marian78 Publicado 12 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2015 Buenas noches a todos chicos no soy capaz de que aparezcan las fotos. Quería saber si las fotos aparecen solo cuando alguien te llama o también cuando llamas desde el coche? Gracias. Responder
Gretaymoli Publicado 13 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2015 En ambos casos. Responder
marian78 Publicado 13 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2015 Muchas gracias gretaymoli tendré que seguir tu tutorial a ver si consigo ponerlos por que no soy capaz. Responder
marian78 Publicado 23 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2015 Muchas gracias chicos por vuestra información he conseguido ver las imágenes de mis contactos en la pantalla. Responder
Sir.McCoy Publicado 24 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2015 como lo solucionaste? Responder
marian78 Publicado 24 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2015 Hola sir mc.coy pues primero reduje el tamaño de la imagen y luego pase mis contactos a una sd y posteriormente desde la sd pase los contactos a la mmi espero te sirva de ayuda. Responder
SpurXXI Publicado 25 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2015 Lo.malo es que luego, cuando se empareja por BT, se duplican, salen los importados con imagen y los del móvil. Además, si quieres cambiar la imagen de alguien, a exportar e importar de nuevo.... Pero en fin.... Responder
marian78 Publicado 25 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2015 Hola spur xxi pues si esa es la pega que tiene que se duplican los contactos a lo mejor alguien sabe como hacerlo para que no se dupliquen,pero mientras tanto no esta mal. Un saludo. Responder
vela009 Publicado 26 de Mayo del 2015 Autor Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2015 Hola spur xxi pues si esa es la pega que tiene que se duplican los contactos a lo mejor alguien sabe como hacerlo para que no se dupliquen,pero mientras tanto no esta mal. Un saludo. Para eso mismo abrí este post... Pero parece que no hay manera de quitar los duplicados. Es una pena porque resulta engorroso utilizar el sistema por voz... Al decir el nombre de quien quieres llamar te salen los dos y tienes que indicar la linea, y si como en mi caso tienes los contactos con movil y fijo no funciona bien al utilizar los contactos de la SIM. Responder
Kasi Publicado 10 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 10 de Junio del 2016 Hola, tengo un móvil S4 (Android) con todos los contactos con foto y acabo de ver este hilo buscando solución para ver las fotos de los contactos en la pantalla del MMI cada vez que me llaman o llamo pero no hay forma de conseguirlo. No entiendo muy bien eso de poner fotos en los contactos de la cuenta GMAIL. En fin, alguien que tenga Android y MMI (si fuera en un Q5 ya sería genial) y que le funcione puede ayudarme? Gracias. Responder
FrA1l3 Publicado 10 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 10 de Junio del 2016 (editado) Hola, tengo un móvil S4 (Android) con todos los contactos con foto y acabo de ver este hilo buscando solución para ver las fotos de los contactos en la pantalla del MMI cada vez que me llaman o llamo pero no hay forma de conseguirlo. No entiendo muy bien eso de poner fotos en los contactos de la cuenta GMAIL. En fin, alguien que tenga Android y MMI (si fuera en un Q5 ya sería genial) y que le funcione puede ayudarme? Gracias. Hola compañero, yo tengo un S4 con android, pero es la primera noticia de que salen las fotos de los contactos en el MMI. Tengo el básico, y en el móvil salen las fotos, pero en el MMI no. ¿Estás seguro que pueden salir? No he leído nada al respecto ni en el manual ni por ahí... Vale edito, no había visto el hilo. Me parece interesante, haré pruebas a ver. Editado 10 de Junio del 2016 por FrA1l3 Responder
Edu82 Publicado 10 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 10 de Junio del 2016 (editado) A mi si me salen cuando me llama algún contacto que le tengo puesta foto de contacto en el movil. Samsung Galaxy S6. Pero solo cuando llama. No se si es a eso a lo que os referís. Editado 10 de Junio del 2016 por Edu82 Responder
Sir.McCoy Publicado 11 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 11 de Junio del 2016 A mi siempre me salen. Soy un poco maniático con esto y una de las razones de pasarme de ios a android fue esto. Siempre me sale la imagen de mi contacto, haga yo la llamada o la reciba. saludos. Responder
Kasi Publicado 11 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 11 de Junio del 2016 A mi siempre me salen. Soy un poco maniático con esto y una de las razones de pasarme de ios a android fue esto. Siempre me sale la imagen de mi contacto, haga yo la llamada o la reciba. saludos. Puedes darnos alguna pista más?Que móvil tienes? Hiciste algo especial? Responder
evander Publicado 12 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2016 buenos dias, los contactos los tengo que poner en la sd para que muestre la foto?estado enredando pero nada! un saludo Responder
