Hola..haber si me pueden ayudar..llevo poco tiempo en foro..mi coche es el A6 3.0 tdy 204cv multitronic..me sale en el cuadro un mensaje que pone ATENCIÓN:SAFELOCK y estado mirando en el manual y en el foro y no lo veo
Si no recuerdo mal es otra medida para persuadir a los amigos de lo ajeno. Significa q cuando cierras con el mando los tiradores interiores de las puertas se desactivan para impedir q con la fractura del cristal abran la puerta y puedan acceder al habitáculo con facilidad.
Creo q era eso. De todas maneras repasa el manual porque si q aparecia algo.
Se desactiva dándole dos veces seguidas al boton cerrar
Editado por George-A5
Exacto... Te adjunto lo que indica el manual:
Sistema de seguridad antirrobo (Safelock)
Al bloquear el vehículo desde fuera se activa el sistema de seguridad antirrobo. A modo de recordatorio, en la pantalla del cuadro de instrumentos se visualiza la indicación para el conductor Atención: Safelock. Ver Manual de Instrucciones.
El vehículo ya no se podrá abrir desde el interior. Esto dificulta que personas no autorizadas puedan entrar en el vehículo ¡ATENCIÓN!.
El sistema de seguridad antirrobo se puede desactivar cada vez que se realiza el proceso de cierre:
Pulse por segunda vez la tecla de la llave de control remoto antes de que pasen 2 segundos. O bien
Toque por segunda vez el sensor* de la manilla (vehículos con llave de confort) antes de que pasen 2 segundos. O bien
Gire por segunda vez la llave de emergencia en la cerradura de la puerta hasta la posición de cierre antes de que pasen 2 segundos. Saque la llave de emergencia.
  • 5 años más tarde...
En 3/5/2015 a las 17:29, FarMike dijo:
En 3/5/2015 a las 17:51, josxmas dijo:
Hola si no quiero que aparezca la leyenda Safelock ver manual como se borra, ademas debo de una Q2 35 la inspeccion por tiempo transcurrido alguien puede darme una mano, gracias
