Buenos días.
Se me ha encendido la luz del airbag del cuadro de instrumentos (roja)
No he estado haciendo nada en especial al coche, quiero decir instalar cosas y demás y que sea esa la fuente del problema.
Os dejo el error a ver si podéis ayudarme amijos
Has comprobado como tienes la bateria??? no desde el MMI sino midiendola......
Suelen ser los primeros sintomas de desfallecimiento , sino, comprueba conexiones de debajo del asiento por si alguno estuviera flojo de mover los asientos....sobre todo el del copiloto.
Despues de todo eso, entonces puede ser alguno de los conectores que está mal......o la placa de deteccion que en el interior del asiento, esperemos que no sea eso.
Gracias por vuestras respuestas:
  1. quite batería de marca "nisu".
  2. Desmonte pirotécnico quitando la conexión amarilla , sople las conexione y volví a montar.
  3. Con la batería original Varta, tras una noche cargando con cargado del LIDL, la puse otra vez.
  4. He pasado vagcom y tachánnnnnnn ahora se me ha borrado.
  5. también deciros que en el huevo de las herramientas y el gato hay otro conector que viene del N253 y va detrás de la caja de fusibles que está ahí. También la quite, soplé y monté.
dos preguntas; qué es el pirotécnico y dónde está?
del conector me podrías mandar foto?
Escribe en google n253 audi y te salen fotos del asunto. Este aparato está en el maletero junto a la bateria. Sirve para desconectar el polo positivo de la misma en caso de accidente. Se activa como se activan los airbag.
La bateria está buena,...???? porque si al cargarla se te ha borrado, me suena que puede ir por ahi......la has codificado la bateria??
Del polo positivo de la batería sale un aparato extraño que tiene dentro dos o tres fusibles y del conjunto, sale un cable "gordo" con positivo de batería, tres cables "medianos" y tres cables "finos", dos de esos tres cables finos (concretamente el blanco y el negro) son los que van al módulo de control de airbag que está situado en el interior del coche debajo de la consola central. Revisa un poco el estado de este equipo y sus conexiones etcétera.
Una duda que tengo es si no ha pasado el coche por un chapista, si es así, sería un clásico.
