criistian1.8T Publicado 12 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2015 hola a todos este es mi segundo tema , tengo un pequeño problema a la hora de arrancar el coche por la circustancia creo creer que es del ((caudalimetro)) bien me voy a explicar doy contacto dejo que diagnostique y me propongo a arrancar bien el coche arranca pero segun arranca empieza a bajar y subir el relentin de 900 a 400 brum brum brum brum y derrepente se estabiliza ya no sucede mas hay veces que incluso no pasa pero el 80% de las veces sucede el problema es que hay veces que le cuesta arrancar por ese motivo espero que alguien me pueda ayudar me tiene el tema mosqueado (valvulas cambiadas hace 10.000km y camisas esmeriladas) agradezco mucho este foro y a sus miembros por la gran ayudan que dais muchas gracias a todos un saludo desde madrid =)) Responder
criistian1.8T Publicado 12 de Mayo del 2015 Autor Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2015 mirar aqui os dejo un vidio de lo que hace por que no es que me sepa explicar muy bien haber si alguien me sabe decir algo un saludo a todos gracias Responder
cazurro_GSi Publicado 13 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2015 Lo primero pasa el vagcom, despues comprueba manguitos de vacio y ya desconecta el cauda y si va igual es que esta roto. Responder
jmholgadog04 Publicado 13 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2015 eso t pasa con el compresor de aire acoplado o sin acoplar? tiene pinta a fallo de la regulacion del ralenti, pero en nuestros coches no hay una valvula especifica que lo regule, se encarga de ello la mariposa de admision, asi que: o bien se te ha roto la mariposa, igual que me paso ami, y tenia los mios sintomas. o bien, se ha desajustado, y haciendole un ajuste basico con vag com se soluciona. para hacer el ajuste basico: 1: abre ep vag com y ve a engine. 2: ve a measurings blocks. 3: selecciona el canal 098. 4: abajo aparecera una casilla llamada, basic settings, la pinchas y esperas a que termine el ajuste. 5: desconecta el contacto, y desenchufa el vag com. saludos. Responder
criistian1.8T Publicado 13 de Mayo del 2015 Autor Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2015 vale muchas gracias a los dos haber que le pasa sabeis que tipo de cable necesito para hacer vag com ? gracias un saludo Responder
DAMOKLES Publicado 13 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2015 Hechale un ojo a la valvula de control de evaporación de los gases del deposito de combustible aquí te dejo el link http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/336958-traqueteo-valvula-magnetica/ Yo cuando estuve cambiando los manguitos del turbo se me olvido conectarla y tenia esos mismos síntomas . Normalmente cuando es de la mariposa el ralentí no suele ratear si no subirse de vueltas y quedarse siempre fijo entre 1000 y 1300rpm ya que la propia palomilla queda mas abierta de lo normal a ralentí y de ahí que el coche quede acelerado . Si no tienes cable , prueba a quitarle la batería 1 horilla después de toquetear las cosas y asi borraras la memoria de fallos Responder
criistian1.8T Publicado 14 de Mayo del 2015 Autor Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2015 (editado) muchas gracias por la aportacion damokles ,si te sirve de informacion noto un ruido en el tampon de la gasolina cuando el coche esta en marcha y con el tapom cerrado nose si es absorcion o que espulsa gases por el tapon ,tenia pensado ir mañana a comprar el cable un saludo foreros =) Editado 14 de Mayo del 2015 por criistian1.8T Responder
jmholgadog04 Publicado 14 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2015 para comprobar esp, deja el tapon del deposito un poco flojo, y pruebas, si la valvula de ventilacion esta mal, al aflojar el tapon, compensaras ese vacio y el coche deberia de ir bien. saludos. si tu coche es del 96, no t recomiendo que quites la bateria si no tienes vag com, puestp que la mariposa de admision de admision pierde el ajuste y queda el coche o muy acelerado o muy desacelerado. saludos Responder
criistian1.8T Publicado 14 de Mayo del 2015 Autor Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2015 (editado) para comprobar esp, deja el tapon del deposito un poco flojo, y pruebas, si la valvula de ventilacion esta mal, al aflojar el tapon, compensaras ese vacio y el coche deberia de ir bien. saludos. si tu coche es del 96, no t recomiendo que quites la bateria si no tienes vag com, puestp que la mariposa de admision de admision pierde el ajuste y queda el coche o muy acelerado o muy desacelerado. saludos gracias por la aportacion jmholgadog05 para que me aclare si dejo el tapon un poco flojo supuestamente no me tiene que hacer el fallo de las rmp? y si fuera asi el fallo estaria en valvula de control de evaporacion? Editado 14 de Mayo del 2015 por criistian1.8T Responder
jmholgadog04 Publicado 14 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2015 Efectivamente, al dejar el tapon flojo, el deposito coge aire, y compensa el vacio que se produce al estar estropeada la valvula, y el coche no falla, pero claro, no llenes mucho el deposito, porque llevas el tapon flojo y se podria derramar gasolina. Tambien, que antes se me olvido, puedes ver si funciona la valvula. La valvula hace un clac clac clac continuo, a los pocos segundos de arrancar el coche, si no lo hace el clac, pues definitivamente esta rota. La valvula esta situada encima del filtro de aire, quitas el embellecedor del filtro y la ves, tiene forma redonda, y va metida dentro de una goma. Saludos. Responder
criistian1.8T Publicado 15 de Mayo del 2015 Autor Denunciar Publicado 15 de Mayo del 2015 efectivamente jmholgadog04 tenias razon ha arrancado perfectamente segun e arrancado e cerrado de nuevo el tapon y e notado al instante un bajon de rmp de menos de 1 segundo y se volvio a mantener intente escuchar la valvula en un par de ocasiones y no note ningun tipo de clac clac clac eso o no fui demasiado rapido a ir a escucharlo entonces yo creo que el problema esta en la valvula .. donde comprastes la valvula ? para ver precios y tal un saludo y muchas gracias a todos foreros Responder
Athabasco Publicado 15 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 15 de Mayo del 2015 Y no podria ser de la valvula de desairación que hay en el deposito? Tambien suele fallar... Lo que dice jmholgado que hace clack clack es esto: Y lo que digo yo es la valvula gravitatoria nº28 Responder
jmholgadog04 Publicado 16 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2015 gracias por la imagen athabasco, en el otro post no me acorde de ponerla, y como dicen, una imagen vale mas que mil palabras. no es que no t haya dado tiempo a escucharla, es que no funciona, la valvula comienza a hacer clac a los pocos segundos de arrancar el coche, y no se para hasta que paras el coche, es mas, desde dentro del coche, con las ventanillas cerradas y sin musica se siente como esta activa, asi que sin duda alguna te diria que es la valvula. antes de ponerte a cambiarla, prueba a moverle el conector, no vaya a ser que este flojo o sucio y por eso no funcione. saludos. Responder
Athabasco Publicado 16 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2015 Hay un brico de Galofa que la cambia, aunque tampoco tiene ningun misterio. Tambien puedes mirar de limpiarla por si estuviera atorada y por eso no hace el click click, por probar, aparte del mal contacto electrico, claro. S2 Responder
criistian1.8T Publicado 17 de Mayo del 2015 Autor Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2015 muchas gracias chicos probare las varias opciones que me disteis a limpiarla y si veo que no sigue igual la cambiare ya os contare que tal me a ido un saludo y gracias a todos=) Responder
