Mañana es el día y por fin recojo mi coche
le dije al comercial una serie de cosas que me acticase mediante el vag com y no me ha puesto pegas :laugh:
ahora tengo una duda a ver si alguien de los expertos o los que llevais por aqui más tiempo me aclarais
en el manuel del vag com ,pone que se si tus espejos son eléctricos como es mi caso(electricos me refiero a que se pueden regular los retrovisores desde dentro) si llevan resistencia se puede hacer calefactables
tambien he visto que el punto 14 se pueden hacer calefactables y escamotear(plegar) electricamente
mi pregunta es tendría que cambiar los espejos o simplemente siendo electricos ,codificando con el vag com valdría???
espero vuestras respuestas , le he dicho al comercial que me active esa opción pero no tengo claro si con los espejos que llevo ahora sería codificar y listo o tendría que cambiar algo
Editado por chorita
  • Respuestas 40
Los espejos de serie convencionales, que se mueve solo el espejo, por vagcom puedes habilitar la opcion para que sean termicos.
Para que sean abatibles electricamente, tienes que comprar todo el soporte negro donde va instalado el motor que los pliega, o bien un conjunto nuevo de segunda mano.
En los modelos nuevos la centralita que va en las puertas ya admite dichas funciones sin tener que cablear.
Por cierto un comercial enrollado, por que normalmente eso de hacer activaciones, o no saben, o no suelen hacerles gracia.
El tema de los calefactables requiere el cambio de los cristales. La instalación ya viene hecha y basta con activar con vag-com, pero al menos en el mío los cristales no venían calefactables. Puede que en los modelos actuales ya sea así, pero fíjate que fueron como 90 euros los dos, raro es que lo regalen.
Me cito a mi mismo para aclarar que con los espejos de serie como bien dice neekrives, es viable solo la opcion de activarlos por vagcom, para que realmente el propio espejo se caliente, hay que comprar el espejo aparte. Editado por themostwanted
Bueno yo se lo he dejado caer, a ver que me dice la verdad es que le encargado 5 o 6 cosas con el vag com y no me ha puesto pegas, otro cantar será el que tenga que hacerlo pero para curarme en salud le enviado el manual del vag Com, para si algo no sabia que lo mirara ahi que estaba todo bien explicadito
Jeje para que no me ponga pegas
siena muy raro eso a comentas, como dice el compañero los comerciales no duelen meterse en esos jardines. A mi me suena a q te esta bailando el agua y a la hora de la verdad te pondrá una excusa y no te activara nada, ojalá me equivoque. Ya nos contras. Felicidades por el coche y a disfrutar con salud
Enviado desde mi iPhone 6+ con Tapatalk
Ya veremos compañero, pero ayer quise ver del coche y no me lo pudo abrir porque dice que las llaves no las tenía,estaban en taller por el tema de las programaciones
Ya OS cuento
Yo también estoy muy interesado en el tema de los espejos. El otro día después de caerme una chupa de agua, entre en el Garage para dejar el coche y no veía nada, le di un toque al del concesionario para ver si me podían montar los espejos calefactables y me dijo que no se podía
En tu caso, solo con comprar los espejos ( cristales ) calefactados, y realizar la codificacion lo tendrias listo.
Como comentan los espejos no son relativamente caros.
Yo desde que monte los abatibles electricos y calefactados estoy encantado. Uno de los mejores bricos que he podido hacer.
Los abatibles de segunda mano por ebay.de los ha habido desde 250 - 300 o asi. tambien suelen salir de vez en cuando, en aliexpress comercializan los plasticos negros con los motores integrados sin las carcasas, pudiendo aprovechar las carcasas tuyas. Creeme, si sigues el manual que tenemos en la seccion de bricos es muy muy facil la codificacion.
Hay teneis los chasis con los motores
http://m.aliexpress.com/item/2013961914.html
Tambien teneis que tener en cuenta que hay que poner el selector (joistick) para tener la funcion de plegado.
