minimoron Publicado 1 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2015 Hola a todos en noviembre le cambie a mi A4 Tdi 143 la válvula egr, desde entonces de vez en cuando se le ha encendido la luz de avería, cuadro amarillo, había veces q al pararlo se le apagaba y otras no, el coche iba perfecto incluso con la luz encendida. Lo único q le he notado ha sido que es mas brusco al apagar el motor . Le he pasado el vagcom y los códigos de avería han sido P2103 throttle valve actuator module , motor circuit, signal high, intermitent. La frecuencia de fallo ha sido de 254 desde noviembre, Así q imagino q no me queda otra que cambiarla, sabéis si se podría limpiar, ya q cuando desmonte la egr tenía aceite dentro de la tapa , en la parte eléctrica. Debería notar algún otro fallo en el coche. Saludos Responder
minimoron Publicado 2 de Mayo del 2015 Autor Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2015 Sabéis cómo puedo comprobar con vag com si abre y cierra? Responder
minimoron Publicado 2 de Mayo del 2015 Autor Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2015 Bueno a la espera de vuestros consejos sigo probando cosas, he comprobado la posición del la mariposa con el vag com y esta abierta en un 84 %, al parar el coche cierra al 0%, asi que no me decido a poner la pieza hasta q no lo tenga claro , ahora no registra fallo, debido a que es intermitente, por lo q intentare limpiarla . Sabéis si en básic settings se puede ajustar para q habrá al 100%. No se si cambiar el tema al subforo de vag com ya que de mecánica queda poco. Saludos. Responder
minimoron Publicado 7 de Mayo del 2015 Autor Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2015 Hola no hay nadie que le haya dado este fallo, o que sepa como hacer el ajuste de la mariposa si es que se puede. Responder
take-off Publicado 16 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2015 A mi si me ha dado, y te leo a ver si sacas algo en claro que tienes vagcom y yo no, un saludo y tenme al día. Gracias Responder
selu1981 Publicado 31 de Agosto del 2017 Denunciar Publicado 31 de Agosto del 2017 hola minimiron, creo por la fecha que ya sera tarde para mis respuesta , pero queria responderte, ya que tube el mismo problema y no encontre solucion alguna que no fuera el cambio del cuerpo mariposa, el cual supone un paston( unos 300€ tirando a barato). La solucion que encontre fue limpiar el cuerpo y todo su mecanismo, comprobando que este funcionara mecanicamente fluido y sin atranques al cierre y apertura. Tras esto procedi al cambio del pequeño motor electrico interno (unos 20€), que es que realmente provoca la alarma de averia, ya que este, cuando lleva funcionado un tiempo con suciedad en el mecanismo, se quema un poco y aumenta su consumo, dando la señal de cortocircuito. Espero que os sirva de ayuda, aunque llegue tarde. Responder
exenai Publicado 7 de Noviembre del 2018 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2018 En 31/8/2017 a las 16:43, selu1981 dijo: hola minimiron, creo por la fecha que ya sera tarde para mis respuesta , pero queria responderte, ya que tube el mismo problema y no encontre solucion alguna que no fuera el cambio del cuerpo mariposa, el cual supone un paston( unos 300€ tirando a barato). La solucion que encontre fue limpiar el cuerpo y todo su mecanismo, comprobando que este funcionara mecanicamente fluido y sin atranques al cierre y apertura. Tras esto procedi al cambio del pequeño motor electrico interno (unos 20€), que es que realmente provoca la alarma de averia, ya que este, cuando lleva funcionado un tiempo con suciedad en el mecanismo, se quema un poco y aumenta su consumo, dando la señal de cortocircuito. Espero que os sirva de ayuda, aunque llegue tarde. Hola compañero,mi comentario tambien es tardido porque tengo el mismo problema,es facil el trabajo de desmontar cuerpo mariposa y limpiar y cambiar motorclo?,y donde lo compraste en el conce? Responder
Nelb8 Publicado 28 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2018 En 31/8/2017 a las 16:43, selu1981 dijo: hola minimiron, creo por la fecha que ya sera tarde para mis respuesta , pero queria responderte, ya que tube el mismo problema y no encontre solucion alguna que no fuera el cambio del cuerpo mariposa, el cual supone un paston( unos 300€ tirando a barato). La solucion que encontre fue limpiar el cuerpo y todo su mecanismo, comprobando que este funcionara mecanicamente fluido y sin atranques al cierre y apertura. Tras esto procedi al cambio del pequeño motor electrico interno (unos 20€), que es que realmente provoca la alarma de averia, ya que este, cuando lleva funcionado un tiempo con suciedad en el mecanismo, se quema un poco y aumenta su consumo, dando la señal de cortocircuito. Espero que os sirva de ayuda, aunque llegue tarde. Me pasa exactamente lo mismo donde podría conseguir el motorcito que el mío está quemado un saludo espero respuestas y aluda gracias Responder
selu1981 Publicado 28 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2018 hola respondiendo a este tema, el motor que os comentaba en el anterior post, lo adquiri por referencia en aliexpress, pero vienen con tapa plastica( sin casquillo de bronce en el eje), y al trabajar a ciertas temperaturas y en un entorno de aceite, esta termina fundiendose en torno al año de uso, asi que tube que pillar un cuerpo roto de desguace y de ahi recompuse el mio. Espero haberos sido de ayuda Responder
selu1981 Publicado 28 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2018 En 7/11/2018 a las 16:28, exenai dijo: Hola compañero,mi comentario tambien es tardido porque tengo el mismo problema,es facil el trabajo de desmontar cuerpo mariposa y limpiar y cambiar motorclo?,y donde lo compraste en el conce? el desmontaje, limpieza y sustitucion del motorcillo es bastante sencillo, basta con un par de llaves, y esta muy accesible. Solo que el motorcillo hay q asegurarse que este bien reforzado para aguantar temperatura y aceites Responder
exenai Publicado 31 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2018 En 28/12/2018 a las 23:59, selu1981 dijo: el desmontaje, limpieza y sustitucion del motorcillo es bastante sencillo, basta con un par de llaves, y esta muy accesible. Solo que el motorcillo hay q asegurarse que este bien reforzado para aguantar temperatura y aceites Gracias por tu respuesta ,al final cambie el cuerpo de mariposa entero nuevo,lo compre en una tienda online de repuestos (generico marca vdo) y de momento va muy bien y le he quitado el fallo ,espero que dure asi,feliz año . Responder
amtom Publicado 4 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2019 Hola .una pregunta ,al cambiar el cuerpo de mariposa. Sólo se borra el fallo con vag com ?.??.o hay que tocar algo más en el vag?.. Responder
amtom Publicado 4 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2019 A mi a los 90.000 me cambiaron cuerpo mariposa y válvula egr. Tonto fui al no perdile al mecánico los viejos para poderlos limpiar y para la próxima vez montarlos yo mismo .pero en fin eso es agua pasada.mis pensamientos es que cuando me vuelva a fallar comprarlo por Internet y montar los yo mismo pero aquí está mi pregunta .¿LA cosa sería Borrar fallos sólo?. O habría que hacer algo más??o apuntarme datos del vag com para después poner los mismos? Responder
kike87 Publicado 4 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2019 Hola, recientemente he tenido el mismo problema con el testigo parpadeando, y decir que he desmontado donde va el engranaje que abre y cierra la egr, lo he limpiado con limpiafrenos al igual que el conector. El resultado es que ha desaparecido el fallo, que llevaba mas de un mes. Espero sirva de ayuda Responder
matiasdg Publicado 9 de Agosto del 2019 Denunciar Publicado 9 de Agosto del 2019 En 4/3/2019 a las 14:29, kike87 dijo: Hola, recientemente he tenido el mismo problema con el testigo parpadeando, y decir que he desmontado donde va el engranaje que abre y cierra la egr, lo he limpiado con limpiafrenos al igual que el conector. El resultado es que ha desaparecido el fallo, que llevaba mas de un mes. Espero sirva de ayuda Hola, algun un vídeo o documento para que pueda ver cómo desmontar la válvula de la mariposa para limpiarla? Responder
