John_Doe Publicado 10 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2016 el de atrás creo que es un tt Responder
911 Publicado 10 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2016 La tendencia es integrar las luces antiniebla en la óptica principal, a lo que llaman luces todo clima Responder
FrA1l3 Publicado 10 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2016 La tendencia es integrar las luces antiniebla en la óptica principal, a lo que llaman luces todo climaAprovecho tu mensaje para lanzar una duda. Alguien sabe la diferencia entre encender las luces todo clima y no? Lo digo porque yo pulso la tecla y no aprecio ningún cambio en las luces Responder
rollover Publicado 11 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2016 La tendencia es integrar las luces antiniebla en la óptica principal, a lo que llaman luces todo climaAprovecho tu mensaje para lanzar una duda. Alguien sabe la diferencia entre encender las luces todo clima y no? Lo digo porque yo pulso la tecla y no aprecio ningún cambio en las luces desde fuera fijándose algo se nota Responder
Rafa7 Publicado 11 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2016 La tendencia es integrar las luces antiniebla en la óptica principal, a lo que llaman luces todo clima Aprovecho tu mensaje para lanzar una duda. Alguien sabe la diferencia entre encender las luces todo clima y no? Lo digo porque yo pulso la tecla y no aprecio ningún cambio en las luces desde fuera fijándose algo se nota Hola muy buenas:Yo tengo opcional todo clima y luz de giro full led; a que os referis con pulsar la tecla todo clima?¿Que tecla es esa? Un saludo Responder
FrA1l3 Publicado 11 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2016 La tendencia es integrar las luces antiniebla en la óptica principal, a lo que llaman luces todo clima Aprovecho tu mensaje para lanzar una duda. Alguien sabe la diferencia entre encender las luces todo clima y no? Lo digo porque yo pulso la tecla y no aprecio ningún cambio en las luces desde fuera fijándose algo se nota [emoji38]Hola muy buenas:Yo tengo opcional todo clima y luz de giro full led; a que os referis con pulsar la tecla todo clima?¿Que tecla es esa? Un saludo Gracias rollover, probaré hoy porque desde dentro no noto diferencias. Rafa7, yo también tengo full led, el botón es uno que está a la izquierda de la ruleta de luces. Verás 2, el de arriba es el de todo clima, que tiene una nube y el de abajo es el de los antinieblas. En una hora te puedo poner la foto. Responder
Rafa7 Publicado 11 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2016 La tendencia es integrar las luces antiniebla en la óptica principal, a lo que llaman luces todo climaAprovecho tu mensaje para lanzar una duda. Alguien sabe la diferencia entre encender las luces todo clima y no? Lo digo porque yo pulso la tecla y no aprecio ningún cambio en las lucesdesde fuera fijándose algo se nota [emoji38]Hola muy buenas:Yo tengo opcional todo clima y luz de giro full led; a que os referis con pulsar la tecla todo clima?¿Que tecla es esa? Un saludo Gracias rollover, probaré hoy porque desde dentro no noto diferencias.Rafa7, yo también tengo full led, el botón es uno que está a la izquierda de la ruleta de luces. Verás 2, el de arriba es el de todo clima, que tiene una nube y el de abajo es el de los antinieblas. En una hora te puedo poner la foto. Gracias me sería de atudaUn saludo Responder
FrA1l3 Publicado 11 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2016 (editado) La tendencia es integrar las luces antiniebla en la óptica principal, a lo que llaman luces todo climaAprovecho tu mensaje para lanzar una duda. Alguien sabe la diferencia entre encender las luces todo clima y no? Lo digo porque yo pulso la tecla y no aprecio ningún cambio en las lucesdesde fuera fijándose algo se nota [emoji38]Hola muy buenas:Yo tengo opcional todo clima y luz de giro full led; a que os referis con pulsar la tecla todo clima?¿Que tecla es esa? Un saludo Gracias rollover, probaré hoy porque desde dentro no noto diferencias.Rafa7, yo también tengo full led, el botón es uno que está a la izquierda de la ruleta de luces. Verás 2, el de arriba es el de todo clima, que tiene una nube y el de abajo es el de los antinieblas. En una hora te puedo poner la foto. Gracias me sería de atudaUn saludo Es la de arriba a la izquierda, la que está iluminada. Lo he probado en la cochera y si que hay diferencia de activarlo o no. Editado 11 de Enero del 2016 por FrA1l3 Responder
Torreiro Publicado 11 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2016 La tendencia es integrar las luces antiniebla en la óptica principal, a lo que llaman luces todo climaAprovecho tu mensaje para lanzar una duda. Alguien sabe la diferencia entre encender las luces todo clima y no? Lo digo porque yo pulso la tecla y no aprecio ningún cambio en las lucesdesde fuera fijándose algo se nota [emoji38]Hola muy buenas:Yo tengo opcional todo clima y luz de giro full led; a que os referis con pulsar la tecla todo clima?¿Que tecla es esa? Un saludo Gracias rollover, probaré hoy porque desde dentro no noto diferencias.Rafa7, yo también tengo full led, el botón es uno que está a la izquierda de la ruleta de luces. Verás 2, el de arriba es el de todo clima, que tiene una nube y el de abajo es el de los antinieblas. En una hora te puedo poner la foto. Gracias me sería de atudaUn saludo Es la de arriba a la izquierda, la que está iluminada. Lo he probado en la cochera y si que hay diferencia de activarlo o no. O sea que es como una luz de niebla delantera que va iluminando más hacia el carril contrario y hacia la cuneta. Enviado desde mi iPhone 6S utilizando Tapatalk. Responder
911 Publicado 11 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2016 Son unos LED que iluminan los lados de la carretera, hacen función de antiniebla por lo que el botón está en el mismo lugar que lo estaría el de antiniebla delantero. Algo si tiene que hacer, lo que pasa que los faros full Led dan mucha luz y poco cambio notais. Responder
cytrus Publicado 11 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2016 Si hace, y si que se nota. Y son los antinieblas delanteros, se enchufan los Cornering. Responder
rollover Publicado 11 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2016 Trafico necesitará formar a sus agentes para que puedan multar por encender mas luces que las que procede. [emoji23] Enviado desde mi iPhone con Tapatalk Responder
FrA1l3 Publicado 11 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2016 Son unos LED que iluminan los lados de la carretera, hacen función de antiniebla por lo que el botón está en el mismo lugar que lo estaría el de antiniebla delantero. Algo si tiene que hacer, lo que pasa que los faros full Led dan mucha luz y poco cambio notais. Si hace, y si que se nota. Y son los antinieblas delanteros, se enchufan los Cornering. Vaya, he puesto fotos de este tema en el otro hilo, pero es lo que decís: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/350460-adaptative-light-led/ Responder
QUIQUE120471 Publicado 14 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2016 Habéis leído la información de autopista de esta semana?. Según ellos, el modelo nuevo saldrá en agosto. Responder
marben Publicado 14 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2016 (editado) Habéis leído la información de autopista de esta semana?. Según ellos, el modelo nuevo saldrá en agosto. yo lo unico "oficial" que tengo desde noviembre cuando pedí el mio es esto. - "junio 2016 product improvement" Editado 14 de Enero del 2016 por marben Responder
