Franroad Publicado 12 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2015 Hola buenas a tod@s. Haber si algun alma caritativa me puede hechar un cable.No puedo entrar en en navegador con el vag. Me dice que no comunica y no puedo conectar con el fis. Por lo que tengo entendido el fallo es por el cable k del navi. Es asi?Otro problema es que no conecta con la tv tunner original, es el modelo antiguo. Alguien sabe el codigo que hay que ponerle?La ultima duda es que acabo de comprarbuna centralita bluetooth original y el cable de kufatec.Este cable lleva:para el microfono, tel + y tel -, masa...todos estos esta claro pero luego llega can h can L estos nose donde tengo que conectarlos y uno que pone stready daverplus, este me imagino que sera positivo de contacto. Muchas gracias a todos de antemano. Responder
Franroad Publicado 13 de Mayo del 2015 Autor Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2015 Nadie puede ayudarme? Responder
Franroad Publicado 13 de Mayo del 2015 Autor Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2015 Perdonad. Ahora me acabo de dar cuenta que el titulo esta mal. No es un rns e, es un rns d. Responder
herodes Publicado 13 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2015 Ya lo he corregido yo. Un saludo. Responder
Franroad Publicado 13 de Mayo del 2015 Autor Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2015 Ok. Muchas gracias herodes.un saludo. Responder
audinibili Publicado 18 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2015 (editado) Lo de que no puedas conectar el VAgCom con el navegador, no sé lo que tiene que ver con lo del FIS. En todo caso y si no ves información en el FIS, lo más probable es que te falle la unidad TMC, que es la que provee al FIS la info del RNS-E. El tuner de TV, se le da de alta con el VagCom. La centralita de bluetooth, no sé seguro si se puede conectar con el RNS-D. Creo que hay un brico creo que de Tourist en el que hace la adaptación de la centralita de tele´fono antigua al módulo de bluetooth: Búscalo en los bricos que hay para varios modelos de Audi. Y el hecho de que no puedas conectar la unidad VagCom, no sé si tiene que ver con la linea K o con las conexiones de CanH y Can L que están en el multipin del RNS-D y en la unidad de TMC y se conectan con uno de los conectores multipin del salpicadero. Editado 18 de Mayo del 2015 por audinibili Responder
Franroad Publicado 18 de Mayo del 2015 Autor Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2015 Gracias audinibili. Lo pude solucionar este domingo gracias a Donvito. El fallo venia por unos cables del tmc. Creo que en el rnsd en el apartado del vagcom del navegador no se puede entrar en coding. Aun sigo con el problema de la tv tunner y el bluetooh.Con el vag entro en tv y me dice que no hay fallos pero no se pone en modo tv.Pasa de cargador de cds a radio y otra vez a cds. El tema de tv supongo que es por algo de configuracion y lo del bluetooh igual es eso que no se puede con el rnsd. Haber si alguien me puede confirmar lo del bluetooh y hecharme una mano alguien que tenga rnsd y vag para configurar lo de la tv tunner. Saludos. Responder
