Buena tardes, este es mi primer post, he buscado en el buscador antes de ponerlo y no he encontrado ninguno para poder preguntar ahí. :unknw:
Mi problema es que he ido a pasar la ITV hoy y me han tirado porque no sale agua del limpia, llevo ya tiempo con ese problema pero no he podido arreglarlo, los fusibles están correctos, el limpia trasero tampoco funciona y me comentaron que podría ser de una centralita que controla los limpias, los elevalunas y el agua, me podéis decir si puede ser eso?
Ah! el coche es un Audi A3 sportback del 2007.
Muchísimas gracias de antemano. :help:
Hola y bienvenida al foro ...esperamos presentación jejejej .... No fotos , no coche ....
Que no te salga agua de los limpia puede ser porque tengas la bomba de agua estropeada , que va en la botella de agua , o porque tengas atascadas las tuberías por donde sale el agua ... Lo mismo para el limpia trasero ya que utilizan la misma bomba para echar agua ...
Que no te funcione el limpia trasero ( es lo que yo entiendo ) pues puede ser por el motor que lleva el propio limpia por dentro del revestído del portón trasero ....
Si los dos fallos podrian ser de la maneta del límpia. Si conoces alguien con el VagCom te puede hacer el test y comprobar si funcionan.
Hola chicos, yo también tengo el mismo problema en el S3, tiene agua el depósito y la/s bomba/s de agua no suenan; comprobé el fusible y está bién y tengo Vag Com, pero no se cual es el módulo para diagnosticarlo. ¿Me podríais decir cual es dicho módulo?.
Editado por S3_210
VagCom es un cable+programa para PC que emula "la máquina" de los concesionarios. sacar errores, diagnosis, etc. Hay muchisima info en el subforo Software.
