jjuuaannk Publicado 13 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2015 Buenas Amigos esta tuberia q va al intake por así decirlo es normal q tenga aceite Me fije y la tuberia viene de la valvula pcv y con el coche encendido cada vez que acelero suelta un poco de humo blanco y en ralente se siente aire q sale sera normal Saludos Responder
Alonzo M. Publicado 14 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2015 (editado) No te preocupes amigo, es muy normal, eso sucede por lo gases del carter y la tapa de válvulas que contiene aceite y llenan todo, eso ayuda a lubricar e impermeabilizar el circuito de la admisión, geometría de turbo e intercoooler. Lo que debes verificar es que no haya rajaduras en la tubería desde el carter (Sobre el filtro de aceite) y la tapa de válvulas y que las PCV y conexiones estén con las gasas bien socadas. Si estas revisando ese circuito aprovecha y sacas la PCV de la admisión y lo limpias con limpiador de carburadores, tapar un orificio y succionas con cuidado por el otro para crear vacío y mover el diafragma para que se limpie, esto sin tapar un orificio que hay en un costado en la parte superior de la válvula, igualmente lo hacer con la PCV del carter el cual esta debajo de la admisión. Yo lo hago cada 6 meses y se siente mucho la diferencia. Adjunto algo que te ayudara, solo es de la PCV superior la cual se ensucia mas. http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/321338-brico-limpieza-valvula-gases-del-bloque-motor-arx/?hl=%2Bvalvula+%2Bgases Saludos. Editado 14 de Mayo del 2015 por Alonzo M. Responder
