mazinger72 Publicado 29 de Abril del 2015 Denunciar Compartir Publicado 29 de Abril del 2015 Aunque hay varios hilos antiguos en el foro sobre este tema, os pido ayuda a los que habéis conseguido solucionar el problema. Como os habrá pasado a más de uno, sobre los 120 km. se escucha el ruido del viento en la ventanilla del conductor. Consultado este problema en el concesionario, me indica el jefe de taller, que si quiero me cambia las gomas de la puerta, pero que no se va a solucionar el problema, puesto que a otros clientes se las han cambiado y sigue el ruido. En este sentido, me indica que el ruido se debe al choque del viento con los retrovisores, respecto a los cuales, también me comenta que es debido al diseño de los mismos (modelo 2010, abatibles) y por ello hace más ruido. ¿Alguna solución definitiva al problema? Gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mecanicucho Publicado 29 de Abril del 2015 Denunciar Compartir Publicado 29 de Abril del 2015 Igual ajustando el conjunto elevalunas/cristal se soluciona. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alforansito Publicado 30 de Abril del 2015 Denunciar Compartir Publicado 30 de Abril del 2015 A mi también me suena y el mio es del 2010 cuando hace viento por la autopista se nota tendrá q influir tb el no llevar marco en las puertas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mecanicucho Publicado 10 de Mayo del 2015 Denunciar Compartir Publicado 10 de Mayo del 2015 Hola mazinger72,ya lo has solucionado?probaste lo que comente? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mazinger72 Publicado 12 de Mayo del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Mayo del 2015 Hola mazinger72,ya lo has solucionado?probaste lo que comente? No, no se que voy hacer todavía, estoy esperando por si alguien más afectado se anima a poner su experiencia. Como ya comenté, el concesionario me ofrecio cambiar las gomas pero me comentaron que no se solucionaría, y la verdad cambiar por cambiar tampoco le veo la utilidad. A ver si antes que me termine la garantía les propongo lo del ajuste a ver que me dicen. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alforansito Publicado 12 de Mayo del 2015 Denunciar Compartir Publicado 12 de Mayo del 2015 Sí fuera problema de ajuste las tendrías que oír todo el rato, en mi caso solo son los días que hace mucho viento Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jesusma Publicado 14 de Mayo del 2015 Denunciar Compartir Publicado 14 de Mayo del 2015 Os cuento mi experiencia y espero que os sirva. Yo tenía el ruido a partir de 120 y se notaba mas cuando había viento, el ruido claramente era en la junta de la ventanilla con la goma del pilar B a la altura de mi hombro. En el conce me hicieron mil pruebas, me cambiaron las gomas y no solucionaron nada. Al final lo que hice fue meter por dentro de la goma un pulpo de los de agarrar el equipaje (como suena, evidentemente quitando los ganchos metálicos, solo la goma del pulpo). Si probais a meter el dedo desde abajo hacia arriba en la goma de la puerta hacia la parte de la ventanilla encontraréis que hay un agujero que accede al hueco de la goma que está en contacto con la ventanilla al cerrar la puerta, por ahí tenéis que meter la goma del pulpo. En cuanto al grosor del pulpo, mediano, si lo haceís con uno pequeño tendréis que meter 2. Medid el alto de la superficie de contacto con la ventanilla y lo cortáis a esa medida (un poco menos). De esta manera la goma deja de estar hueca y no vence con la fuerza del viento. S2. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mazinger72 Publicado 14 de Mayo del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Mayo del 2015 Os cuento mi experiencia y espero que os sirva. Yo tenía el ruido a partir de 120 y se notaba mas cuando había viento, el ruido claramente era en la junta de la ventanilla con la goma del pilar B a la altura de mi hombro. En el conce me hicieron mil pruebas, me cambiaron las gomas y no solucionaron nada. Al final lo que hice fue meter por dentro de la goma un pulpo de los de agarrar el equipaje (como suena, evidentemente quitando los ganchos metálicos, solo la goma del pulpo). Si probais a meter el dedo desde abajo hacia arriba en la goma de la puerta hacia la parte de la ventanilla encontraréis que hay un agujero que accede al hueco de la goma que está en contacto con la ventanilla al cerrar la puerta, por ahí tenéis que meter la goma del pulpo. En cuanto al grosor del pulpo, mediano, si lo haceís con uno pequeño tendréis que meter 2. Medid el alto de la superficie de contacto con la ventanilla y lo cortáis a esa medida (un poco menos). De esta manera la goma deja de estar hueca y no vence con la fuerza del viento. S2. Me he quedado flipado ¿Y se te ha quitado por completo? ¿Cómo se te ocurrió? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jesusma Publicado 14 de Mayo del 2015 Denunciar Compartir Publicado 14 de Mayo del 2015 (editado) Ha desaparecido por completo Se me ocurrió porque alguien dijo en un post que a él se lo habían rellenado con una especie de silicona, probé a ver si había alguna abertura y la encontré, después empecé a pensar como rellenarlo y se me ocurrió hacerlo así. El grosor de la goma del pulpo que sea más o menos como un lápiz o un poco más grueso, si es más fino podéis meter dos. Probadlo, no perdéis nada. Editado 14 de Mayo del 2015 por Jesusma Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jesusma Publicado 14 de Mayo del 2015 Denunciar Compartir Publicado 14 de Mayo del 2015 Es importante que quede completamente relleno sobre todo en la parte baja que es donde suele entrar aire. Al tocarlo tiene que estar duro, si dejáis holgura se deformará igual y seguirá sonando. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mazinger72 Publicado 14 de Mayo del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Mayo del 2015 Es importante que quede completamente relleno sobre todo en la parte baja que es donde suele entrar aire. Al tocarlo tiene que estar duro, si dejáis holgura se deformará igual y seguirá sonando. Podrías poner alguna foto e indicar: 1º Por donde introducir la goma del pulpo? (No he visto el agujero? 2ª Hasta donde tiene quedar la goma del pulpo en la parte baja? Muchas gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mazinger72 Publicado 14 de Mayo del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Mayo del 2015 (editado) Es importante que quede completamente relleno sobre todo en la parte baja que es donde suele entrar aire. Al tocarlo tiene que estar duro, si dejáis holgura se deformará igual y seguirá sonando. Podrías poner alguna foto e indicar: 1º Por donde introducir la goma del pulpo? (No he visto el agujero? 2ª Hasta donde tiene quedar la goma del pulpo en la parte baja? Muchas gracias. Bueno como soy muy impaciente he hecho yo mismo la foto. En primer lugar, perdonad por la calidad de los gráficos, pues los he hecho con el movil. Me imagino que el punto de entrada es el que señalo con la flecha azul. He intentado lo que comentas con una goma de pulpo pero hace tope hasta la zona que marco como 1. Si es la opción 2 habría que forzar. Bueno a ver si nos puedes aclararJesusma. Gracias de nuevo. https://www.dropbox.com/sc/9zscbnolqbn2zjk/AABpXBGe_9ghZXiPo14U11E9a Editado 14 de Mayo del 2015 por mazinger72 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jesusma Publicado 15 de Mayo del 2015 Denunciar Compartir Publicado 15 de Mayo del 2015 A ver. No tengo el coche delante porque está en el taller, pero tienes que levantar la goma de la parte de la flecha y una vez separada esa parte buscar el agujero un poco más arriba. El agujero si no recuerdo mal está completamente alineado con el borde de la ventanilla cuando está cerrada la puerta. S2. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alforansito Publicado 15 de Septiembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 15 de Septiembre del 2015 mazinger lo has solucionado? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
P.J.P. Publicado 16 de Septiembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 16 de Septiembre del 2015 el mio es del 2008 y no tengo esos problemas, curiosa solucion me la apunto por si algún dia me pasa, gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
