Hola compañeros que frenos de disco delanteros me valdrian para sustituir los mios de origen por unos un poco más grandes con sus respectivas pinzas? .Alguno del motor 2.5 tdi?llevo llantas 16".Gracias.
Puedes montar los que llevaban los b6 2.5 y 3.0 y algún 1.8t si no estoy equivocado que son de 312 mm y ahí tendrías que cambiar discos y portapinzas y luego ya podrías montar las de 320 mm de los B7 grandes pero ahí tendrías que cambiar todo.
Luego ya no te entrarían más grandes por las llantas.
Es que 16" no se yo si luego a luego entra 312mm... sería justito justito, vaya.
Yo pensaría antes en cambiar de llantas que de frenos.
Y a mi se me plantea una pregunta, meter unos frenos gigantes alante y dejar los de serie atrás, no compromete la estabilidad del coche en frenadas fuertes?
..Y a mi se me plantea una pregunta, meter unos frenos gigantes alante y dejar los de serie atrás, no compromete la estabilidad del coche en frenadas fuertes?
claro que descompensa, lo suyo es equilibrarlo
en frenadas fuertes en curva se nota, eso de dejarle todo el curro al abs es un mal concepto.
:good:
> 320 seria en mínimo 17"
Negativo!!
Con 320 mm se puede montar 16". Waje estuvo una época con las 16"
Respecto a lo de descompensar delantero y traseros, entiendo que sería metiendo una burrada, ¿por que que diferencia hay en unos traseros de un 2.0tdi y un 3.0tdi B7?
:good:
Negativo!!
que si! ¡que 320 caben en llanta 16"!
solo puse que más (>) de 320 requieren minimo 17".
:good:
Negativo!!
Sorry entendí mal :shy:
Y cambiar discos atrás es tan sencillo?
Lo digo porque creo que no tiene mucho fuste meter 320 mm alante y luego quedarte con un par de CD atrás...
El mio lleva 320mm delante y 288mm macizos detras...
si mal no recuerdo solo hay dos medidas de discos traseros 255mm y 288mm (a excepcion de los S4 y RS4).
Mirando en el etka online, atras los b6 solo montaban 245mm y 255mm (300mm el S4).
Los b7 montaban 245mm, 255mm, 288mm macizos y 300mm ventilados los S4,
La referencia de la pinza de los macizos es la misma 8E0615423G (izquierda) y 8E0615424G (derecha),
La referencia de los portapinzas si que es diferente en las tres versiones:
8E0615425F para 245mm,
8E0615425G para 255mm
8E0615425H para 288mm,
Los S4 montaban de pinza la 8E0615423C (izquierda ) y 8E0615424C (derecha) y 8E0615425B para el portapinzas para modelos de antes del 2006 y la 8E0615423J (izquierda ) y 8E0615424J (derecha) y 8E0615425J para el portapinzas para modelos de despues del 2006.
Las referencias de b6 son las mismas que de b7.
