muy buenas tengo un audi tt 1.8 160 cv de 2011 con 40 mil km que he comprado hace poco y cuando meto marcha atrás de vez en cuando rasca aunque tenga el pedal de embrague a fondo, le cuesta meterla. a que puede ser debido o es normal?
me lo miro un mecanico y dijo que estaba bien.... la cosa es esa le pasa aveces, si meto primera y luego marcha atrás no pasa nunca por ejemplo. hay que soltar embrague al poner punto muerto para meter marcha atrás?¿
La marcha atrás del TT está sincronizada, así que no debería pasarte eso, si te pasa es porque hay algo que no acaba de ir bien, si solo es de vez en cuando, puedes esperar a ver que pasa, pero si es acusado, que te lo miren bien.
Como bien dice David, y por lo que recuerdo de otros coches, el sincronizador de caja de marchas 1ª y reversa son los mismos, por lo que puede que sea solo eso, una pequeña pieza de la caja de cambios.
Suerte!
