Angelgc.correo Publicado 10 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2015 A ver si me hechais una manilla, he cambiado el aceite, quito casi 5 litros y introduzco 5 litros nuevo, al arrancar a salido un aviso de "rellene aceite de inmediato" y parpadea una aceitera en el fis, he apagado el coche un par de horas he abierto el capo varias veces, reseteado mantenimiento en mmi... Vamos que no se me ocurren mas cosas... En el mmi como suele ser habitualno sale el nivel, solo el mensaje de "disponible en 2 min aprox..." Responder
calichi Publicado 10 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2015 No lo tomes a mal, más que nada porque no se me ocurre otra cosa, el tapón del cárter sabes que lo vaciaste por hay, lo as vuelto a poner verdad? Es que no se por que puede ser. Desde mi MMI 2G Responder
themostwanted Publicado 10 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2015 A ver si me hechais una manilla, he cambiado el aceite, quito casi 5 litros y introduzco 5 litros nuevo, al arrancar a salido un aviso de "rellene aceite de inmediato" y parpadea una aceitera en el fis, he apagado el coche un par de horas he abierto el capo varias veces, reseteado mantenimiento en mmi... Vamos que no se me ocurren mas cosas... En el mmi como suele ser habitualno sale el nivel, solo el mensaje de "disponible en 2 min aprox..."Me huele a averia en algun sensor..... Responder
Angelgc.correo Publicado 10 de Mayo del 2015 Autor Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2015 Saque el aceite por la varilla aspirando, como lo hago normalmente,antes de vaciar iba todo ok.y el aceite esta dentro, que he usado el coche (20km) con normalidad Responder
vwgolf Publicado 10 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2015 Si hay aceite no debe de pasar nada al motor de tu coche, prueba a dar una vuelta con el coche y espera a que el aceite haya recorrido todo el circuito. Puede que el sensor haya quedado vacío y por este motivo no mida bien, una vez que haya cogido presión el circuito de lubricación no creo que tengas ningún problema. Saludos. Responder
Angelgc.correo Publicado 11 de Mayo del 2015 Autor Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2015 Esta mañana 11km y sigue saliendo el aviso,aunque eche 5 litros exactos, y saque unos 4.7sucio, habia pensado meterle medio litrillo de propina por si fueran por ahi los tiros, pero me preocupaba el exceso de aceite... Responder
zZarZiLLoSs Publicado 11 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2015 Esta mañana 11km y sigue saliendo el aviso,aunque eche 5 litros exactos, y saque unos 4.7sucio, habia pensado meterle medio litrillo de propina por si fueran por ahi los tiros, pero me preocupaba el exceso de aceite... Mide el nivel de aceite, es tan malo, poco aceite como un exceso, puede reventar por sobrepresion juntas y demas retenes. Responder
Angelgc.correo Publicado 11 de Mayo del 2015 Autor Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2015 Pues sin rastro de fallos en vag, y convencido de haber puesto 5l he soltado bateria y todo funciona correctamente, gracias por la colaboracion y acordaros por si os pasa ?? Responder
zZarZiLLoSs Publicado 12 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2015 Pues sin rastro de fallos en vag, y convencido de haber puesto 5l he soltado bateria y todo funciona correctamente, gracias por la colaboracion y acordaros por si os pasa Me alegro que todo este resuelto compañero. Responder
