Xismo79 Publicado 19 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2016 Yo lo desactive con el vagcom porque no le queria dar uso y tampoco queria desactivarlo con el boton. Responder
Edu82 Publicado 19 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2016 Mi ritual cuando cojo el coche es arrancar,ponerme el cinturón y quitar start/stop siempre. Lo suyo sería con vag com poder invertir la función del botón. Responder
Criskart Publicado 19 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2016 Personalmente lo odio, desactivo siempre al arrancar el coche Responder
alamedavel00 Publicado 20 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2016 Hola compañeros Pues yo lo activo o desactivo a conveniencia, paradas cortas e intermitentes lo quito, si es un semaforo de estos eternos o un atasco de la leche ...lo dejo Responder
PapiA3 Publicado 20 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2016 (editado) Hay un obd bluetooth, que es solo para grupo vag, no es nada de chinos, se llama OBDeleven, es una pasada, puedes activar cosas, y tambien desactivar el start-stop en su foro viene esta desactivacion para el start-stop, o sea que funciona cuesta 37 euros, no es muy caro para todo lo que activa o desactiva, es como un vagcom, pero con el movil, nada de pc http://www.ebay.es/itm/OBDeleven-Android-Audi-VW-Bluetooth-Diagnose-Tool-OBD2-VAG-CAN-UDS-VAS-VCD-COM-/272220661259?hash=item3f619da60b:g:F2MAAOSw~bFWPk4H Disable Start/StopSelect Control unit 19AdaptationStart Stop Limit voltageValue=12 lo saque de su foro, aparte veran todo lo que puede hacer http://obdeleven.proboards.com/thread/167/coding-adaptations aqui veran todo lo que activa este hombre en un vw http://www.custompcguide.net/vcds-alternative-obdeleven-vag-com-volkswagen-eos-cc-passat-golf-mk6-mk7/ aqui un video donde hacen un test de agujas, pero hay mas cosas en este enlace http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/355637-nuevo-conector-obd-bluetooth-activacion-tv/ Editado 20 de Mayo del 2016 por PapiA3 Responder
yusep Publicado 20 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2016 Hay un obd bluetooth, que es solo para grupo vag, no es nada de chinos, se llama OBDeleven, es una pasada, puedes activar cosas, y tambien desactivar el start-stop en su foro viene esta desactivacion para el start-stop, o sea que funciona cuesta 37 euros, no es muy caro para todo lo que activa o desactiva, es como un vagcom, pero con el movil, nada de pc http://www.ebay.es/itm/OBDeleven-Android-Audi-VW-Bluetooth-Diagnose-Tool-OBD2-VAG-CAN-UDS-VAS-VCD-COM-/272220661259?hash=item3f619da60b:g:F2MAAOSw~bFWPk4H Disable Start/Stop Select Control unit 19 Adaptation Start Stop Limit voltage Value=12 lo saque de su foro, aparte veran todo lo que puede hacer http://obdeleven.proboards.com/thread/167/coding-adaptations aqui veran todo lo que activa este hombre en un vw http://www.custompcguide.net/vcds-alternative-obdeleven-vag-com-volkswagen-eos-cc-passat-golf-mk6-mk7/ aqui un video donde hacen un test de agujas, pero hay mas cosas en este enlace http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/355637-nuevo-conector-obd-bluetooth-activacion-tv/ https://www.youtube.com/watch?v=vkSB3ISovvg Que bueno, he estado viendo algún vídeo y es bastante sencillo, quería hacerme con un vagcom cuando pasase un tiempo pero me parece muy sencillo este OBD. Tienen canal en youtube con vídeos del 8V. https://youtu.be/b2YgD8gRPjI Responder
Edu82 Publicado 21 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2016 Hay un obd bluetooth, que es solo para grupo vag, no es nada de chinos, se llama OBDeleven, es una pasada, puedes activar cosas, y tambien desactivar el start-stop en su foro viene esta desactivacion para el start-stop, o sea que funciona cuesta 37 euros, no es muy caro para todo lo que activa o desactiva, es como un vagcom, pero con el movil, nada de pc http://www.ebay.es/itm/OBDeleven-Android-Audi-VW-Bluetooth-Diagnose-Tool-OBD2-VAG-CAN-UDS-VAS-VCD-COM-/272220661259?hash=item3f619da60b:g:F2MAAOSw~bFWPk4H Disable Start/Stop Select Control unit 19 Adaptation Start Stop Limit voltage Value=12 lo saque de su foro, aparte veran todo lo que puede hacer http://obdeleven.proboards.com/thread/167/coding-adaptations aqui veran todo lo que activa este hombre en un vw http://www.custompcguide.net/vcds-alternative-obdeleven-vag-com-volkswagen-eos-cc-passat-golf-mk6-mk7/ aqui un video donde hacen un test de agujas, pero hay mas cosas en este enlace http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/355637-nuevo-conector-obd-bluetooth-activacion-tv/ https://www.youtube.com/watch?v=vkSB3ISovvg Que bueno, he estado viendo algún vídeo y es bastante sencillo, quería hacerme con un vagcom cuando pasase un tiempo pero me parece muy sencillo este OBD. Tienen canal en youtube con vídeos del 8V. https://youtu.be/b2YgD8gRPjI Si funciona tal y como se ve me parece muy bueno para los que no tengamos mucha idea sobre vag com. Alguien sabe un poco mas sobre este obd,si funciona bien realmente y es fiable? Responder
Mike_R Publicado 21 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2016 (editado) El bueno (pro que permiten coding) vale 60euros... pero debo reconocer que es una pasada. Ademas parece que debloquea el video en movimiento... Editado 21 de Mayo del 2016 por mikisb Responder
Edu82 Publicado 21 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2016 (editado) He estado investigando un poco y parece que es una maravilla. En un foro del seat leon hablan bastante de el y tienen un hilo sobre el tema al igual que aqui vag com. Son 37€ del obd mas 24€ de la aplicación, es mas caro que vag com pero creo que mucho mas cómodo y rápido .Voy a seguir investigando. El obd solo hay uno,lo que cambia para poder codificar es la aplicación que tiene que ser la pro. Editado 21 de Mayo del 2016 por Edu82 Responder
PapiA3 Publicado 21 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2016 He estado investigando un poco y parece que es una maravilla. En un foro del seat leon hablan bastante de el y tienen un hilo sobre el tema al igual que aqui vag com. Son 37€ del obd mas 24€ de la aplicación, es mas caro que vag com pero creo que mucho mas cómodo y rápido .Voy a seguir investigando. El obd solo hay uno,lo que cambia para poder codificar es la aplicación que tiene que ser la pro. Una cosa, ya que veo que estas investigando, yo ando liado la version normal no la pro, te saca consumos y datos de sensor de aire, tipo como el torque, o tendra que ser la version pro, saludos Responder
Edu82 Publicado 21 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2016 (editado) He estado investigando un poco y parece que es una maravilla. En un foro del seat leon hablan bastante de el y tienen un hilo sobre el tema al igual que aqui vag com. Son 37€ del obd mas 24€ de la aplicación, es mas caro que vag com pero creo que mucho mas cómodo y rápido .Voy a seguir investigando. El obd solo hay uno,lo que cambia para poder codificar es la aplicación que tiene que ser la pro. Una cosa, ya que veo que estas investigando, yo ando liadola version normal no la pro, te saca consumos y datos de sensor de aire, tipo como el torque, o tendra que ser la version pro, saludos Según he podido leer la gratuita saca mediciones, códigos de anomalías y cosas así, solo lectura de datos. La pro ya es para codificar y poder hacer modificaciones. Editado 21 de Mayo del 2016 por Edu82 Responder
yusep Publicado 21 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2016 He estado investigando un poco y parece que es una maravilla. En un foro del seat leon hablan bastante de el y tienen un hilo sobre el tema al igual que aqui vag com. Son 37€ del obd mas 24€ de la aplicación, es mas caro que vag com pero creo que mucho mas cómodo y rápido .Voy a seguir investigando. El obd solo hay uno,lo que cambia para poder codificar es la aplicación que tiene que ser la pro. Una cosa, ya que veo que estas investigando, yo ando liadola version normal no la pro, te saca consumos y datos de sensor de aire, tipo como el torque, o tendra que ser la version pro, saludos Según he podido leer la gratuita saca mediciones, códigos de anomalías y cosas así, solo lectura de datos. La pro ya es para codificar y poder hacer modificaciones. Se podría abrir un hilo igual que el de vagcom? Porque tiene muy buena pinta y al tener interfaz parece muy sencillo. Responder
tintin Publicado 21 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 21 de Junio del 2016 Hola , alguien ha comprado este dispositivo? Funciona?Gracias. Responder
FrA1l3 Publicado 21 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 21 de Junio del 2016 (editado) Se podría abrir un hilo igual que el de vagcom? Porque tiene muy buena pinta y al tener interfaz parece muy sencillo. Hola , alguien ha comprado este dispositivo? Funciona?Gracias. Tenéis un hilo para el dispositivo, por lo que comenta la gente que lo tiene, va muy bien y es muy fácil de usar. http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/355828-obdeleven/ Editado 21 de Junio del 2016 por FrA1l3 Responder
Mike_R Publicado 21 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 21 de Junio del 2016 Hola , alguien ha comprado este dispositivo? Funciona?Gracias. Si tiene un hilo especifico llamado obdeleven... buscalo y lo encontraras ya que esta en la prkmera o segunda pagina del foro Responder
