Pingu D-Lux Publicado 17 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2016 La mia si! le puse un rele para lo del tema de las interferencias y todo genial Responder
MIGUELJTD Publicado 17 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2016 Y como tienes la conexión de la cámara para ver que he hecho mal Enviado desde mi LG-H815 mediante Tapatalk Responder
MIGUELJTD Publicado 23 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2016 Alguien sabe decirme las conexiones con la radio para que salte la cámara automática? Enviado desde mi LG-H815 mediante Tapatalk Responder
Pingu D-Lux Publicado 23 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2016 Que conexiones salen desde la pantalla? Enviado desde mi iPhone Responder
korny1976 Publicado 23 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2016 Si llevais rns-e la conmutacion automatica en los modelos antiguos de rns-e en la pegatina de arriba en el conector "c" el num 2 pone rfsl y significa q pineandole un cable desde la camara a ese pin conmuta automaticamente Responder
gonza86 Publicado 25 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2016 Hola buenas, yo me pille una camara d marcha atras de esas k va la pantallita con el retrovisor... no se si sabeis cual es digo... la cuestion eske con el coche parado me va d lujo pero arrancado me da interferencias cuando pongo la marcha atras?? Alguien sabe el xk?? O alguien tiene el mismo mecanismo?? Me han dicho algo dl positivo y el negativo y k hay k buscar puntos d corriente, pero no encuentro la solucion... aver si alguien sabe algo, mi coche es a3 8p 140cv. Del 2005. Graciasss Responder
gonza86 Publicado 26 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2016 Alguna ayuda???? Responder
MIGUELJTD Publicado 27 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 27 de Marzo del 2016 Para eso un relé, eso fue lo que me comentó Sergi en su momento, de hecho hay un post con la foto incluso, no llevo el rns_e, sino un Android chino pero sé que no soy el único de por aquí por eso lo pregunto. Enviado desde mi LG-H815 mediante Tapatalk Responder
gonza86 Publicado 27 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 27 de Marzo del 2016 y donde se pondria el relé ese para interferencias cuando el coche esta encendido y me las da???????? Responder
MIGUELJTD Publicado 28 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2016 Cámara marcha atrás. ¿Cual poner? Publicado por sergy en 8 mayo 2015 - 12:46 en Audi A3 8P (2003-2012) Creo que no os queda mas remedio que hacer una extension de cable desde el cable que alimenta la luz de marcha atras hasta el porton del maletero, El relè sirve para hacer que la corriente sea constante de 12 voltios cuando se activa la camara(lo cual lo necesita..Las conexiones ya te las dije en el post que tambien se cita en este post de todas maneras te pongo una imagen de los cuatro polos del relè.. Para la camara trasera que yo llevo si tuve que hacer agujero a la placa de luces negra que aloja las luces de matricula para pasar clavija del conector Con permiso os copio lo del compañero Marrones que viene a decir lo mismo en conexiones.... - Camara trasera: que tenía pendiente, hecho. Eso si, al tomar la corriente para la camara directamente desde la luz de marcha atrás (es el cable negro-con hilo blanco), se obtienen interferencias al arrancar coche. Esto ya lo suponía, por el tema de la luz por impulsos. En previsión de ésto, ya compré un relé para poderlo conectar y no quedarme con las ganas. Total por 3 € que me costó, era mejor ser previsor. 1) La idea es alimentar la cámara con corriente "límpia" y estable (no la de las luces) y solo al meter la marcha-atrás. 2) La luz de marcha atrás, debe "excitar el relé", para que solo en ese momento, conmute la corriente limpia y la deje pasar a la cámara. Total, en resumidas cuentas, y de forma más sencilla: PIN 87: 12+V de la Batería (utilicé la corriente del fusible de los mecheros del coche del hueco derecho del maletero). Me parecía el circuito más inocuo. PIN 85: Masa o Tierra. directamente, desde una toma de masa (en el hueco derecho del maletero). La cámara también tiene toma de negativo o masa. Conectarlo aqui también. PIN 86: Luz de marcha atrás. Aqui, hay que conectar una extensión vía cable, de la luz de marcha atrás del coche. (es el cable negro-con hilo blanco en el piloto trasero derecho). [ Aquí también hay que conectar el cable BACK del S100 o detección de marcha atrás.] PIN 30: El positivo de la cámara. De esta forma, para que la camara se alimente, y la corriente limpia pase del 87 al 30, solo cuando llega corriente al 86, se puentea el 87 y 30 y se consigue la conmutación inmediata. Un saludo pd..el polo 87a no se usa Imágenes Adjuntas Responder
sergy Publicado 29 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2016 Cámara marcha atrás. ¿Cual poner? Publicado por sergy en 8 mayo 2015 - 12:46 en Audi A3 8P (2003-2012) Creo que no os queda mas remedio que hacer una extension de cable desde el cable que alimenta la luz de marcha atras hasta el porton del maletero, El relè sirve para hacer que la corriente sea constante de 12 voltios cuando se activa la camara(lo cual lo necesita..Las conexiones ya te las dije en el post que tambien se cita en este post de todas maneras te pongo una imagen de los cuatro polos del relè.. Para la camara trasera que yo llevo si tuve que hacer agujero a la placa de luces negra que aloja las luces de matricula para pasar clavija del conector Con permiso os copio lo del compañero Marrones que viene a decir lo mismo en conexiones.... - Camara trasera: que tenía pendiente, hecho. Eso si, al tomar la corriente para la camara directamente desde la luz de marcha atrás (es el cable negro-con hilo blanco), se obtienen interferencias al arrancar coche. Esto ya lo suponía, por el tema de la luz por impulsos. En previsión de ésto, ya compré un relé para poderlo conectar y no quedarme con las ganas. Total por 3 € que me costó, era mejor ser previsor. 1) La idea es alimentar la cámara con corriente "límpia" y estable (no la de las luces) y solo al meter la marcha-atrás. 2) La luz de marcha atrás, debe "excitar el relé", para que solo en ese momento, conmute la corriente limpia y la deje pasar a la cámara. Total, en resumidas cuentas, y de forma más sencilla: PIN 87: 12+V de la Batería (utilicé la corriente del fusible de los mecheros del coche del hueco derecho del maletero). Me parecía el circuito más inocuo. PIN 85: Masa o Tierra. directamente, desde una toma de masa (en el hueco derecho del maletero). La cámara también tiene toma de negativo o masa. Conectarlo aqui también. PIN 86: Luz de marcha atrás. Aqui, hay que conectar una extensión vía cable, de la luz de marcha atrás del coche. (es el cable negro-con hilo blanco en el piloto trasero derecho). [ Aquí también hay que conectar el cable BACK del S100 o detección de marcha atrás.] PIN 30: El positivo de la cámara. De esta forma, para que la camara se alimente, y la corriente limpia pase del 87 al 30, solo cuando llega corriente al 86, se puentea el 87 y 30 y se consigue la conmutación inmediata. Un saludo pd..el polo 87a no se usa Imágenes Adjuntas Asi es Responder
MIGUELJTD Publicado 29 de Marzo del 2016 Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2016 Sergi, echame una mano para que salte la cámara automática al poner la marcha atrás pq no se que me ha fallado, salta si le doy a la entrada de cámara de la radio y tengo la marcha atrás puesta, pero no de forma automática al poner la marcha atrás Enviado desde mi LG-H815 mediante Tapatalk Responder
D-A-3 Publicado 12 de Julio del 2016 Denunciar Publicado 12 de Julio del 2016 (editado) Buenas Alguien me ayuda con las conexiones ..Compré la cámara que va instalada en la manera de apertura,y ya la tengo colocada,pero necesito las conexiones.. He comprado unos transmisores wifi para no tener que pasar cables,y ya tengo también el relé. Decir que tengo un a3 8p tres puertas,por lo que alimentar la cámara desde la marcha atrás me es un poco difícil . ESTOY HACIENDO FOTOS DE TODO PARA UN BRICO Gracias Editado 12 de Julio del 2016 por D-A-3 Responder
ALEJANDRO3050 Publicado 2 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 2 de Septiembre del 2017 hola , Alguien puede poner el enlace para comprar camara para el porton trasero. Seria para un audi a3 8p del 2005 que le he instalado la radio Android 6 xtrons. un saludo y gracias Responder
MIGUELJTD Publicado 7 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2017 las conexiones las teneis en la pagina anterior de este post en la foto del relé las otras conexiones para la radio android practicamente vienen dadas conectar el cable de alimentación al cable que la radio tenga marcado para camara trsera o back o como lo indique eso va segun la radio y el conector de video tambien al conector de rca que indique la radio suele estar etiquetado como back camera o similar. En cuanto al enlace esta es la camara, es posible que la consigas más barata en el propio ebay, amazon e incluso aliexpress camara porton Responder
