Pichirichi Publicado 11 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2015 Hola, espero solo sean problemillas y no problemones, la 1 cuando está en caliente no me arranca hace el intento pero no arranca, tengo que esperar a que se enfríe, en el invierno no le pasa, la 2 el mío es de cambio automático estando parado al salir da unos tirones que se quitan de momento, en marcha nada, solo estando parado al salir, gracias Responder
guerrillero1975 Publicado 12 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2015 El cambio posiblemente tenga bajo el nivel de atf ( aceite de la caja) revisa el nivel a ver si esta bajo y al rellenar se quita, de todos modos si no lo has cambiado nunca y tiene mas de 80.000 cámbialo junto con el filtro o tamiz. Salva Responder
Pichirichi Publicado 13 de Mayo del 2015 Autor Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2015 Hola, espero solo sean problemillas y no problemones, la 1 cuando está en caliente no me arranca hace el intento pero no arranca, tengo que esperar a que se enfríe, en el invierno no le pasa, la 2 el mío es de cambio automático estando parado al salir da unos tirones que se quitan de momento, en marcha nada, solo estando parado al salir, gracias Si lo cambié una vez a los 60.000 y ahora va por los 139.000 se lo voy a volver a cambiar. Gracias Responder
DonVito4ever Publicado 13 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2015 A mi suegro le pasaba lo mismo que a ti, en frío arrancaba perfectamente, pero en caliente, como lo apagara, luego le costaba la misma vida... le cambiaron la puesta en marcha (motor de arranque) y se acabó el problema. Antes probó con cambiar la batería y varias cosas más, y ninguna le solucionó el problema... Responder
Pichirichi Publicado 14 de Mayo del 2015 Autor Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2015 Gracias. A mi suegro le pasaba lo mismo que a ti, en frío arrancaba perfectamente, pero en caliente, como lo apagara, luego le costaba la misma vida... le cambiaron la puesta en marcha (motor de arranque) y se acabó el problema. Antes probó con cambiar la batería y varias cosas más, y ninguna le solucionó el problema... Responder
larriss Publicado 14 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2015 El problema 1 yo tuve un coche gasolina que le pasaba lo mismo y era un sensor de temperatura jodido que cuando el coche se calentaba seguía pensando que estaba frío y lo ahogaba, por si te sirve de algo. Responder
a34323 Publicado 15 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 15 de Mayo del 2015 En los audi suele ser el motor de arranque o lo siguiente: http://www.vagclub.com/forum/archive/index.php/t-14773.html http://www.vagclub.com/forum/archive/index.php/t-74463.html Este habla del motor de arranque: http://www.vagclub.com/forum/archive/index.php/t-9257.html Y esta la caja de moncho para arreglar el susodicho: http://www.areavag.com/foro/archive/index.php/t-14967.html Responder
juanitoa6 Publicado 15 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 15 de Mayo del 2015 lo 1- yo creo que es motor de arranque al 90% Responder
Pichirichi Publicado 16 de Mayo del 2015 Autor Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2015 Gracias por las respuestas. Responder
juanitoa6 Publicado 16 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2015 De nada pichirichi. Responder
baioneta Publicado 17 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2015 A mi suegro le pasaba lo mismo que a ti, en frío arrancaba perfectamente, pero en caliente, como lo apagara, luego le costaba la misma vida... le cambiaron la puesta en marcha (motor de arranque) y se acabó el problema. Antes probó con cambiar la batería y varias cosas más, y ninguna le solucionó el problema... A mi me cambiaram lo motor de arranque por uno bosch e se quedou biensaludo Responder
