Javiernomo Publicado 15 de Mayo del 2015 Autor Denunciar Publicado 15 de Mayo del 2015 Y esta es la del gato. Donde miro? Fusibles y conexiones comprobadas y sigue igual. Cuando me haga con herramienta desmonto en volante pirotecnico y soplo y vuelvo a montar. si no fuera eso solo faltaria mirar lo de los asientos. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
fjalonso Publicado 16 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2015 https://www.dropbox.com/s/wxs15qt3cvv8t4y/2015-05-16%2011.47.35.jpg?dl=0 En estas tres fotos, se ve mas o menos donde está el pirotécnico. Aparte del cable "gordo" del positivo de batería, se ve un conector. Este conector (sus cables) es el que tiene que ir al módulo de control de airbags que va en el interior del habitaculo (debajo de la consola central). Yo lo que haría, sería soltar el conector y comprobar que no haya nada suelto, sulfatado...etc. Suerte Responder
fjalonso Publicado 16 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2015 Javiernomo, aparte de mi poca habilidad para subir fotos, está lo poco claro que tengo el problema. Lo que te acabo de enviar es la foto del módulo de control de batería. Por favor, no es ahí donde hay que mirar. Trataré de informarme mejor para poder ayudarte. Siento el haberte confundido. Responder
fjalonso Publicado 16 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2015 http://www.audiworld.com/forums/a6-s6-c6-platform-discussion-58/01590-ignitor-battery-disonnect-@006-c6-a6-2822279/ En este foro se ve mejor la ubicación. Está detrás de la batería y hay que quitarla para poder ver el componente. Responder
fjalonso Publicado 16 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2015 http://forums.audipassion.com/topic/136485-probleme-voyant-airbag-audi-a6-c6/ En este foro (esta vez en francés) se lee una posible solución. Si descargas la foto que incluye, se ve un conector que puede que no haga buen contacto o que el aparato esté averiado. La prueba la hizo puenteandolo (shunt) y viendo que la luz de airbag se apagaba. No te cuesta mucho probarlo. De nuevo, suerte! Responder
Javiernomo Publicado 16 de Mayo del 2015 Autor Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2015 fjalonso gracias por tomarte tanta molestia. He entendido lo que me has mandado perfectamente, comprobaré eso compañero. Responder
Javiernomo Publicado 19 de Junio del 2015 Autor Denunciar Publicado 19 de Junio del 2015 Comprobado conectores de asientos y están bien. Ahora me falta comprobar la batería ya que el coche lo uso poco y he notado que en alguna ocasión el motor de arranque le cuesta girar o simplemente no llega a coger fuerza y no gira pero la batería no tiene mas de dos años dudo que sea por la batería.. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
