcom o hay q sacarlo pa mirar la referencia? muchas gracias Responder
WAJE Publicado 28 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2015 Las referencias van en función del tipo de motor, prueba a preguntar en la casa a ver si tienes suerte y das con alguno majete jejejeje. SALUDOS Responder
aalvarito1972 Publicado 29 de Abril del 2015 Autor Denunciar Publicado 29 de Abril del 2015 Voy a intentarlo waje haber si tengo suerte gracias Responder
