Raoul Audi S8 D3 Publicado 6 de Mayo del 2015 Denunciar Compartir Publicado 6 de Mayo del 2015 Buenas tardes, Tengo un S8 D3 del 2007 v10 y desde hace unos dias me presenta un fallo en el sistema de sonido. Cuando esta encendido el equipo de musica BOSE(radio o cd) aproximadamente cada 10-15 o 20 segundos el sonido se corta por unos 3-5 segundos,da igual que sea la radio o el cd succede lo mismo.Cada vez cuando se corta el sonido se puede escuchar un ruido como un rele que desconecta el sonido antes de que vuelva a funccionar el sonido se vuelve a escuchar el mismo ruido del rele.(el ruido es parecido al ruido de un rele de intermitentes,lo unico que solo una vez se escucha cuando me corta el sonido y otra vez cuando vuelve el sonido) Investigando he descubierto que viene de la parte trasera,detras del asiento izquierdo trasero donde van los altavoces traseros. (en el medio de la tapa hay el subwoofer,el ruido proviene del lado izquierdo del subwoofer,desde el maletero he desmontado el material protector llegando al subwwofer y he podido meter la mano al lado izquierdo del subwoofer en el mismo sitio de donde sale el ruido raro.He notado como una centralita o tal vez una tapa de potencia la pieza de donde procede el ruido cuando se corta el sonido.Como no se desmontar la tapa trasera no he podido ver exactamente que es.He intentado resetear el MMI pero sigue igual.Aveces cuando pongo la musica a tope parece que no lo hace. Da igual que el coche este parado o en marcha lo sigue haciendo en los dos casos. Estaria muy agradecido si hay alguien que me eche un cable,por lo menos saber exactamente que es lo que falla. MUCHAS GRACIAS! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Albertario Publicado 10 de Mayo del 2015 Denunciar Compartir Publicado 10 de Mayo del 2015 Fotos del S8 ya! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Raoul Audi S8 D3 Publicado 12 de Mayo del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Mayo del 2015 Buenos dias, Sinceramente no se como subir las fotos..he intentado subir una foto de perfil pero me pide una direccion URL,no se que pasa. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MooCKye Publicado 12 de Mayo del 2015 Denunciar Compartir Publicado 12 de Mayo del 2015 Has probado de actualizar el software. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
franzamorapotente Publicado 21 de Octubre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 21 de Octubre del 2015 Buenas tardes, Tengo un S8 D3 del 2007 v10 y desde hace unos dias me presenta un fallo en el sistema de sonido. Cuando esta encendido el equipo de musica BOSE(radio o cd) aproximadamente cada 10-15 o 20 segundos el sonido se corta por unos 3-5 segundos,da igual que sea la radio o el cd succede lo mismo.Cada vez cuando se corta el sonido se puede escuchar un ruido como un rele que desconecta el sonido antes de que vuelva a funccionar el sonido se vuelve a escuchar el mismo ruido del rele.(el ruido es parecido al ruido de un rele de intermitentes,lo unico que solo una vez se escucha cuando me corta el sonido y otra vez cuando vuelve el sonido) Investigando he descubierto que viene de la parte trasera,detras del asiento izquierdo trasero donde van los altavoces traseros. (en el medio de la tapa hay el subwoofer,el ruido proviene del lado izquierdo del subwoofer,desde el maletero he desmontado el material protector llegando al subwwofer y he podido meter la mano al lado izquierdo del subwoofer en el mismo sitio de donde sale el ruido raro.He notado como una centralita o tal vez una tapa de potencia la pieza de donde procede el ruido cuando se corta el sonido.Como no se desmontar la tapa trasera no he podido ver exactamente que es.He intentado resetear el MMI pero sigue igual.Aveces cuando pongo la musica a tope parece que no lo hace. Da igual que el coche este parado o en marcha lo sigue haciendo en los dos casos. Estaria muy agradecido si hay alguien que me eche un cable,por lo menos saber exactamente que es lo que falla. MUCHAS GRACIAS! estoy pensando en comprarme un s8 v10 de 2007, me lo recomiendas. que tal va el bicho Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tengounaduda Publicado 22 de Octubre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 22 de Octubre del 2015 Supongo que hay algún corto y el ampli se pone en modo protección, o directamente no le llega la suficiente corriente. Se me ocurre que tengas algún altavoz roto, que el bobinado del motor del altavoz esté en corto y te esté provocando ese problema. Al menos es lo que suele pasar con equipos de audio normales, los originales de los coches con sus amplificadores originales y sus cableados extrraños van por otro camino pero la lógica es un poco esa. Te pasa siempre aunque tengas el volumen al 5% o te pasa cuando lo tienes alto?? Has probado a ir cambiando el balance de un sitio a otro y el fadder delante y atrás para ver si en alguna posición te deja de hacer ese problema?? Por ir comprobando cosas sin tocar un sólo tornillo. Menudo avión de coche, por cierto. Casi mejor que no suene la radio así bajas la ventanilla y disfrutas de otros sonidos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Enrique Olmos Publicado 27 de Marzo del 2023 Denunciar Compartir Publicado 27 de Marzo del 2023 Buenas, pudiste solucionar el tema? Yo tengo un 3.7 del 2003 y me está volviendo loco, no suena nada y ya no sé qué hacer Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
