Suler Publicado 30 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 30 de Abril del 2015 Hola os comento tengo un A3 1.6 (1997) le cambie el motor a 1.8 turbo 150cv y le cambie el panel al del 2002 el problema que me esta dando es el cuadro que la abuja de la gasolina cuando esta el coche en punto muerto se empieza a subir y bajar alquien sabria decirme ¿si le a pasado o si sabe como arreglarlo? Responder
Gelo Publicado 30 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 30 de Abril del 2015 Lo primero seria hacer un test de cuadro con vag com y mirar a ver si las agujas van a donde tienen que ir en el test.....puede ser problema del cuadro puede ser problema del aforador de gasolina...... Enviado desde mi lado oscuro Responder
mecanicucho Publicado 10 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2015 A mi me pasó el caso de no haber enchufado el cable del cuentakilómetros que va en el cambio y me hacia exactamente lo mismo. Responder
Suler Publicado 13 de Mayo del 2015 Autor Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2015 perdon por tardar pero entre el trabajo y que no estoy aconstumbrao a que me llegue al correo cuando alguien conteste en mi tema se me olvida meterme jaajaja... le hice el test y la abuja de la gasolina se queda un pelin por encima de la raya de el medio cuando se deberia quedar en medio. y mecanicucho: lo del cable no se, se lo dire al mecanico que le eche un vistazo a eso porque en verdad ya me pego un susto creyendo que tenia gasolina cuando me dijo el coche asta aqui vas a llegar jajajaja... menos mal que estaba al lado de la gasolinera gracias por vuestra respuestas se lo dire inmediato al mecanico saludos Responder
Suler Publicado 3 de Julio del 2015 Autor Denunciar Publicado 3 de Julio del 2015 Nada me an dicho que no sabe lo que es que lo mas seguro esque el cuadro este roto ya que tambien falla lo de mostrar el dibujo del coche... gracias por vuestra ayuda Responder
