SpurXXI Publicado 9 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2015 Y el código apuntado en un papel en la guantera Responder
Sir.McCoy Publicado 12 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2015 Si la alarma viene de serie según decís, ¿que tipo de alarma es la que pagas como extra? Responder
meloncete Publicado 13 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2015 No viene ninguna alarma de serie, tan solo el piloto rojo parpadeante de la puerta del conductor. Responder
zinlizy Publicado 13 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2015 En algunos, como el S3, si que viene de serie. Yo la verdad, no se si esta encendida o apagada. Si que hay un botoncito en la puerta del conductor para activar o desactivar, pero yo lo tengo tal cual desde el día que lo recogi. Por tanto solo hay un tipo de alarma como tal. Responder
LuisM Publicado 13 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2015 La única duda sería, para los coches que no tienen alarma, qué significa el piloto rojo de la puerta. Creo recordar que indica que está activo el inmovilizador, pero no sé dónde lo leí. Ayer miré por encima el manual y no encontré nada. Responder
TRUZZZ Publicado 13 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2015 Si que hay un botoncito en la puerta del conductor para activar o desactivar, pero yo lo tengo tal cual desde el día que lo recogi. Con ese botón desactivas los volumétricos interiores, para cuando dejas una mascota dentro o te remolcan en grua. Responder
marcos Gomez Publicado 18 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2015 Rescatando el tema, el otro día me deje el coche abierto, yo pensaba que si te vas a los dos minutos se cerraba solo , hay ibizas que lo hacen o creo que el viejo a3. Hago algo mal? O no tenemos esa función? Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
LuisM Publicado 18 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2015 (editado) ¿Cerrarse solo a los dos minutos de qué? Si es desde que quitas el contacto, lo veo peligroso: puedes estar aún en el coche y no quieres que se cierre. Es decir, ¿cómo sabe el coche que tiene que cerrarse? ¿Cómo funciona en esos coches que lo hacen? Lo que sí tenemos es que se cierra solo si, una vez cerrado, le das a abrir en el mando y no abres ninguna puerta (ya que en ese caso interpreta que le has dado al mando por error). ¿A lo mejor te refieres a eso? Editado 18 de Mayo del 2015 por LuisM Responder
ragnoti Publicado 18 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2015 Aprovecho el post para preguntaros si se cierran los cristales en caso de olvido cuando accionamos el cierre centralizado? Responder
rober70 Publicado 18 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2015 Si tienes la alarma si Enviado desde mi Nexus 4 usando Tapatalk 2 Responder
zinlizy Publicado 18 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2015 Si tienes la alarma si Enviado desde mi Nexus 4 usando Tapatalk 2 Lo voy a volver a probar, pero te diria que no. Alguna vez he dejado las ventanillas entornadas, con el coche cerrado y te aseguro que cuando he vuelto a por el los cristales no se han cerrado. Responder
herodes Publicado 18 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2015 Para que se suban los cristales, si están bajados, tienes que mantener apretado el botón de cierre del mando a distancia, si sólo lo pulsas no se cierran, al menos en el mío funciona así. Responder
marcos Gomez Publicado 18 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2015 ¿Cerrarse solo a los dos minutos de qué? Si es desde que quitas el contacto, lo veo peligroso: puedes estar aún en el coche y no quieres que se cierre. Es decir, ¿cómo sabe el coche que tiene que cerrarse? ¿Cómo funciona en esos coches que lo hacen? Lo que sí tenemos es que se cierra solo si, una vez cerrado, le das a abrir en el mando y no abres ninguna puerta (ya que en ese caso interpreta que le has dado al mando por error). ¿A lo mejor te refieres a eso? Me comentaban que detectaba si el mando seguía cerca o dentro y no se cerraba... Pero vamos es un poco raro... Responder
LuisM Publicado 18 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2015 Será entonces para los que tienen acceso sin llave (comfort key, keyless entry, no estoy seguro del nombre). En ésos sí me suena que el coche se cierra solo cuando te alejas. Me comentaban que detectaba si el mando seguía cerca o dentro y no se cerraba... Pero vamos es un poco raro... Responder
TRUZZZ Publicado 19 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2015 Para que se suban los cristales, si están bajados, tienes que mantener apretado el botón de cierre del mando a distancia, si sólo lo pulsas no se cierran, al menos en el mío funciona así. +1. Todos funcionan así. No suben con una pulsación corta, hay que dejar pulsado el botón. Y para bajarlos al abrir igual. Responder
