pulpiTTo Publicado 5 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2015 Buenas a todos, despues de uno de otro tantos problemillas del TT.. esta vez a sido la luz de freno. Al frenar no se enciende a lo que me dije, voy a cambiar los fusibles a ver si es un fusible, y los cambie pero no dio resultado. Y hoy me a llegado el sensor del pedal de freno, y con el tutorial de la TT Web, me propuse a cambiarlo. Lo desmonto todo seguido por el tutorial, lo cambio y.. error, sigue mal igualmente. Sabeis de donde puede ver el error? ahora ya se puramente que se trata de un error electrico o de alguna posicion del pedal, si alguien me puede echar una mano se lo agradezco Responder
Guest Publicado 6 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2015 Pues ni idea, lo siento. Yo siempre pensé que cambiando el sensor se solucionaría.... A ver si alguien arroja algo de luz sobre el asunto. Un saludo y suerte Responder
bala Publicado 7 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2015 El sensor es el original o es uno pirata?digo esto por que no seria la primera vez que pase que comprando uno pirata siga sin funcionar y darle vueltas a todo y resultar que el sensor venia mal Saludos enviado por tapatalk Responder
RomuloTDI Publicado 7 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2015 Has mirado la bombilla?? Responder
pulpiTTo Publicado 7 de Mayo del 2015 Autor Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2015 evidentemente, las de posición traseras se encienden, solamente es el freno el que no enciende. creo que va a ser problema del interruptor de freno que compre en Oscaro, que seguramente vendría defectuoso porque no hay otra explicación. voy a comprar otro, esta vez en una tienda de recambio física y voy a probar a cambiarlo, si aun así no funciona, ya me tiro por un puente. Gracias a todos! Responder
jro_77 Publicado 8 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2015 (editado) Hola, Ojo con el bloqueo del interruptor, que creo recordar que es facil romperlo al instalarlo... Para colocar el nuevo, sin tocar el pedal de freno (debe estar situado en la posición de "reposo"), insertarlo y girar 45 º en sentido horario. NOTA IMPORTANTE: El interruptor tiene un mecanismo de bloqueo que se activa cuando se instala. Si posteriormente hay que sacarlo, habrá que desbloquear este mecanismo. Saludos! Editado 8 de Mayo del 2015 por jro_77 Responder
RomuloTDI Publicado 8 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2015 evidentemente, las de posición traseras se encienden, solamente es el freno el que no enciende. creo que va a ser problema del interruptor de freno que compre en Oscaro, que seguramente vendría defectuoso porque no hay otra explicación. voy a comprar otro, esta vez en una tienda de recambio física y voy a probar a cambiarlo, si aun así no funciona, ya me tiro por un puente. Gracias a todos! Antes de gastar el dinero haz una cosa, puentea los dos conectores que van al interruptor del pedal del freno (ese que vas a cambiar) y mira si se encienden las luces, si se encienden entonces ya sabes donde esta el problema (interuptor del pedal del freno) si no se encienden el problema esta en otro lado. s2. Responder
pulpiTTo Publicado 9 de Mayo del 2015 Autor Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2015 evidentemente, las de posición traseras se encienden, solamente es el freno el que no enciende. creo que va a ser problema del interruptor de freno que compre en Oscaro, que seguramente vendría defectuoso porque no hay otra explicación. voy a comprar otro, esta vez en una tienda de recambio física y voy a probar a cambiarlo, si aun así no funciona, ya me tiro por un puente. Gracias a todos! Antes de gastar el dinero haz una cosa, puentea los dos conectores que van al interruptor del pedal del freno (ese que vas a cambiar) y mira si se encienden las luces, si se encienden entonces ya sabes donde esta el problema (interuptor del pedal del freno) si no se encienden el problema esta en otro lado. s2. Pues no se como puentearlo... Como de hace eso?? Soy un poco negao con este tema!! Gracias de todos modos!! Responder
bala Publicado 9 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2015 Quizas alla un metodo mas facil,si mal no recuerdo vale el pison del embrague es el mismo que el del freno al menos en el a3 y leon mk1 son los mismos,intercambialos y prueba.. Sl2 enviado por tapatalk Responder
pulpiTTo Publicado 12 de Mayo del 2015 Autor Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2015 Quizas alla un metodo mas facil,si mal no recuerdo vale el pison del embrague es el mismo que el del freno al menos en el a3 y leon mk1 son los mismos,intercambialos y prueba.. Sl2 enviado por tapatalk No entiendo bien lo que quieres decir, yo al desmontar solamente vi el sensor del freno, los demás pedales no les vi sensores aunque habían cables de todo tipo! Gracias de todas formas.. voy a seguir buscando xq me tiene desquiciado! Responder
Ripae Publicado 10 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 10 de Noviembre del 2015 (editado) Hola pulpiTTo, cuando yo sustituí el interruptor de freno, me lo cargué al instalarlo (habia que girarlo y crack). Comprueba que lo hayas hecho bien. SaludeTTes Editado 10 de Noviembre del 2015 por Ripae Responder
pulpiTTo Publicado 11 de Noviembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2015 Buenas, al final lo arregle! fallaba directamente la caja de fusibles y fue un lio encontrar el error pero con tester y muuuuuucha paciencia al final salio jaja Responder
